Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
tiger_sc
13 June 2012
ГУР и ЭУР знаю,а ЭГУР-нет.
А это гибрид. Гидроусилитель с электроприводом.
oleg77
13 June 2012
tiger_sc:
а где написано что на 1.6(125 лс) стоит ЭГУР?
tiger_sc
13 June 2012
http://www.ford.ru/Cars/Focus/Focus_Featur...dspecifications
Электроусилитель с переменным усилием на рулевом колесе (кроме автомобилей с двигателем 1.6 АКПП)
А что конкретно стоит - народ по спецификациям запчастей и комплектующих выяснил.
budghb
13 June 2012
tiger_sc
Хочу поделится впечатлениями, стука в рулевой нет, как тут было выложено на видео (1,6 125 ПШ пробег 7000), но сейчас заметил что при проезде выпуклостей на дороге (обращаю внимание не ям ) с левой стороны слышу как подвеска может иногда тарабанит (как будто "пробита" ) тарабанить и иногда отдавать в руль если в повороте, при чем с право колеса такого нет там четкое глухое срабатывание подвески, но опять же замечу при определенной скорости движения, а если двигаться с такими выпуклостями по кругу то явно слышен звук, звонкий звук амортизатора (не рулевой ), что скажете фуромчане ???
driver161
14 June 2012
budghb
По гравийке проедь пару сотен метров не спеша... 10 - 30 км /ч. Вот тогда и услышишь рейку свою. А еще советую проверить давления в шинах, возможно с новья никто не проверял и колёса перекачаны. Вот и пробивает.
Виталик MOSCOW
14 June 2012
C
chipoza:
Виталик MOSCOW а 1.6 какой 105 или 125?
125. Но это думаю не принципиально.
Raleks
14 June 2012
AHTuXPuCT73:
Почитал тему и ужасно расстроился. А ведь специально сменил предыдущий авто изза проблем с рейкой ( киа сид ).  Тоже слышен стук и т.д. и т.п. Срок ближетися к первому ТО, так что будут глядеть. Остался вопрос, я через 2 дня еду на юга (1500 км.) сейчас пробег 13200 км. Если я просрочу и накатаю больше 15000 км. что скажет ОД на такое поведение? и можно ли как то пройти ТО заранее? Буду признателен за ответ.
На сидах проблему кстате решили установкой какой-то пластиковой втулки по гарантии.
chipoza
14 June 2012
Raleks:
AHTuXPuCT73:
Втулку там меняли, разбивается она. Как и на многих других авто.
Defender88
14 June 2012
Съездил на диагностику, проехались с менеджером, да стуки есть, загнали на осмотр, сказали машина в исправном состоянии и на этом все, о такой проблеме вообще не слышали, TSB нет и то, что якобы готовится отзывная компания - это чушь. Еще один миф, что на автомобилях сборки, начиная с апреля не стучат рейки, передо мной человек с теми же стуками приехал и так же уехал ни с чем.
Telix-urban
14 June 2012
Может http://www.ford.com/ задать вопрос? Я не владею языком, так бы сделал попытку. Как за кордоном обстоят дела интересно?
Самуил
20 June 2012
Цитата из темы: "при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит".
Трудно (по моему) назвать это стуком, гроход, да...
Стук рулевой рейки, как я понимаю, должен отдаваться в руль. У меня наблюдается такой же гроход,но это просто гроход подвески - конструкция?
Если сравнивать с моим старым ФФ1, Гия, такого звука я конечно не слышал, но проезд по "отсыпанной" грунтовке в саду говорит, что разница по поведению подвески незначительная и может быть обусловлена разницей в колесах (14 vs 16).
Другой вопрос - есть ли динамика процесса? у кого большой пробег...
Помню, заморачивались по рулевой рейке ФФ1, резиновый скрип, как признак выхода из строя рейки. У меня (на фф1) скрип как появился где-то на 25.000 так и скрипел до 260.000 км рулевая как новая, - рулевые тяги не менял!!! (обслуживание у официалов и в клубном сервисе)...
Ivan89
14 June 2012
Ребята, кто нибудь вобще понял причину стуков в наших рейках??? Что именно стучит, втулку разбивает или что то внутри корпуса рейки??? что достовляет такой дискомфорт???
chipoza
14 June 2012
I
Ivan89:
Да полюбому втулка больше там нечему стучать, а до износа зубьев рейки ещё очень далеко. У мазд, меганов, сидов, элантр и прочих практически всегда стучит пластиковая втулка, которая либо разбивается либо стирается до появления люфта
Ivan89
14 June 2012
хорошо, на гурах рейки как говорят не стучат или стучат, но единичные случаи, там из другого материала втулка сделана???
BAMBEY
14 June 2012
driver161:
Kolan85
у всех! У меня есть ощущение что былая "сбитость" машины просто исчезла. Не знаю как обьяснить, но в поворотах нет четкой связи между рулём и колёсами. Из-за люфта руль болтается в руках и обратная связь слабая.
Ощущения один в один ! Допустимый люфт говорят (форд измайлово) 1.6 пш гур.
