Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
138,2K
XoX
17 June 2005
да пробовал не пашет нефига
наверно нет тама его
а на американцах SE круиз как опция идет или нет никто не знает?
Pilot_FF
18 June 2005
Походу если кнопки есть на руле, значит должен стоять, а если не работает, значит искать надо где-то бяку (может предохранитель или что-то в этом роде). Думаю так потому, что америкосы не русские, они лишнюю запчасть в жизни не прикрутят, и такой вариант как воткнуть первый попавшийся руль (хы ну пусть с кнопками да и хрен с ним ) они просто не додумаются! Есть еще мысль, что это проделки соотечественников или литовских коллег с так называемой предпродажной подготовкой чтобы: 1) набить цену или 2) скрыть следы значительного пробега (был например сильно потерт руль) 3) срабатывала подушка и руль поврежден при аварии. Это как варианты
зы: у меня SE, кнопки есть и все работает
XoX
20 June 2005
не машина точно из америки сразу в россию
значит буду искать
hunt-r
20 June 2005
Кстати, если есть обрыв в цепи стоп-сигнала (или установлены вместо лампочек светодиоды) то круиз не работает. Там есть датчик который работает на размыкание цепи при нажатии педали тормоза, то в результате круиз при активации видит "нажатую педаль тормоза" и соответственно не включается.
SergSv
21 June 2005
почитай FAQ там все описано как и что работает и какая кнопочка что означает
XoX
22 June 2005
как и что работает я знаю
я говорю что он не работает а кнопки есть
Maikle
25 July 2005
Очень удобная штучка.
Пользуюсь при любой предоставившейся возможности.
Реально пару раз в день.
SolSystem™
25 July 2005
А как сочетать КК с педалями?? Ну например, разогнался до 50 км ч, включаешь КК и отпускаешь газ??Так чтоли??Обьясните мне непонятливой.
Lis
25 July 2005
SolSystem
Именно так (правда, юзаю произведение японамама-автопрома.. )
Разгоняисси, нажимаешь кнопку и скорость держится стабильной до тех пор, пока не снизится за счет торможения.. Педаль давить не нуна, ножка свободна..
Затем после вынужденного торможения легким движением руки нажимаем на кнопку (в моем случае, на рычУжОк) и мафын наибрает выставленную скорость сама...
SolSystem™
25 July 2005
Lis
Блаходарю !!! Седня же буду заново пробывать .
Lis
25 July 2005
SolSystem
Надеюсь, "испытания" будуть не в районе юго-запада нашей Белокаменной??
А то мани еще домой нуна без приключений оехать...
SolSystem™
25 July 2005
Off
Lis
Именна там, родные места, все знакомо таки...
Lis
25 July 2005
Off
Lis
Именна там...
Аккуратнее, плз, с кнопучками и педальками "на испытаниях"...
А то в районе вьюго-западной много фокусоводов обитаеть с сего любезного форума.. а таперича ешшо и новоиспеченных ФуФоводов№2 привалило дуже..
SolSystem™
25 July 2005
Off
Lis
Именна там...
Off
Ну не знаю. Сколько пуляю туда-сюда, и хоть бы раз, кто нить да увидел мя. Я уж пишу-пишу в Московских встречах, никто не откликаецца.
Абыдна.
Lis
25 July 2005
Off
А по каким тропам обычно юзаешь??
Периодически вижу тутай чпокусы с рамками и нахлейками.. ежелить бы об каждом постил, то... ...
SolSystem™
25 July 2005
Off
Боровка, Мичуринский. Пр. Вернадского. Ну а не у нас это - Ленинский, ТТК в сторону 1905 г, или Русаковской. В центр не кажусь. Нафик - там пропки.
:::4V:::
25 July 2005
ужос. я тоже уже давно давно обклееный (ну кроме рамок) и месяц ездил каждый день от вавилова до проспекта мира а сейчас уже 3ю неделю от вавилова до ленинградки 37 и НИ ОДНОГО обкленного фокуса, притом что фокусов машин 20 вижу по дороге туда- обратно.
joint1977
21 April 2012
Ниразу не пользовался круизом, тут на трассе решил включить - и че-то у меня не получилось, нажимал слева на руле капку ON, эффекта ноль, индикации на приборке никакой. Такое ощущение, что его нет совсем, просто кнопочки вывели и ага. При этом диагностика мозгов (сделанная чуть ранее) неисправность круиза не показала. Если его на самом деле "забыли" поставить, возможно ли использовать эти кнопки ну, допустим, для управления магнитолой (штатной)? И ессно, как это сделать "дешево и сердито"
igor_63ff-2.0
20 January 2006
А после того, как нажал на кнопку ON, не пробовал нажать на кнопку с правой стороны бублика?
joint1977
20 January 2006
Фикс. скорости? пробовал... Я вот только не пойму - в момент вкл. КК и фикс. скорости я должен:
1) отпустить газ
2)держать определенную скорость
3) другое???
igor_63ff-2.0
20 January 2006
Проще говоря, надо нажимать не на верхнюю кнопку, а на среднюю или нижнюю, и отпустить газ. На приборке загорится зеленая лампа. Попробуй и все заработает.
AJIAH
20 January 2006
скорость движения должна быть больше 60 если не ошибаюсь
и резет сделай сначала
установить - это сэтакс
igor_63ff-2.0
20 January 2006
AJIAH
Ошибаешся, скорость должна быть больше 30 миль.
SolSystem™
20 January 2006
Скорость должна быть не менее 45 км/ч, читайте руководство.
joint1977
Нажимаешь кнопку On и кнопку "равно". И все, отпускаешь все педали и едешь. Ну и соответсвенно, либо прибавляешь либо уменьшаешь, и снова фиксируешь нажав на "равно".
Хорошо можно прочуствовать на дороге с небльшими уклонами, лично мне не очень нравицца - машину не чуствуешь , хотя в каких то моментах и првда удобно.
Kretingos
20 January 2006
У меня такая же ситуация. Кроме кнопок на руле, никаких признаков наличия круиз-контроля. При включении зажигания не загорается лампочка КК, при движении включить КК не удаётся. А диагностика мозгов ничего не даст, похоже.
Muk
20 January 2006
учитесь им пользоваться. сначала нажимаете "on" слева. скорость при этом более 45 км/ч (или сколько там...) затем нажимаете среднюю кнопку справа (set вроде) и отпускаете газ. на приборке загорается лампа круиза и машина держит скорость. при нажатии на тормоз круиз отрубается. все просто
joint1977
23 January 2006
Muk
Set нужно жать при нажатой ON или надо последовательно?
igor_63ff-2.0
23 January 2006
Сначала нажимаешь ON, потом Set и отпускаешь газульку. Машинка едет сама. На приборке должна загореться зеленая лампочка.
cap
23 January 2006
1.Нажми ON, до скорости 48 км\час(30 mph) включения не произойдет
2.На необходимой тебе скорости >30 нажми SET ACC,зажгется зеленая лампа на приборке,ногу с газа убрал =выдерживается заданная скорость
3.Увеличить скорость- нажать SET ACC
4Уменьшить скорость-нажать COAST
5.Для выдерживания установленной скорости(после нажатия на тормоз,падения
по какой либо причине более чем на 16км\ч(10mph) - нажать на RES
joint1977
26 January 2006
Сделал все как сказано - НИКАКОГО ЭФФЕКТА. Причем попробовал разные варианты комбинаций нажатия, НИЧЕГО!!! Так может-ли быть такое: кнопки на руле есть, а КК - нет?!
