Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2024), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
681,6K
10K
waitingforthesun
24 May 2012
xemul
А как туда подобраться, к этой самой заглушке?
xemul
24 May 2012
waitingforthesun
если трансмиссия автомат, то на том месте где на механике стоит педаль сцепления, стоит заглушка резиновая или пластиковая, добраться просто отогнув ковер в салоне
waitingforthesun
24 May 2012
А из моторного отсека нужно АКБ снимать чтобы увидеть её?
SSS1984
24 May 2012
Я просунул силу через резинку с водительской стороны рядом, где проводка от двери в салон заходит! Правда пришлось просверлить железо со стороны салона рядом с кнопкой отключения подачи топлива!
xemul
24 May 2012
waitingforthesun:
Не знаю как на 2 литровых моторах, на 1,6 место выхода видно и так.
waitingforthesun
24 May 2012
SSS1984
xemul
Спасибо, может переброшу силу через это место.
Бум думать
alidji69
25 May 2012
Wzhick
Сегодня забрал саб,поменяли преды,вместо 2х4А,стало 2х7.5,сказали что все добренько типа не очкуй,при 2х4 сказали что можность была всего 60Вт,при заявленных 150Вт,потом подгрузили мат.частью с формулами, дали гарантию и отпустили,я так понял что преды можно и на 10 впендюрить и все норм будет.хотя не понимаю почему на заводе сразу так не сделали,завтра поставлю 1 перемычку по центру получится типа 8Ом,и подключу НЕ мостом а как обычный дин,и все должно быть ок,я прав?
lp-san
25 May 2012
Чешу репу -- PXA-H800 или bit one?..
Shamatarev
25 May 2012
lp-san
PXA-H800 ИМХО !
Wzhick
25 May 2012
alidji69:
Wzhick
Про 60 Вт тебя конечно жестоко напарили. По цифрам я даже догадываюсь где они облажались в расчетах. )))
lp-san
25 May 2012
Shamatarev
А аргументы? Судя по мануалу, у bit one, честно говоря, настройки интереснее по возможностям. Зато у Альпа есть коммандер, которым его можно конфигурять без ноутбука.
Shamatarev
25 May 2012
lp-san
ИМХО я думаю это скорее брендовое предпочтение нежели чем функциональное ! оба устройства хорошо зарекомендовали себя на рынке ... так что тут просто дело вкуса ...
andpit
25 May 2012
+бит ван можно подцепить практически к любой штатной "башке" и не штатной магнитоле
lp-san
25 May 2012
andpit
Да H800 как бы тоже, формально по подключению они почти одинаковые -- у Н800, емнип, электрического S/PDIF нет, только оптика.
По аналогу подключаются одинаково.
Shamatarev
Речь-то не о вкусе, а о функционале, в первую очередь. На блюзе, кстати, про битван много ужасов пишут в разрезе подключения по цифре Про Н800, правда, не пишут вообще ничего практически..
Shamatarev
25 May 2012
lp-san
Shamatarev
потому что нет опыта эксплуатации ...
lp-san
25 May 2012
Shamatarev
Вот-вот.
Shamatarev
25 May 2012
lp-san:
а на базе какой головы собирать систему будишь ?
lp-san
25 May 2012
Shamatarev
В том-то и дело, что штатной
Shamatarev
25 May 2012
lp-san
ээээ тогда наверное я бы на бит ване остановился бы ...
lp-san
25 May 2012
Shamatarev
во-во. причем, поначалу, скорее всего, вообще по высокоуровневым входам, так что вопросы гибкости в восстановлении сигнала будут актуальны -- деэквализация там всякая.
Shamatarev
25 May 2012
lp-san
а что нормальную голову поставить не хочешь? вместо штатной .. система я так понимаю не бюджетная и так получается ...
lp-san
25 May 2012
Shamatarev
Нормальную голову вчера продал
Чуть раньше уже в ветке жаловался -- в новый салон реально некуда воткнуть, ставить в бардачок и в вслепую управлять -- не хочу.
alidji69
25 May 2012
Wzhick
ну в целом мысль моя правильно о пользовании в 8ом обычным подключением+преды по 7.5 это не криминал?
Wzhick
25 May 2012
alidji69:
Wzhick
Смотри с 5:23 ))
TolikAm
25 May 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто нибудь видел такой разъёмчик в продаже?
фото не мое, да простит автор... Именно надо чтоб был разъем в штатную магнитолу и ответная часть - хвостик на фото с надписью форд не нужен.
lp-san
25 May 2012
TolikAm
т.е. по сути это удлиннитель для штатной проводки магнитолы?
TolikAm
25 May 2012
lp-san
Да именно!
alidji69
25 May 2012
Wzhick
не понял пошел врубать и наслаждаться
Slayer666
25 May 2012
где кроме блюзмобилы и магнитолы поискать карозею с процем и усб? до 20тыр
lp-san
25 May 2012
Slayer666
Ггг. На injapan попробуй порыбачить.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
