Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
317,6K
lexaXD
22 December 2006
iserg
у вас банально умер замок который надо менять по гарантии.Симптомы основного большинства: нажимаешь на кнопку - ничего не происходит. Лечится заменой кнопки. У вас совсем другая история. Про лампы верно написано таже фигня была забыл написать.
Разборка двери:
как снять обшивку вы знаете
с торца двери напротив ручки есть заглушка вынаем ее поддев отверткой. за ней болт типа торкс, выкручиваем не до конца с помощью удлинителя. Снимаем маленькую часть наружной ручки, Снимаем ручку потянув на себя, с другой стороны она сама выйдет. Тамже с торца двери есть еще пара саморезов откручиваем их и складываем в коробку.
находим на двери две приклееные заглушки отрываем их опускаем стекло примерно наполовину чтобы в эти отверстия были видны болты которые держат стекло. Болты откручиваем но не до конца. тащим руками стекло вверх, фиксируем скотчем к рамке. Делее по периметру откручиваем все болты. аккуратно вытаскиваем всю железку вместе с замком. Вытащить до конца ее не получится ее держит жгут проводов, но вытащить чтобы добраться до замка вполне реально.
УДАЧИ
lexaXD
22 December 2006
ручку естественно тоже открутить
заглушки
lexaXD
22 December 2006
заглушка
Hook
25 January 2007
Как только получил машину, начитавшись про проблему кнопки, снял обшивку пятой двери, окрутил накладку с кнопкой и подсветкой номера. Затем разобрал и промазал герметиком саму кнопку и подходящие к ней голенькие и тонкие провода, затем саму накладку по периметру промазал герметиком и собрал все в обратном порядке. Уже 4 месяца и 18т. км пока все ок и, надеюсь, мне сия проблема теперь не грозит...
max514
25 January 2007
Вот и я тоже сегодня не смог положить коляску в багажник. Вымазал все руки, пока пытался открыть, выматерился в очередной раз, но так и не открыл, блин. Вчера утром еще открывался. А сегодня вечером дочь домой пешком потопает
AC
25 January 2007
У меня позавчера примерзла пятая дверь, но замок щёлкал. Проеехал 10 метров, сообщение на дисплее моргнуло "открыт багажник", оттаяло видимо. В моём случае замок не виноват.
lit47
17 February 2007
Опиши пожалуйста по подробней про процедуру с герметком!!!
Hook
27 February 2007
lit47:
Извините, пропустил Вашу просьбу...
Все достаточно просто и заняло около 30 минут...
1. Звездочкой (кажется на 27) открутил по саморезу в углублениях нижней части обшивки двери. (Углубления для рук, который используются для закрытия двери.)
2. Аккуратно "оторвал" с защелок обшивку.
3. Рожковым или накидным ключом, открутил две гайки, удерживающие изнутри двери накладку, снял с нее плафоны подсветки номера и кнопку.
4. Тоненькой отверткой раскрутил 4 самореза на кнопке, разобрал и собрал, промазав герметиком места стыков и прокладку (Скорее всего необходимости в этом нет. Соединения достаточно плотно прилегают). Заодно обмазал герметиком тонюсенькие лакированые проводочки, которые подходят к кнопке и подсветке.
5. Удалил грязь, уже успевшую забраться в полость между накладкой и дверью и на самой накладке изнутри.
6. Поставил на места плафоны и кнопку, стыки тоже промазал.
7. Нанес герметик достаточно толстым слоем по периметру накладки изнутри.
8. Установил накладку на место, прикрутил гайки. Удалил остатки герметика снаружи и убедился, что непромазанных участков стыка накладки и двери нет.
9. Установил на место обшивку и два самореза.
Герметик использовал черный под цвет кузова.
На сегодня 21500км, замечаний нет.
Удачи!
iserg
28 February 2007
Осенью тоже делал герметизацию пятой двери по такой же схеме, но пришел к выводу, что герметизация помогает только плафонам освещения номерного знака. Кнопка в герметизации не нуждается. замок тоже. Мой С-Мах уже третью зиму пережил, заводился при -37 прошлую зиму. Позавчера у нас -31, завелся без проблем (аккумулятор родной). А с пятой дверью я тоже мучался и разбирал, когда она примерзала, замыкал контакты чтобы выяснить что не работает, кнопка или замок. И выяснил, что все работает просто дверь примерзает к кузову при низких температурах. Приходишь утром нажимаешь на кнопку, слышишь щелчок, тянешь - дверь не открывается. Второй вариант: нажимаешь на кнопку - жужжит, нажимаешь на дверь вниз при этом давишь на кнопку - раздается щелчок дверь не открывается. Она примерзла и замок с кнопкой не причем. При прогреве салона дверь отмерзает (замок уже открыт) появляется надвись открыта дверь багажника. Она полность не открыта, там есть предохранитель. Нажимая на кнопку открываешь дверь и можешь ей пользоваться пока снова не примерзнет. Или при отсутствии надписи об открытой двери в течении дня после прогрева салона пытаешься открыть дверь и она обычно "отдирается". В эту зиму я с данной проблемой справился. Обрызгал силиконовой жидкостью для восстановления резиновых уплотнителей (и предотвращения их примерзания) весь контур двери. Когда ставлю машину на стоянку очищаю проем двери от снега, обязательно хотя бы один раз в день открываю пятую дверь. Февраль у нас был холодный -30 - 20. Дверь за эту зиму не подвела ни разу.
