Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
897,5K
4,3K
maksptz
6 June 2012
ПавелТула
У Лемм2001 турбо, только один недостаток - тяжелая, (все остальное гуд) поэтому под нее надо сверлить отверстие в кузове усиливать место крепления и т.д. на форуме СВ.RU все можно найти. На выностной кронштейн её повесить можно, но больше года не продержиться, погнет место крепления. если нужна по-легче, достойная замена Лемм АТ-73
Про мегаджет серии 600, их три вида 600, 600+ и 600 турбо, разница в мощности у 600турбо 15Вт у других 10 Вт, поэтому 600турбо год назад нельзя было зарегестрировать (без танцов с бубнами) (сейчас регистрация отменена, но ограничение по мощности в 10Вт кажеться осталось)
600 и 600+ мощность 10 Вт.
У600 шумадав пороговый или автоматический (это 100% у самого такая)
у600 + только автомат (если память не изменяет)
У600 турбо пороговый и автомат
Приемники однотипные качество приема на хорошем уровне при настроеной антенне.
У меня стоит MJ600 + AT73 на выноном кронштейне (я не сторонник сверлить лишние отверстия в автомобиле) уже года 4 все работает отлично. На трассе слышимость до 20-25 км. В городе все зависит от места.
Winter-sun
6 June 2012
Насчет антенны Лемм турбо 2001 абсолютная правда. Согласен с Павлом на 100%. Была у меня такая, но пришлось избавиться из-за ее минуса. Сама антенна одна из лучших в своем классе, но вес в 800гр ставит крест на использовании ее на кронштейне. Реально может погнуть металл если применять кронштейны крепления на багажник или водосток.
Для таких антенн нужна исключительно врезка в кузов или иное жесткое крепление к кузову (как вариант кронштейн в штатное место крепления багажника, может как вариант кронштейн на рейлинг).
August_DOV
6 June 2012
Парни, у меня три года, на кронштейне в релинг, стояла вот такая антенка, Sirio 4000, у неё вес не намного меньше, никаких проблем не было...
ПавелТула
а вообще 2001 турба хорошая онтена, но... после доработак... на том-же сибиру и написано... хочешь чтоб взять и поставить. бери sirio блю лайн серии... например такую, а вообще можеш смело брать любую из серии Turbo Blue Line или Performer (ес-но Sirio) антены хороши, что называется, из коробки... поставил и забыл.
раз в 2 года нужно делать профилактику (на любой антене), смотреть кабель(может сгнить) разъёмы, раз в пол года проверять КСВ, и тогда связь будет отличной, не взирая какая у тебя антена...
пысы: сам ездию с sirio T3-27? мне хватает
ПавелТула
6 June 2012
maksptz
August_DOV
Winter-sun
Ребят, спасибо вам огромное за советы, действительно очень важно для меня !!!
ПавелТула
6 June 2012
maksptz
Читал про Антену "Лемм АТ-73". Написанно : Настройка антенны производится путём подрезания штыря. Это вообще как ? Как не отрезать лишнего или наоборот, лишнего оставить ?
SHURe
7 June 2012
ПавелТула
Практически любая антенна в виде хлыста может потребовать в процессе регулировки КСВ некоторого уменьшения длинны.Т.е. сам хлыст откусывают/отпиливают/подрезают и т.п. для получения требуемого результата. Процесс может занять некоторое время, поскольку после каждого среза нужно заново замерять КСВ..
Кстати, повторюсь: много полезного можно подчерпнуть на указанных ранее мною форумах. Для этого совсем не нужно задавать ТАМ вопросы, достаточно почитать и впитать в себя опыт других.
maksptz
7 June 2012
ПавелТула
SHURe в двух словах описал как проводиться настройка, мне резать вообще не пришлось, КСВ 1,15 меня устроило полностью.
По последнему опыту, около года, ребята вообще штыли почти не пилят, КСВ почти всегда укладываеться до 1,3
Если резать, то пять раз подумать сколько отрезать, лучше три раза перепроверить и пять раз по немногу отпилить,чем потом локти кусать, ну и сразу орпеделиться какая частота для вас будет наиболее востребована и уже под нее КСВ подогонять.
Из доработак я катушку промазал смазкой (на подобии литола), да пожалуй и все, ну и сама станция с переделками от Кабана(известный пользователь на сибиру).
В моем регионе Сирио популярностью не пользуються (незнаю почему) одноклубники по связи, с мурманска, не жаловались,а у нас все достаточно просто, кому машину не шибко жалко, дырка в крыше и турба2001, кто не сверлиться на выносной кронштейн и АТ-73. Хотя нас есть товарищ который себе четверть воткнул в крышу (длина штыря 2,75 метра), и все тролейбусные провода его...
КСВ перепроверял пару раз так и держиться 1,15.
