Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
416,2K
ЧАМ
5 June 2012
Вопрос тем, кто сам покупал и устанавливал защиту производства Металлопродукция №1750893. Вопрос в следующем. Защиту привезли по доставке, она упакована в плёнку, видны болты, вкрученные в закладные, но есть и пустые отверстия, больше ничего не дали, поэтому интересуюсь относительно комплектации, чтобы не получилось так, что собрался устанавливать, а чего-то не хватает, т.е. так должно быть или чего-то ещё должно быть?
Serj_brk
5 June 2012
Там четыре болта, задние в закладные пластины, передние на кронштейны (тож в комплекте). Остальные винтики (которые в рамку радиатора и справа и слева от колеса) от штатного "валенка".
rodos
6 June 2012
В теме про FINIS коды
Защита двигателя:
1708462 - защита двигателя на 1.6 Ecoboost (к ней вент. дефлектор из двух частей: 1734556 и 1734557)
1691444 - защита двигателя на 2.0 Diesel и 1.6/2.0 Ti-VCT
1708464 - защита двигателя на 1.6 Econetic/Duratorq
Ко всем трем: 1449533 - винт и 1019377 - гайка (по 6 шт)
Кто юзал такие?
И какие можно поставить сверху штатного щита ?
rodos
6 June 2012
Получил оф ответ от ФОРД по поводу защиты
Мой Вопрос:"Добрый день Будьте добры разъясните по следующему вопросу Если владелец автомобиля «Форд» приобретет оригинальное дополнительное оборудование к автомобилю не у официального дилера, например защиту картера и установит А) у Официального дилера
Б) в другом автосервисе имеющем лицензии и прочие документы на данные работы
Как в данном случае будет с базовой гарантией"
Ответ "В данном случае базовая гарантия на автомобиль сохраняется, но в случае выявления причинно-следственной связи между возможной последующей поломкой какого-либо узла/агрегата и ранее произведенным ремонтом (установкой доп. оборудования) в гарантийном ремонте у официального дилера будет отказано.
В связи с этим, мы рекомендуем проводить ремонт и обслуживание автомобилей в официальных дилерских центрах, т.к. дилер гарантирует качество работ, а также их проведение в соответствии с технологиями компании Форд.
С уважением,
Кондратьева Альбина
Специалист Отдела по работе с претензиями
ООО "Форд Соллерс Холдинг"
draftmail
9 June 2012
Кто нибудь себе ставил композитную защиту из углепластика? стекловолокно не имнтересует, именно углепластик (карбон).
Если да, то какого производства? Кто знает где можно купить в Ростове-на-Дону защиту Питерского производства "Крбон"?
ПС: Буду очень благодарен за информацию)))
draftmail
9 June 2012
Если вдруг кому интересно:
Ссылка:_http://www.autonahodka.ru/review/kzmo/
Serj_brk
10 June 2012
iwolkow
Вот моя защита на 1.6 125 л.с. ПШ.
Кстати о вопросе ровная ли она, обратите внимание на длину брызговиков, выглядывающих из-под защиты слева и справа.
Naughty Bear
16 June 2012
поставил защиту "carbon", такая же стояла на предыдущем, проблем не было ттт
цена вопроса установки 80р и полтора часа! кто-то тут писал про 15 минут
ну да ладно даже не в этом дело... суть в том что в комплекте были скобы, которыми спереди надо крепить к опоре рад-ра, так вот левая ну никак ровно не встает при всем желание. чтобы попасть в отверстие в самой защите, получилось по диагонали с упором в подушку рад-ра и более того под углом, что видно на фото
ну а в остальном встала нормально, держится
вобщем для тех, кто соберется ставить сам, понадобится торкс на 25-30, точно не помню, для снятия штатного валенка и ключ на 17, в моем случае, для установки защиты и терпения
слева справа одинаковое расстояние у нее
Serj_brk
16 June 2012
Naughty Bear
А можно узнать какой у вас двигатель/кпп?
Дело в том, что на 1,6 125 / ПШ подходит только 1750893, на другие двигатели/кпп выбор куда больше.
Naughty Bear
16 June 2012
Serj_brk
именно 125 ПШ
а чем именно другие могут не подойти? подрамник один, опора рад-ра одна, даже места крепления самого рад-ра те же
в данном случае никуда не упирается и встает как штатный валенок
Aleksey59
21 June 2012
1,6 105 на ручке.
Поставил Novline - NLZ.16.25.020 NEW, крепится кронштейнами к лонжеронам , при ТО откручивать только от кронштейнов надо будет, в сервисе поставили за 15 мин, немного геморно кронштейны крепятся, но их один раз только поставить нужно.
При движении не гремит
P.S (пробег 1150) посмотрел на пыльнике место под сальником правого привода - пару капель было на смазку похоже - вроде не течет
MihailZah
23 June 2012
Спасибо, Aleksey59. Наверное, действительно, защита Novline, единственная из всех, предусматривающая крепление кронштейнами к силовым элементам - лонжеронам, это действительно грамотное решение. Интереснее другое - в параллельной ветке про ФФ2 вычитал, что, оказывается, защита Шериф "Металлопродукция" (та, которую одобряет Форд), для ФФ2 делалась... с креплением стального листа кронштейнами к лонжеронам и спереди, и сзади. А для ФФ3 разбаловались, стали безобразничать. А к чему делать хорошо? Форд наше го""о и так одобрил, народ итак купит или поставит у ОД. А вы катайтесь и тешьте себя надеждой, что радиатор не пострадает при ударе о защиту снизу. Вот так дурят нашего брата, господа фокусники!
