Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Akir1
26 May 2012
Пробег 1600 км, авто чуть больше месяца, что то начинает побрякивать в передней подвеске, но у меня вроде не так, как тут пишут, не на маленькой скорости, а на скорости 40-50 км/ч по неровной дороге...
и странно то, что может брякать, а может и нет по одному и тому же маршруту, а может быть от состояния ( устал/не устал на работе) зависит и настроения
бесит то, что свой фф2 2008 года продал на пробеге 70 т.км и там ни чего не гремело и не брякало
Denuis
26 May 2012
Был у ОД, приехал, спросили что беспокоит объяснил, стук в передней подвеске от 5 до 40км/час. тут же посадили мне механика и отправили на бетонку карявую на тест, всё похрюкивало как и было, механик долго не думая сказал сразу - рейка, подъехали в сервис, менеджер говорит была такая беда, человек приезжал, проверили давление в колесах оказалось 3.0, спустили до 2.1 и всё нормально, стук пропал - человек уехал. сделали мне тоже самое - не помогло. загнали на подъемник, целый час дергали все рычаги, стойки,амортизаторы, рулевую, наконечники,со стороны салона, собралось народу человек 8. Вывод - зазоров нет, рейка не течет - значит она исправна, я говорю ну а как же стук? стук есть и мол это нормальное явление для рейки электро... Объяснил - мол на маленькой скорости у тебя руль легко крутится, вот и немного болтается чето-там, а только набираешь скорость - мол после 40 пропадает, руль тверже становится, и перестаёт стучать.. типа такая конструкция... я ему говорю мол, а почему вы при продаже автомобиля не рассказываете что с электро-гидро усилителем на небольшой скорости у машин появляется стук допустимый по меркам компании форд, мол этот шум не вызывает психического раздражения и это нормально.. Я говорю - скажите пожалуйста а как форд вам в письменном виде может словами объяснить допустимый уровень шума стука рулевой рейки, на что менеджер по гарантии сказал - я вам в гарантии не отказываю. и мы сделаем след. образом я пишу запрос в Москву. они в течении 3-х рабочих дней обязаны дать ответ на вопрос. собственно уверил что скорее всего они ответят заменой рейки либо что-то сделать с этой рейкой.. Сказал что в среду наберет и точно уже скажет что будут они делать с данной проблемой. вот такие вот пироги ребят. жду среды.
Denuis
26 May 2012
Совсем забыл, после всего сел с менеджером на ФФ3 такой же только титаниум на 17 дисках, проехали по той же дороге всего пару раз глухо цокнуло, не так явно как на моей, на что менеджер сказал у этой машины пробег 5км, еще не расходилась, через 500км будет тот же стук. и типа это норм.
driver161
26 May 2012
Denuis
у меня очень похожая история, но я решил покататься до ТО 1, а потом буду разбираться, если стук усилиться (езжу на 17-х колесьях. стук с 1500 начался) Сейчас пробег 4000
Akir1
26 May 2012
driver161
Так то, оно так, но после ТО1 могут и отфутболить, надо досконально изучить/уточнить перечень гарантийных элементов подвески...
С другой стороны смысл замены на аналогичную рейку, если это она, тут им чет серьезнее надо предпринимать...
SanKra
27 May 2012
Стучит в передней подвеске на малых скоростях при проезде неровностей так, что кажется машинка прошла тысяч 150км. Реально бесит!!! 4 раза вываливалась надпись "НЕИСПРАВЕН ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ", но после выключения зажигания всё приходило в норму. Тоже напрягает. Записался к дилеру. Удивления не последовало с той стороны на мои жалобы. Думаю нас таких куча ...
driver161
28 May 2012
SanKra
Если не все такие машины, то большая часть - это точно. Остальные возможно просто не слышат этого. Вчера знакомый сел со мной прокатился и тоже не услышал ничего.. хотя стучало очень громко.
Mihei1987
28 May 2012
Интересно, почему же тогда не признают этот стук конструктивной особенностью как у мазд. У друга мазда 6, покупал новой, так говорит что рейка стучала с самого начала, говорит в салоне даже не юлили, сами не говорили, но не юлили когда он спросил про это и он был готов. У нас же почему то всё по другому.
kadet487
28 May 2012
Доброго всем дня.Купил ФФ3 в конце ноября тренд спорт седан.Пробег 6000км.До вчерашнего дня было все норм.А вчера при входе в поворот на небольшой скорости по грунтовой дороге услышал ужасный грохот подвески.Попробовал еще несколько раз.Стук появляется при движении по неровной дороге с вывернутыми колесами.Когда едешь прямо ничего не гремит.Это рулевая рейка?P.S. Правда недавно сьездил в Ярославль,там, ужас, дорог вообще нет.Может там подвеску убил.
chipoza
28 May 2012
K
kadet487:
это может быть и шаровая
serezha31rus
28 May 2012
Прошел месяц после того как од признал стук в рулевой и отправил запрос.сегодня позвонил инженер по гарантии и предложил подъехать к ним.с его слов понял что они будут мерять шум каким то прибором, его прикрепят на рейку и будут кататься по кочкам. сказал что будет еще одна машина с такой же проблемой проверяться,получается мы будем в 2.КТО С БЕЛГОРОДА будет на станции,вы здесь на форуме есть???