ПавелТула
8 June 2012
Поначитался этих сайтов (http://forum.ci-bi.ru ;
http://www.ci-bi.com/forum). Голова просто кругом идет.Совсем перестал что-либо понимать Это что ж получается, всю купленную аппаратуру, будь то радиостанция или антенна, необходимо дорабатывать ! И еще вопрос, как запитывается радиостанция и антенна, я имею в виду - в прикуриватель ? или надо напрямую к аккумулятору ?
МishaL
8 June 2012
ПавелТула, дорабатывать не обязательно. Если хочешь немного улучшить характеристики и долго вечность, тогда да.
Запитывать можно как хочешь . Фанаты связи - берут чистыЙ плюс с АКБ.
Я взял с приемника . Мне так удобнее пользоваться. Не нужно вкл/ выкл , громкость постоянная.
G.A.N. 163rus
9 June 2012
ПавелТула  Вчера в 22:22  #  модератору  « »
единственное что нужно дорабатывать - настроить КСВ антены. остальное не обязательно
Magistr
9 June 2012
Вчера настроили мне 1,12.
Этот коэфициент на передачу только влияет?
252
11 June 2012
Вот так получилось на багажнике Фокуса https://sites.google.com/site/252link/prime...d/...rejling . Идея давно витала в воздухе, но не хватало маленького металлообрабатывающего завода для реализации:-). Огромный респект владельцу машины за идею и изготовление стягивающего болта, удалось полностью сохранить параметры багажника. Антенна четко отстроилась на одном креплении, но с поперечиной результаты чуточку лучше. Думаю многим будет интересно, т.к. такие багажники встречаю часто на разных машинах.
зы. Ну никак не могу понять почему всех так тянет устанавливать бюджетные, тяжеленные и не удобные антенны ЛЕММ. В мире полно и других антенн, которые не надо пропайвать, усиливать и обрабатывать напильником.
Klennn
11 June 2012
252
Я такой вариант тоже описывал.
252
11 June 2012
Klennn
Вполне может быть, я редко здесь бываю
naik88
12 June 2012
люди скажите пожалуйста моно ли прослушать такси рацыей которые в связном продоют?
KulSV
12 June 2012
все зависит от диапазона на котором работает такси. Дальность такой рации слишком мала.
alidji69
12 June 2012
naik88
можно слушать когда были в карелии и в питере они на 1м канале и на 5м тусовались но опять же не все было слышно но плохо может из за расстояния
naik88
13 June 2012
а какую рацыю посоветуете? не дорогую токо
KulSV
13 June 2012
naik88
Любой из мегаджетов. Можно радейку не дорогую взять рубля за два с половиной и антенку врезную в приделах 1000-1200. Отстройка КСВ рублей 150 ну или на форуме за пивко. Можно рассмотреть вариант рации б/у. Антенну б/у брать не советую.
ПавелТула
13 June 2012
KulSV
K
KulSV:
Почему ?
KulSV
13 June 2012
ПавелТула
Экономия в 300-500 рублей, а гемороя на пару дней. Начиная от удаления окислов, до возможной замены кабеля! Который на прозвон тестером будет исправен, а на самом деле будет давать наводки, что сильно ухудшит связь. Беда то заключается в том, что большинство пользователей ставят антенну как придется, что приводит к перегибанию и повреждению (дверьми и капотами) внешней оплетки кабеля. Зачастую влага попадает и через корпус антенны. У моего товарища за полтора года позеленел разъем антенны на радиостанции. Кабель меняли целиком.
Winter-sun
13 June 2012
ПавелТула:
KulSV
K
KulSV:
Почему ?
Штыревые антенны нуждаются в настройке КСВ путем подрезания штыря. КСВ настраивается индивидуально под каждое авто. На КСВ влияет масса автомобиля и место установки антенны.
Если предыдущий владелец настраивал КСВ, то не факт что на новой машине рация будет работать также
KulSV
13 June 2012
Winter-sun
Согласен длинны штырька может и не хватить. Придется еще и хлыстик искать. Хотя в любой антенне есть небольшой запас на выдвижение если открутить болтики крепления хлыста.
YRI121
13 June 2012
K
KulSV:
naik88
Совершенно верно...
Если в пределах 2500 р. то легендарный мегаджет 300.
По неубиваемости его ещё никто не переплюнул...
Winter-sun
13 June 2012
В принципе можно на сайтах с объявлениями поискать комплекты (рация 4Вт+антенна на магните). Такие варианты самые популярные и стоят примерно 2,5 - 3 т.р
naik88
13 June 2012
как вам эта?
naik88
13 June 2012
Радиостанция Vector VT-43 R2
Winter-sun
14 June 2012
naik88
Неплохая протативка PRM/LPD. Думаю что корни ее из Китая. Имхо для 2Вт дороговата моделька, но выводы делать не буду, т.к. не пользовал устройство.
Для каких целей устройство?
naik88
14 June 2012
Winter-sun
ДА ТАК ПОИГРАТЬСЯ
Winter-sun
14 June 2012
naik88
настраивайся на "Автоканал" тогда