Mikl
28 February 2007
На сервисе у диллера разбирали , промазывали заверили что такого больше не случится, случилось через пару дней . Буду добиваться замены замка.
vyigor
28 February 2007
Езжу на Максе год и ни одной проблем с 5-й дверью. Единственное что делал в морозы, и особенно после мойки – поливал все резинки силиконом (спрей). Машина ночует на улице. В -30 всегда открывал все двери, и всегда легко заводился с первого раза. Странно.
Topa
26 March 2007
Вот и меня постигла участь.. замок багажника перестал реагировать на нажатие.. открывается стал только с пульта. решил, что вопрос ерундовый, и не стоит того что б ездить в сервис... полез... И понял, что не все так просто.. скорее всего ломается микропереключатель. на всякий случай все запротоколировал для потомков, вдруг пригодится..
Topa
26 March 2007
вид двери без кожуха
Topa
26 March 2007
ну собственно и сама микрушка
Медвежонок MAX-Cимка
26 March 2007
Topa
А помыть машинку перед ремонтом не пробовали?
С трудом понял =где-что=...
Даже цвета не разобрать снаружи
Эль Романъ
27 March 2007
Ну ты вредный !
Ну чё её мыть! И так всё видно!
Самое главное видно.
Topa сенькс!
Topa
27 March 2007
ЖЛОБ я ж спецом не мыл, что б понять в какие щели грязь заливается
28 March 2007
lroman01
Topa
Ну, ладно, ладно, господа!
Застыдили совсем...
Я ж без зла
Topa
А когда, назад собиралось - проклеивалось ли чем-либо (или уплотнялось)? А если =да=, то чем?
Я про самую ту накладку на задней двери.
Aleksandr_Z
29 March 2007
Совсем недавно проходил ТО-2. Кнопку заменили по гарантии и, что интересно, накладку на задней двери приклеили на какой-то герметик. Правда не по всей длине, а секторами.
Alex_U
30 March 2007
Вчера менял кнопку. Снял. разобрал ради интереса и обнаружил, что грязь и вода совсем не причем. Со стороны входа все залито капитально. Снял резинку-все чисто и сухо. С внутренней стороны двери чистота и порядок. Летит микрик, который внутри корпуса кнопки. Так что про грязь все это ерунда.
А с микриками столкнулся, когда кнопка мышки щелкает, а эффекта 0.(аналогично нашей кнопке)
Могу, кстати, сделать фото кнопки в разобранном виде, пока ведро не вынесли
Topa
30 March 2007
И я по доброму .. Ни чего не клеил т.к. надеюсь по гарантии поменять.
Aleksandr_Z
про гарантию порадовал
Allmas
30 March 2007
Моя тоже сдохнуть. С пульта открываю - так что не тороплюсь. По любому к дилеру за новым детским креслом поеду на неделе - там и кнопочку поменяют. Не иначе как китайский микрик. зараза. :
профессор
1 April 2007
Allmas:
Фирмы Cherry- те. Китай. Надо бы Советский МП3-1 приспособить.
ALEX_C_MAX
3 April 2007
В выходные чистил кнопку все в воде. просушил,проклеил все, теперь через раз вроде работает,еще неделю мучаюсь и буду заказывать новую.
Сколько она стоит то?
Alex_U
5 April 2007
ALEX_C_MAX:
1800 р., есть в НЮМе
Allmas
7 April 2007
ПОМЕНЯЛ. Под гарантию (2 года) попадает.
Как я понял - запасы их есть, ибо частенько вылетают
BamBeer
7 April 2007
Alex_U:
ALEX_C_MAX:
Ни х ...
А если не гарантия .
Ах ... в натуре .
Не я не вкурил сегодня ...
Проблем тянется пару лет и ни один сервис ( про дилера молчу , он продавец )
не решил проблем .
заменить на х...
Этот кнопарь на рашен микрик и не парить ...
Народ давайте скинемся и подарим Форду этих рашен кнопок
Я с помойки штук 100 наковырять могу ,
вот пиво допью и пойду паяльник в шкафу искать ...
А как Европа живет ?
Там что форды не продают или грязь не такая .
Или это русские привередливые .
В супермаркете закупаются и в багажнике колбасу возят ...
В форуме проскакивает чел с Германии, отзовись , раскажи плиз - как буржуины не открывая багажник "Миллер" упаковки грузит .
Alex_U
9 April 2007
"Мышиный" микрик входит один в один. Взял старую кнопку, перепаял микрик, залил все это безобразие эбоксидкой. Работает.
профессор
12 April 2007
Alex_U:
Ну и правильно
13 April 2007
Alex_U
профессор
"Мышиный..." - это как это? Какой-такой?