Defender88
23 June 2012
MihailZah
Есть защита Шериф производства "Металлоконструкция", а есть защита та, которую и рекомендовал форд, так же производства "Металлоконструкция", финис ее 1750893. Это разные вещи.
MihailZah
23 June 2012
Defender88, Я тоже так думал, как Вы, что у Металлопродукции есть что-то специально для ФФ3. Но - увы!!! Зайдите на их оф. сайт.www.karter.ru и убедитесь сами
Serj_brk
23 June 2012
MihailZah
Так, давайте еще раз для непонятливых. Защита "металлоконстукция" или 1750893. Крепится "кронштейнами к силовым элементам - лонжеронам". Внимательнее читайте форум. Спереди к рамке радиатора она крепится "для эстетики". Такими винтиками в пластиковые клипсы ничего не удержишь. Если боитесь можете эти винтики не прикручивать.
MihailZah
23 June 2012
Serj_brk
Вашими бы устами, конечно, как говорится...
НО: Перед тем как писать, я не только внимательно прочитал 4 страницы форума, но и побывал в магазине - региональном дилере "Металлоконструкция" в нашем городе, внимательно осмотрел товар, увидел даже ржавчину по краям и в отверстиях, поговорил с менеджером (продавцом), он меня успокоил, что "жестянка под радиатором еще достаточно прочная, что вы так боитесь к ней крепить". Ни о каких придаваемых к сабжу кронштейнах и речи не было. Зайдите на оф. сайт "Металлопродукция" www.karter.ru , там можно скачать схему установки сабжа применительно к ФФ3. Кронштейны там также замечены не были.
З.Ы. Я искренне хочу оказаться непонятливым..
З.Ы.З.Ы. Может, действительно есть эта таинственная фирма, и действительно называется она не "Металлопродукция", а "Металлоконструкция", как уверяете Вы и Defender88? И вот в этой "Металлоконструкции", в отличие от "Металлопродукции", есть и финис 1750893, и одобрение Форда, и передние кронштейны для крепления к лонжерону? А я, валенок, не въехал?
Serj_brk
23 June 2012
MihailZah
Короче так. Тут МОИ фотки МОЕЙ защиты установленной у ОД, которую я лично своими руками снимал и ставил на свою машину. Крепится она именно так как я вам написал. Если вас это не устраивает, то я доказывать ничего никому не собираюсь, я писал это для людей которые не могут подобрать защиту на 1.6 ПШ. Т.к. в свое время мне никто ничего не подсказал и пришлось ставить ее у ОД. Все остальное не мои проблемы. Что вам покупать дело ваше.
ЗЫ. Если защиту крепить только "саморезами" (вы их видели?) то защита такого веса тупо вырвет пластиковые клипсы в которые эти саморезы вкручиваются и защита тупо вывалится.
Defender88
23 June 2012
MihailZah
Да, верно "Металлопродукция", перепутал, у меня она стоит и это не Шериф, а та же которая у Serj_brk, защита крепится к лонжеронам, саморезы на помойку и сайт вышеуказанный тоже.
MihailZah
24 June 2012
Serj_brk Defender88
Спасибо, буду искать такую. Или на крайняк поставлю Novline
breed
24 June 2012
парни кто ставил защиту у ОД, подскажите...не заносится установка её в сервисную книжку? т.е. гарантийную эту...пометку хотя бы, что установили и и тд. сегодня поставил себе, ничего не внесли, дали только чек
dimcher
24 June 2012
breed
никуда не заносится
draftmail
24 June 2012
Ребята! Пожалуйста, подскажите finis код защиты картера из углеволоконного композита (карбон)
пс: часто в качестве композитного материала предлагают стекловолокно, интересуют не они а именно углеволокна
breed
24 June 2012
смотрю у всех металл...а мне продали алюминий, вроде как других вариантов у ОД и не было...это нормально, что алюминий?или не практично...
dimcher
24 June 2012
breed
нормально - легче металла, не ржавеет.
draftmail
24 June 2012
алюминий тоже метал))) из метала обычно предлагают либо сталь либо алюминий, алюминий дороже и практичнее, легче, можно в случае деформации выпрямлять и как уже сказали не ржавеет. Так что все более чем нормально
breed
24 June 2012
dimcher
draftmail
спасибо...но как то за эластичность его переживаю...помягче будет. спасибо за разъяснения!
Кира
25 June 2012
Так а как все таки обстоят дела с защитой из композита? Мне её ОД типа в подарок ставит (спросил про металл, говорит, что нету...), а я ей не очень доверяю. Как то не надежна она, мне кажется... Вот металл - и в африке метал. Ударил - погнул - снял - выправил - поставил. А тут как будет? Не получиться ли, что... ударил-прогнулась (лопнула) - картер всмятку (или оторвало) - ремонт и далее по полной программе...
Naughty Bear
25 June 2012
Кира
я за композит
4 года с ней откатал проблем не было, правда и не попадал на что то серьезное ттт
draftmail
25 June 2012
Кира
как видите я композит принципиально ищу))) но только не стекловолокно, а углепластиковое! почитайте в интернете про углеволокно и композитные материалы, вы приятно удивитесь)))
Naughty Bear
а финис код не подскажете?)))
Raximen
25 June 2012
Всем привет. Вчера поставил защиту от Novline NLZ.16.25.020, ушло часа 2, ставил без ямы, на домкратах…
Замерил клиренс после установки, 11 см от земли. Эх, низко, зато крепление к лонжеронам
PS: Продаю штатный пыльник (новый с креплениями), недорого, самовывоз, МО, г.Котельники.
