Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Я думаю для многих не секрет, что в дождь на скорости встречным потоком воздуха с зеркал сдувает воду и она попадает аккурат на боковые стекла.
Ладно, в дождь вода относительно чистая, и особых проблем не возникает. Но когда под колесами жидкая грязь через боковые стекла уже через 20-30 мин решительно ничего не видно!
Внимание вопрос к знатокам: решается ли эта проблема путем установки на передние окна дефлекторов?
боковые стекла, грязь, обзор, дефлекторы, зеркала заднего вида, стекла дверей, защита от грязи
homyak
20 November 2006
120,3K
JayJay
13 February 2007
В общем, ставил я себе на зеркала резинки от дворников, как сделал Sts - эффект есть, но как уже правильно сказал T-12, он не полный. Хотя лучше, чем вообще ничего!
Резинки клеил на двухкомпонентный клей Poxipol. При езде держались нормально на любой скорости, но мытья на бесконтктной мойке НЕ ВЫДЕРЖАЛИ, отлетели.
Мораль: либо ставить другие зеркала (с другой геометрией), либо придумывать, как эти резинки хорошенечко закрепить.
Sts
20 February 2007
T-12
JayJay
Есть одна особенность. Вдобавок к резинке на зеркало, обязательно нужно клеить уплотнитель на основание зеркала. У меня при такой конструкции нет НИКАКОГО пятна на стекле от грязи. Грязь направляется сильно ниже стекла. От этого более грязнятся ручки передних дверей, что минус. И от дворников и от колес грязь на стекло не попадает, только случайные капли. Даже в очень грязную погоду стекла остаются чистыми и сухими. Почему повторяюсь про резинку уплотнителя на основании зеркала: пробовал ставить туда резинку от дворника, эффект меньше. основная грязь летит именно с основания. На пассажирской стороне вообще убрал с основания все. Пятно грязи сместилось вниз(относительно ничем не оборудованного зеркала), но все равно на стекле грязь остается. Так что на основание нужно клеить что то большее, чем резинка дворника. Теперь про клей. Мой выдержал уже не одну бесконтактную мойку. Ничего не подклеивал. Клей для пластика и резины. Cosmoplast. В магазинах не видел, но думаю, что любой суперклей подойдет.
j_walker
20 February 2007
правильно, надо две направляющих клеить, но абсолютно чистого стекла всё равно не получается.
эффект конечно сильный, но теперь получается, что СВЕРХУ основания зеркала набегающим потоком на стекла как бы напыляет мелкие каплли. однако, повторюсь, это в разы меньшее загрязнение, чем без доработок
Юрчик
20 February 2007
Сразу после покупки поставил передние брызговики и дефлекторы на стёкла, зона боковых зеркал более-менее, но всё равно если есть свободная минута в гараже бок.стёкла протираю. Считаю данный баг не смертельным, но осадок остался!
Sts
20 February 2007
j_walker
Мелкие капли есть, куда ж деваться! Но мыть стекло после каждой поездки - забытое прошлое!!!
JayJay
20 February 2007
j_walker
Соглашусь - я тоже заметил, что мелкодисперсные капли начали надуваться сверху штанги крепления зеркала, до приклеивания резинок я на эту пыль внимания не обращал. Я вообще подумываю о том, чтобы снять зеркало, найти умельцев, которые смогут сделать на штангу крепления зеркала пластиковую или резиновую накладку, которая изменит аеродинамику зеркала. Осталось только найти подобных умельцев.
Din_db
24 February 2007
Sts
Только сейчас заметил ваш пост от 12 февраля с чертежом,
очень наглядно спасибо!
Пойду поищу дворник от 5рки, а клей - вроде Cosmofen где то был в кладовке, есть уплотнитель от 8рки, но он здоровенный больно, не знаю подойдет ли
Beztuzev
24 February 2007
Странно, а на какой скорости загрязняются боковые стёкла ??? У меня например пока характерных загрязнений не обнаружено, хотя раза три ездил в ЛЮТЫЙ срач на дорогах. Правда больше 60-80км\ч ещё не ездил т.к. авто совсем новое. И ещё у меня зеркала с поворотниками и там есть небольшой наплыв, может он "работает" на отбой направления ???