Shaman2012
28 May 2012
Сегодня поменял один опорник. Как стучало, так и стучит. Вывод: опорник менять только тем, у кого при повороте руля стук хороший-это однозначно оно, а тем у кого брякает на гравии-менять рейку или машину. Я решил второе:) за кредит расчитаюсь и в люди и больше никогда...никогда не куплю форда.
Mondevich
28 May 2012
Shaman2012
Из за рулевой рейки? Бред какой то, на других машинах этого класса ты постоянно будешь встречаться с косяками конструкции и дефектами, идеальных нет.
У одной будет сцепление туго нажиматься, у другой тормозить тяжело, у третьей прикуриватель не под рукой, у четвертой вибрация на руле...
Всегда будешь выплачивать кредит и менять?
З.Ы. я тебе говорил не меняй опорник если хочешь чтоб стук пропал.
David177
28 May 2012
Поставил 17е катки и начал замечать стук спереди, вроде слева при езде по неровной дороге на небольшой скорости. Отдает в руль. К официалам не обращался, стал ездить аккуратней (хотя и не лихачил), жду, будет ли прогрессировать. В ямы не влетал, дороги в городе вроде не самые плохие, что могло разбиться ХЗ. С нову все было отлично, может из за 16", может потому что с нову... Пробег 21000. Еще не знаю, либо привык, либо действительно стал чуть менее острый руль.
PS Кстати немного тут почитал, либо рулевая рейка стучит почти сразу, либо после замены почти сразу - вывод меняй не меняй, они все недолговечные???
driver161
29 May 2012
David177
у некоторых после замены пропадает стук. Заметь! У некоторых...
strela_rus
29 May 2012
кто может сказать немецкие рейки стучат ? словацкие точно и китайские стучат.
Shaman2012
29 May 2012
Mondevich
Нет менять машину из за тех мелочей не стоит =) Но это моя 4я машина и на всех были проблемы с рейкой, но те были старые. Я не люблю когда что-то стучит, аж бесит, с остальными мелочами я могу справиться. Подруге взяли пыжика 308 и нигде ничего не брякает, единственный сверчок в задней двери.
Mondevich
29 May 2012
Shaman2012
Ну не зарекайся за пыжика, это та еще машина.
Подруга наверно не слишком разбирается в авто а ты на ней катаешься редко поэтому всей картины не чувствуешь, если покатаешься подольше за рулем и там кучу всего найдешь.
tiger_sc
29 May 2012
Кстати, коллега недавно дочке пыжика покупал. Полгода на ней не отъездили и продали, настолько не понравилась машина. Купили вместо пыжика Солярис. Машинка, конечно, попроще в плане отделки и "фенечек", но едет лучше.
SanKra
29 May 2012
Был у ОД. Они признают, что стучит рулевая рейка!!!НО... Форд считает, что это конструктивная особенность и поэтому... Ездите, слушайте, материтесь и т.д. и т.п. Даже на первой убитой девятке такого не было!!!
Mihei1987
30 May 2012
SanKra:
А есть какое то письмо от форда о том, что это конструктивная особенность?
ivan4o
30 May 2012
Mihei1987
нет
alex_baker
30 May 2012
лично у меня после замены снова стучит
ivan4o
30 May 2012
говорят с апреля машины уже не стучат
хот для одного владельца нет стука, а для другого есть
chipoza
30 May 2012
I
ivan4o:
Вполне возможно апрельские ещё не накатались до стука))) Например у меня всего 1400 км
Akir1
30 May 2012
ivan4o
Мое авто собрано в первых числах апреля, забрал из салона 18 апреля, что то стучит, но стучит не так как на видео на какой то из предыдущих страниц ( тише и реже), но посторонний звук/стук присутствует, в основном на скорости 40-50 км/ч по не ровной дороге, если проехать медленно по щебенке, стука нет, при заглушенном авто если дергать рулем влево/право стук в рулевой присутствует, на подъемник пока нет возможности загнать...
iwolkow
30 May 2012
Заказал вагон. Сборка вначале июля.
Парюсь по поводу рейки ... есть мысли отказаться уже ...
Жду. Думаю.
Пообщался с одноклассником, он как раз работает в ОД Форд в сервисе, говорит не парься за всё время была только одна на неё жалоба и то она просто отказала ... я ему про форумы и энтэрнэты ...а он мне что ниодной жалобы на стук как тут пишут и показывают не было ... не верить ему смысла нету ... ему врать мне тем более ... хотя где то тут на форуме читал земляка с этой проблемой ...
В городе фокусов всё больше и больше ... и что прямо все стучат? Да даже если бы половина так стучала я думаю все ОД вместе с заводом взяли бы штурмом ... что за ситуация %) ?
pozharniy
30 May 2012
У меня универсал, сборка 16 апреля. На данный момент пробег 2000 км. пока таких стуков не слышу. Часто приходится ездить по грунтовке и неровным дорогам.
Nlander
30 May 2012
У меня апрельская сборка. По гравийке явного стука нет, какое то буханье с левой стороны. А вот металлический лязг я слышал пару раз при повороте на право, на скорости 30-50 км/ч. Причем постоянного какого то звука нет Такое впечатление что подвеска "живая".
По большому счету не напрягает, докатаюсь до ТО, предъявлю мастерам, а может оф. отзыва дождусь