Вот видео еще откопал .. Вроде тут не выкладывали http://smotri.com/video/view/?id=v2025201f733
Niklas64
14 June 2012
Defender88
так же был сегодня у ОД.проехались с ним, говорит, стуки есть незначительные.знают о этой проблеме только сама компания не меняет рейки(только по 2 причинам: течь и закусывание).смысла заезжать на диагностику нет, т.к. ни чего не найдут(деньги возьмут за диагностику).Показал его письмо Форду компании с ответом.ездий до ТО 1 , а там видно будет. У себя сказал решил, заездом на гидравлику, там монету вроде в промежуток этот сделели и звук пропал.Особенность рейки вот и ответ.
Дилер Элвис-Авакс г.Саратов.
strela_rus
14 June 2012
будут решать эту проблему только когда рухнут продажи,или посыпятся возвраты авто,это две причины расшевелить москвичей,по другому они не понимают проблемы людей.
Самуил
14 June 2012
strela_rus:
- "проблему" будут решать постепенно, в новых машинах,
- продажи не рухнут,
- возвраты авто не посыпятся.
- расшевелить москвичей не удастся, да и они давно не понимают проблемы "людей"...
Без стеба и троллинга...
dooom
15 June 2012
Ребята!как проверит стук?
Самуил
15 June 2012
dooom:
То, о чем пишут в этой теме не Стук а своеобразная работа подвески - она гремит или грохочет на неровностях.
Не забивайте голову, катайтесь и получайте удовольствие, ну хотя бы до ТО1...
А то будет как у mastakillla и driver161
Mihail1810
15 June 2012
Вот и я стал НЕсчастливым обладателем фокус 3 1.6 125 ПШ. Гремит при повороте направо по легким неровностям, иногда отдаёт в руль. Был сначала у одного ОД - сказали подвеска - нормально, рейка стучит, но оснований менять нету. Написал письмо в ФМК - недели через 3 позвонили с ОД Независимость на Метеллургов - Екатеринбург, сказали приезжайте - посмотрим. Опять ничего не нашли кроме звуков в рулевом, хотели денег снять за диагностику, но я отказался платить. Ребята вроде нормальные, поговорить можно, но рейку поменять не могут, т.к. нет оснований. А левая рулевая тяга у меня, к счастью или сожалению, не болтается как на ЭУР, а стук - есть.
П.С. - Вин добавил в базу. Странно что так мало народу обращается, или ОД хитрят.
driver161
15 June 2012
Самуил
Я всё понимаю, НО у меня русская машина криворукой сборки не гремела никогда, а если и гремело то копеешную запчасть ставишь и всё.. тишина. Машину менять не хочется только из-за рейки.. вот и катаюсь с надеждой что всё исправят.
driver161
15 June 2012
dooom
Читай пару страниц и всё поймешь...
Самуил
15 June 2012
driver161:
Самуил
Ну у меня то же вопросы по машине...
Если сравнивать мой старый ФФ1 (2004, 1.8, Гия) с моим новым ФФ3 (2, ТС), то вопросов больше...
Я бы да же сказал, что к ФФ1 у меня вообще не было вопросов... (с учетом, что (была и есть) это моя первая буржуйская машина..).
serezha31rus
15 June 2012
Самуил
кататься и не морочить голову это ответ не для этой темы и не для машины за 700 т.р.что тогда сказать тем людям которые не поедут на то к официалам???чтобы стуки были нормой проще купить русский автопром и ездить не заморачиваться.
Самуил
15 June 2012
serezha31rus:
Самуил
1. Ну начнем с того, что 700 т.р. это средняя оптимальная цена в этом классе, не выше чем у конкурентов, естественно не сравнивая с ВАЗ и т.д. Если хотите сравнивать и говорить, что за пол этой цены я возьму машину которая не гремит и т.д. - возьмите... За безопасность и комфорт надо платить...
2. Если вы не поедете к ОД на ТО, то можете слететь с гарантии. Конечно я говорю за себя, но учитывая достаточный опыт с ФФ1, я не буду менять масло и покупать именно другое масло (по советам знатоков) а не Фордовское, не буду ставить колодки, дешевле и якобы поставщика на конвейер ("родные" не скрипели...!)... и т.д.
Перед покупкой мониторил форумы конкурентов... надеюсь вы то же читали... без комментарий...
P.S. Вспоминая анекдот из советского периода: Девушка: мой первый мужчина был Сергей, а самый первый Андрей.
Моим первым (и любимым) был ФФ1, а самым первым М412... и больше любимых не будет, да и время другое
Самуил
15 June 2012
serezha31rus:
Самуил
В продолжение... последний пример
http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=37407
Корейцы молодцы подтянулись классно, но машина за миллион, те же 150 лошадей, а не едет... (ну правда по словам автора...)
ПОэтому, я своего федю (ФФ3) уважаю... одновременно начинаю окапываться, готовясь к затяжным боям с ОД . Вопросы уже есть...
sta-miller
16 June 2012
Может проблема всё таки в тяге как на видео выше, а не в рейке? Вроде тяга недорогая должна быть... надо подёргать тягу, если стучит поменять и посмотреть результат. Займусь этим завтра же!
sta-miller
16 June 2012
а может даже по гарантии удастся заменить тягу... надо попробовать.
wladiska
16 June 2012
Тут есть кто нибудь у кого сборка авто апрель месяц (и позже) и рейка стучит?