Din_db
24 February 2007
По личным наблюдением основная часть грязи летит на боковые стекла, когда на скорости >50 кмч начинаю омывать лобовое стекло и соответсвенно вся вода с грязью постепенно вытягивается с лобового на боковые. Кто то уже вывешивал фото на 3 или 4ой странице грязного бокового стекла, именно тот случай.
Sts
27 February 2007
Din_db
На счет восьмого не подскажу. У меня десятый. Вам нужна только резиновая часть. Металлический обрезиненый крепеж нужно срезать. Когда срежете, у Вас появится площадка ровная для приклеивания.
Din_db
27 February 2007
Sts
Сравнил в магазине 8чный и 10чный - думаю не принципиальная разница.
Только диспропорция странная: от дворника - низенький бортик, есть ли вообще какой то эффект от него? От уплонителя - очень высокий. Попробую для начала наклеить на скотч, оценить эффект.
Siroja3
27 February 2007
Beztuzev:
У меня така беда начинается свыше 110 км/ч, до этой скорости сильных загрязнений я не замечал. Зато преодолев рубеж в 110км/ч хватает пару минут, что бы в боковые стекла ни чаго видно не было. Решаю енту проблему бутылкой воды и щеткой в багажнике, но временами изрядно напрягает
MAR
27 February 2007
Din_db
Пытался в выходные на скотч приколхозить пластиковый профиль 10Х10 мм , обернув его с переди и сзади, так не клеится на морозе ...
забил пока.. говорят скоро потепление=> грязи будет больше.
Din_db
27 February 2007
MAR
у меня есть образцы двухстороннего скотча, можно кирпич на стену вешать главное подобрать правильный скотч
Юрьич
27 February 2007
А если попробовать убить двух зайцев-поставить на нижнюю плоскость зеркала повторитель указателя поворота стоящего на крыле,
от девятки или от шестёрки,или от иномарки какой.Он и подсветкой околодверного пространства будет или повторителем указателя поворотов и изменит потоки грязи на боковое стекло,работая отбойником.Я решил попробовать,как потеплеет, сначала не трогать зеркало а просто закрепить на скотч и посмотреть результаты.
Только прошу не "колхозить",это всего лишь идея.
Sts
27 February 2007
Din_db
А действительно! Без дыорника я не проверял. Только без уплотнителя. Попробуйте кто нибудь. Может дворник и не нужен...
Уплотнитель нужен обязательно. Основная грязь - из под колес. Он эту грязь гонит не на стекла, а ниже.
j_walker
27 February 2007
Sts:
Din_db
надо и на ножку и под корпус зеркала клеить, иначе - эффект не такой явный (я для этого на скоч все и клеил, и так катался и сяк )
только сейчас заметил, что на рисунке Sts-а отсекатели расположены немного не так, как у меня
я себе клеил по краю зеркала и основания. поскольку везде использовал достаточно широкий уплотнитель, и так имхо, он не слишком в глаза бросается
зы ну и как говорится: не ничего более постоянного, чем временные решения (с)
Din_db
27 February 2007
j_walker
По какому именно краю? Максимально ближе к носу или к корме?
j_walker
27 February 2007
Din_db:
j_walker
к корме
то бишь ближний срез к зеркалу
JayJay
27 February 2007
После того, как у меня на мойке керхером смыли мои резинки от дворников, приклеенные с таким трудом, я пошел на иной вариант "колхоза". А именно - ближайший строительный рынок, резиновый окнный уплотнитель с профилем в форме буквы В, на самоклеящейся основе. Цена 12 рублей метр, цвет коричневый (черных не было).
Что получаем? Дешево. Возни в разы меньше: отлепил защитные бумажки и наклеил - дело трех минут. На ветру держится отлично. Смою на мойке - не жалко, я уже несколько комплектов нарезал и в багажник кинул. Особой разницы с резинками от дворников не заметил. Может, будет немного и хуже, но плюсы в цене и скорости монтажа перевешивают минусы.
Din_db
27 February 2007
JayJay
Уплотнитель клеится на всю длинну зеркала? В глаза не слишком бросается?
