Очистка кондиционера. Устранение запаха.
При выключении кондиционера заметил запашек, который начал немного раздражать. Как будто тряпка мокрая прокисла. И решил я помыть радиатор испарителя. Как я понял процедура эта простая, но не дешевая у дилеров.
В магазине AGA был куплен пенный очиститель кондиционера StepUp+заливная трубка.
Продолжение описания очистки кондиционера.
чистка кондиционера, антибактериальная, обработка, пенный, очиститель, помыть, испаритель
Nick@
25 May 2005
219,1K
Фёдор_501
29 June 2012
vit639
Так и у меня тоже замена была при замене масла, ставил угольный, как раз в прошлом году по осени и заодно газелевские пистоны придумывал как впихнуть.
У нас воздух пыльный, да и машинка часто по степи катается, а там трава, пыльца, пыль и все сопутствующее.
отшельник
30 June 2012
-3
У себя заметил,что если кондей выключаеш,а вентилятор работает-запах менее чувствителен.Салонник меял осенью наверное пора поменять.
vit639
1 July 2012
Фёдор_501
просто как бы я накатываю больше чем 10 штук в год соответственно меняю раз в 2-3 месяца. это он зачастую пахнуть начинает.
Alex Focus
2 July 2012
самая лучшая чистка - это озонирование.озон - это окисленный кислород,убивает абсолютно все бактерии,применяется в медицине вместо кварцевания.ребенка укачало и стошнило,вонь была приличная,после уборки остатков и полчаса озонирования в машине пахло как после грозы
vit639
4 July 2012
Alex Focus
фу какие страшные подробности))) а чем делают это самое озонирование, и стоимость.
Alex Focus
4 July 2012
специальным прибором-озонатором в автосервисе.стоимость 500 р полчаса
alexei-1972
11 July 2012
Фёдор_501
лизоформин 3000 уже не используется в медицине достал какую-то НИКУ буду пробовать потом отпишусь
Фёдор_501
11 July 2012
alexei-1972
Ясно, а то думал почему его в аптеках не найду.
Будем знать, спасибо.
alexei-1972
11 July 2012
Фёдор_501
в аптеках его и не было мне принесла хирургическая сестра цена шоколадка
отшельник
14 July 2012
Взял себе баллончик степ-уп(300р.+ шланга 190р.) сейчас движок остынет пойду пробовать.
отшельник
14 July 2012
Процес заверщен. Есть какойто запах но другой будем надеятся,что через пару дней пропадет.
nigma143
23 July 2012
Ребят взял себе http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CD00...ag=2656
Но в инструкции написано что надо вливать в воздуховод. Видимо я не то взял(((???
vit639
23 July 2012
nigma143
Интересно а куда же денется вся грязь и то что мы собираемся "вымывать"? если только оно попутно чистит все и невообразимым образом стекает под ковер)))
отшельник
25 July 2012
Короче говоря появился опять запах,смена фильтра не помогла.Приходится после пользования кондеем гонять вентилятор.
PNC_OLEG
9 August 2012
а на FF2 1.6 101лс подкиньте фотку где это дренажное отверстие чтоб почистить пенным очистителем?
BooG
10 August 2012
Мой фёдор 2003 года и салонного фильтра с завода нет. Недавно чистил испаритель методом полного снятия панели. Добраться непосредственно до испарителя располовинив корпус это слишком геморно (много разбирать). Была снята нижняя часть воздуховода, который идёт к корпусу с испарителем от вентилятора. Все руки изогнул аккуратничая чтоб это потом можно было всё собрать обратно. Появился доступ к задней части испарителя, которая как раз и нужна. Для полной очистки было вырезано прямо в корпусе отверстие перед испарителем. Простым ножом, аккуратно, чтоб не повредить испаритель. Вырез получился между заслонкой и испарителем. Немаленький такой вырез. Из-за испарителя руками и проволокой, а затем и щёткой была вынута нехилая куча мусора (веточки, листья, пенопласт и т.д., всё сырое и слежавшееся.) Никакие пенные очистители никогда это не смоют. Промыл испаритель водой со щёткой. Через вырезанное отверстие продул компрессором с изогнутой трубкой. Отверстие закрыл куском пластмассы посаженой на герметик и для верности прихваченной парой саморезов. Вся процедура заняла пол дня. Сказать что кондей до чистки не работал, да и вообще система еле продувалась, значит не сказать ничего! Ехал с сочей, за бортом 38, в салоне немного подмерзал. И это на двоечке!
andvn
10 August 2012
BooG
Здорово земляк!
