Автоматическое закрывание окон
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
349,4K
egm954
28 July 2011
У меня Фокус Кабриолет! Как научить с брилка крышу складывать>?)) Шучу вот тожэе беда здох аккамулятор и потом все сбилось соответственно и стекла перестали с одного нажатия подниматься и опускаться и на сигнялку не реагируют авто подъемники(( Вот сидел парился все по мануалы делал не выходит(( Там типо надо еще чтобы крыша сложена была... бредд.. что я не так делаю>?
51Region
10 September 2011
egm954
в кабрио вроде не предусмотрена функция, почитай в книге, где-то видел я, но точно не помню.
sapfear
13 September 2011
Серый:
Sprint887
Никаких дожимов только доводчик и то лишь в том случае что я описал выше.При наличии 4 стеклоподъёмников доводчик уже установлен и со штатной сигналки стёкла закрываются а при нештатной просто через кан модуль подключается.При наличии только передних стеклоподъёмников ставится доводчик в водительскую дверь и берёт сигнал управления от замков дверей
Схемы все в теме Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
а если у меня трехдверка? мне для того чтобы сделать закрывание стекол по одному нажатию что нужно ставить?
biverboy
14 September 2011
sapfear
доводчик поставь
biverboy
14 September 2011
то-нибудь знает, возможно ли взять сигнал на доводчик стекол со второго запирания замков? Т.к. активирована функция автоматического запирания замков при начале движения, и не хочется, чтобы стекла в этот момент поднимались.
sapfear
14 September 2011
biverboy
а где его взять? это чтото штатное? есть финис код?
sapfear
14 September 2011
уже нашел, кому нужно будет - финис коды
удовольствие недешевое, 26 штук
dimoz
14 September 2011
Программировал сам не один раз:
1. Включаем зажигание.
2. Держим кнопку опускания стекла в крайнем положении до полного опускания стекла (извиняюсь за тавтологию).
3. Затем проделываем тоже самое при поднятии стекла наверх.
4. Пробуем - все работает...)
biverboy
14 September 2011
sapfear
я имел ввиду нештатный доводчик
sapfear
14 September 2011
biverboy
так а мне надо чтобы клавиши открытия/закрытия были 4х позиционные, как на гиви)
как минимум разорятся на блок клавиш (2рэ) и какой-нибудь блок колхозить, ... какой.
Urichok
20 September 2011
лучше не колхозить а купить уже новый
sapfear
20 September 2011
Urichok
что новый?)
biverboy
30 September 2011
sapfear
блок доводчика сделает так, что обычные кнопки станут 4-х позиционными
sapfear
30 September 2011
biverboy
а где почитать можно подробнее? и как они станут 4 позиционные, если там нет столько позиций в них?
biverboy
30 September 2011
sapfear
естественно, позиций физических не появится, но кнопки буду реагировать как 4-х позиционные))
есть тут кое-какая информация Все про доводчик стекол
admonford
18 October 2011
Спасибо за информацию, восстановил настройки стеклоподъеников по описанию, а то половина автомат. не закрывались
AntonZ
13 March 2012
Подскажите плиз, а как сделать или настроить, чтобы окна поднимались с одного нажатия, а не длительного, на кнопку закрывания дверей???
спасибо)))
olemir1
13 March 2012
AntonZ:
спасибо)))
Никак не сделать в рамках существующего алгоритма работы...
Patrikn80
16 March 2012
Не знаю как все инструкцию не читал делал так. Клавиша опускания каждого стекла имеет два положения на первом доводит сколько как надо пользователю на втором даводит автоматом. Значит так на первом положении до конца затем второе положение удерживаем на пять сек потом в обратном положении и все ок и так кажое стекло
Stount
10 April 2012
Сегодня восстновил настройки все просто оказалось!В первой позиции опустил стекло до конца и отпустил кнопку,нажал во вторую позицию и подержал секунд 5.Потом в первой позиции поднял стекло и как только закрылось отпустил и сразу перевел во вторую позицию подержал тоже секунд 5.Потом проверил,всё прекрасно работает.Так с каждым стеклоподъёмником.
superbizon
19 April 2012
AntonZ:
спасибо)))
Реализуемо, в некоторых сигналках с CANом это есть.
Я вот сделал модуль который вставляется в диагностический разъём, кроме всего прочего, он и это делает. )) если интересно смотрите в "Запчасти и Услуги" тема "Ffishka - ДопМодуль для Focusа (автоблокировка дверей и пр.)"
astron5
21 April 2012
Настройка стекло подъемника видео смотрим
biGdada
23 April 2012
superbizon:
на focus III работать будет ? интересует автоподъём стёкол (без удерживания кнопки)
Tema8820
11 May 2012
Всем привет. произошла для меня непонятность. подскажите что к чему.
машина 2006г
Перестала закрываться окно водителя с сигнализации. от кнопки подымает, опускает. что может быть, где смотреть. Может клему с аккум откинуть...
U4astnikForuma
24 May 2012
Форумчане, добрый день!
Вопрос к знатокам: на 3-х дверке дорестайл можно автозакрывание сделать? (сигнализация с датчиками объема).
mopsicus
25 May 2012
Спасибо теме, не знал что у меня закрываются автоматически ))
-GRom-
26 May 2012
УчастникФорума
Все про доводчик стекол (сообщение #191881)
serl
29 May 2012
superbizon:
AntonZ:
спасибо)))
А этот модуль работает на ФФ2 Тренд? У меня передние стеклоподъемники автоматические, задние механические. Или этот модуль работает, только если все 4 стеклоподъемника автоматические?
mopsicus
29 May 2012
serl
вроде когда все 4