Блин, утром купил резинку от дворника классики за 7р уже
Но каждый раз заново приклеивать все таки неудобно, если нормально пройдет - думаю надо клеить на клей или как то посерьезней, но чтобы не переклеивать после каждый мойки.
j_walker
27 February 2007
JayJay
почти мои мысли, только пока еще не клеил ничего намертво, так как не подвернулось ничего эстетически нейтрального, ну и не решился пожертвовать черным цветом, посему пользую уплотнитель и скоч
кстати, на мойках просто прошу не особо усердствовать керхером по зеркалам и, честно говоря, далеко не после каждой мойки новые подклеиваю но вот без них уже как-то неуютно себя чувствую
JayJay
28 February 2007
Уплотнитель клеится на всю длину, то есть и на штангу крепления зеркала. Поскольку при парковке около дома я зеркала складываю, на месте сгиба зеркала уплотнитель прорезан обычными ножницами уже после наклеивания.
То, что он коричневого цвета, не видно абсолютно, корпус зеркала его скрывает полностью. Увидеть можно только специально заглянув под зеркало. Поверьте, я бы так не колхозил, если бы не возня с резинками от дворников. Я с ними при наклеивании возился минут 40: зеркало отчистить, обезжирить, резинки по размеру отрезать, двухкомпанентный клей приготовить, резинку наклеить, скотчем зеркало обмотать (чтобы прижать, пока клей нормально не схватится) - морока, короче.
А на мойке резинки отлетели по моим подозрениям даже не столько от керхера, сколько от их ядреного шампуня. Потому что я потом смотрел остатки клея на зеркале, такое впечатление, что они вступали в химическую реакцию, потому как даже остатки клея с зеркала удалились без особых усилий. Уж не знаю, с чем именно клей прореагировал: с шампунем на мойке или с коктейлем Лужкова на наших улицах.
А с резиновыми уплотнителями всё быстро и четко. И дешево.
Sts
28 February 2007
JayJay
Если клеить на всю длинну, тогда же зеркало сложить будет нельзя!
Сегодня сфоткал зеркало снизу. Обратил внимание на направление потеков грязи. Фоткал с мобильника, поэтому качество не очень.
Din_db
28 February 2007
Sts
JayJay указал, что он разрезает уплонитель после приклейки, т.е. зеркало легко сложится
JayJay
Уплотнитель только коричневого цвета? Может есть возможность сделать фото для сравнения? Хотя бы с мобильника
JayJay
28 February 2007
Din_db
Фото сделаю вечерком. К сожалению, окнонные рамы бывают двух цветов: коричневые или белые. Отсюда и два цвета оконного уплотнителя.
Sts
Вот давайте Вы только мне, который зеркала каждый день складывает, не будете говорить, что это сделать нельзя.
Sts
1 March 2007
Din_db
JayJay
Сорри. Невнимательно читал...
JayJay
1 March 2007
Иллюстрации.
http://img164.imageshack.us/img164/3084/dsc00746dl9.jpg
Вид снизу, обычное положение зеркала.
http://img217.imageshack.us/img217/8489/dsc00747uk9.jpg
Вид снизу, сложенное зеркало.
http://img486.imageshack.us/img486/9454/dsc00748wd2.jpg
http://img486.imageshack.us/img486/9113/dsc00749qv9.jpg
Два вида сбоку, сложенное зеркало.
http://img117.imageshack.us/img117/6877/dsc00744sq4.jpg
Крупно место надреза уплотнителя, обычное положение зеркала. Наглядно видно капли только с одной стороны - что-то этот "колхоз" всё же отсекает.
Din_db
2 March 2007
Заехал рядом с работой на тимирязевский рынок, и там есть черный уплотнитель! 1 метр - 40р, правда он одинарный, а не двойной как у JayJay, попробую наклеить.
JayJay
2 March 2007
Сегодня проехал в хорошем динамичном режиме по слякоти. Нижний отсекатель работает, проблема снизу устранена. Теперь стала ярче проблема надувания мелкодисперсных брызг с верхней стороны зеркала Раздражает однако!