Причина вот этого:
кроется в этом:
Что помешало поставить фильтр?
BooG
11 August 2012
Отсутствие корпуса фильтра. Ещё лень, но после этой чистки буду что нибудь выдумывать.
ff1ztw
12 August 2012
Привет всем.
Чем можно без разборки и без применения кисточки (все равно не везде подлезешь), отмыть весь этот пыльный налёт?
Не пенные, не тем более, просто освежители тут не помогут, это только временная мера и просто сокрытие запаха за отдушками, а дышим то мы всё равно этим г...
P.S. Купили машину, проверь, а есть ли фильтр салона и если нет то поставьте его сразу.
castal
13 August 2012
nigma143
так помогло тебе твоё чудо средтво??? такое же в экзисте хочу заказать...
nigma143
13 August 2012
C
castal:
nigma143
Вливал в воздуховод, он пенный, далее превращается в жидкость и испаряется.
Насчет запаха нечего не скажу, т.к кандер у меня и до этого не пах.
Плюсы:
1) Вычистил всю пыль/грязь из воздуховодов.
2) Неделю очень вкусно пахло из кандера после включения.
ИТОГО:
Больше походит на освежитель чем на очиститель
castal, бери STEPUP. А лучше скомбинировать, - взять оба. Один в дренажное отверстие другой в воздуховоды.
nigma143
13 August 2012
ff1ztw:
Привет всем.
Попробуй моё чудо средство(сообщение чуть повыше).
Она вычистит всю воздуходувную салонную магистраль
castal
26 August 2012
Кто подскажет где на Американском фокусе 2,3 литра найти это дренажное отверстие...???
отшельник
27 August 2012
Могу только посоветовать.Включить кондей и дождатся пока потечет конденсат.
MAKSIMAL-NN
28 August 2012
Почистил систему Степаппом через дренаж, и залил пену в отверстия для рециркуляции, сняв бардачок, стало только хуже, по утрам в машине воняет кислятиной, включая печку запах усиливается и идёт как будто сильно влажный воздух, через некоторое время запах пропадает, но если не включать печку пару минут, опять всё повторяется, запаха нет при работе кондея только, уже месяц после чистки так езжу.
kalchuga
5 September 2012
Мужики, озадачился таким вопросом. Никогда после работы климата не видел луж под своим федором...В последнее время стал жутко потеть в салоне. Есть идеи?
MDA
3 December 2012
Невозможная вонь в салоне и все из-за печки, из машины на ходу выпрыгивать охота.
воняет именно когда переключатель стоит на -мах- обогрев, спасает только переключением на холод либо -мах- скорость вентилятора, такое чувство что радиатор чтото начинает нагревать что дает такой запах или может он сам начинает "гореть" ?!, на 1-й 2-й скорости полный пипец, чистил StepUpом 2 раза никакого эффекта уже жалею что взял америкоса
MDA
7 December 2012
Сегодня снял печку и нашел причину вони, как все говорят она после чистки снова появляется (вонь) так вот это првда , а причиной этому послужил уплотнитель внутри печки который непосредственно контактирует с радиатором отопителя, он и именно он ВОНЯЕТ .
Снял радиатор он как слеза младенца чист (пост выше прочистил 2 раза через дренаж 500р на ветер ) снял уплотнитель на подобие поролона и засунул в духовку при температуре 80-100 гр.С ,как и ожидал ДУХАН пошел именно тот, (чуть чуть и выгнали бы из дому). тепреь думаю чем заменить этот уплотнитель чтоб при нагреве больше не вонял...
Вот они куски зловони...
MDA
9 December 2012
Вонь победил
вместо старого уплотнителя поствил несгораемый материал
ViktorKk
15 June 2013
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
Приветствую всех форумчан! Приобрел недавно ФФ2 2009 года выпуска.
