Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
563,6K
3,6K
aropyanoy
10 July 2012
rombik
2005-й год прописан в птс, реально машина выпущена в октябре 2004. Не могу утверждать по поводу прошивки. Сколько ни искал - так и не смог найти ни версию, ни саму "исправленную" прошивку, которой заливались одноклубники.
Lexey78
10 July 2012
ЖЕк, patalogig
Спасибо! Так как муфта у меня не срабатывает, а картина в предохранительном блоке у меня точь в точь как на фотках, то буду надеяться, что все дело лишь в электрике - пошел менять предохранители...
max_470
11 July 2012
Lexey78
пред на кондей в салонном блоке предохранителей. под капотом онли реле.
Spamol
11 July 2012
Народ, такая проблема, при включенном климате машина на разгоне подергивается, вчера ехал без климата, в идеале, не одного рывка, еще на ХХ как климат включишь, двигатель троит немного, особо когда щелчки происходят(муфта когда открывается или что там издает щелчок), также вертится только один вентилятор(левые, если смотреть лицом к моторному отсеку), причем с включенным климатом постоянно крутит, второй вентелятор не видел чтобы крутился, кидали напрямую плюс на него, вентелятор работает, когда должен включаться второй вентилятор? Что мне делать, почему машина так странно работает с климатом, как будто климат забирает слишком большую мощность у двигателя(
Ильяс
11 July 2012
Spamol
Разбиритесь для начала со 2-м вентилятором. Будет лучше.
Радиатор кондея недостаточно охлаждается, идет повышенная нагрузка на кондиционер, и на двигатель соответственно.
rombik
11 July 2012
Spamol
ну климат забирает мощь у двигателя, это нормально. Хотелось бы узнать какой двигатель у вас. С климатом вентилятор должен крутиться постоянно, т.к. он постоянно должен охлаждать фреон. Троить скорее неверное название, подергивается на холостом с климатом, так правильнее, из-за нагрузки на двигатель, увеличивается вибрация, если немного изношены подушки двигла, то все передается на корпус.
rombik
11 July 2012
кстати да, только вот я не помню, на двойном вентеле, с климатом должны оба кртиться или один?
Spamol
11 July 2012
РусФорд 1.8 зетек! ВОт и меня интересует зачем нужен и когда должен крутиться второй вентель)
Ну больше проблема даже в том, что подергивается машина на разгоне, причем я думал всегда, и искал проблему в бензонасосе, заслонке и катушке зажигания, но вчера ехал без кондея и очень бодро и разгонялась и не дергалась, теперь грешу на кондей, сегодня ради проверки, еще раз пойду погоняю по району и заеду в фордовский сервис за советом)
rombik
11 July 2012
Должны крутиться оба при вкл кондере.
Spamol
11 July 2012
Хмм, ну заеду узнаю почему не крутит второй вентель, а может она из-за этого при разгоне дергаться? Причем иногда норм, иногда дернет, не всегда дергает, больше даже на холодную и в горку, если путаюсь разогнаться
rombik
11 July 2012
дергается скорее из-за включающегося-отключающегося компрессора, возможно из-за того, что не работает вентиль и достаточно не охлаждает. На ХХ кондей холодит??? Может у вас недозаправлена система. Мало инфы. Так сложно на расстоянии диагноз ставить.
Spamol
11 July 2012
На ХХ холодит вроде, но не так сильно, как на скорости конечно, но в жару хватает, прохлада в салоне заметная есть, вообще кондей менялся полностью года 2 назад, год назад заправлялся, по его работе у меня нареканий вроде нет, вот ток с дерганьем разобраться и будет гуд! Значит второй вентель, ладно, попробую решить эту проблему сперва, потом дальше разбираться, если не вылечится, спасибо)
Chily
11 July 2012
Spamol
С вентилятором лучше разобраться не откладывая дело в долгий ящик. Возможен перегрев при наступившей жаре, а за ним последствия (Следи за температурой).
Смотри термик на блоке радиаторов, живой ли, да и с разъёмом частенько бывают косяки.
Spamol
11 July 2012
Да вот как раз один вентилятор в жару вывозит нормально, машина не греется и кондей холодит, парадокс, можно подумать, что второй висит вообще для симметрии без дела, но вот походу из-за него дергает на ХХ и на разгоне((
Что дает сигнал второму вентелю(вентелю кондея) крутиться, датчик на радиаторе кондея или что? мож у меня этот датчик температуры погиб?
stpax
11 July 2012
У меня компрессор заклинил, подошел от мондео старого с переносом фишки на противоположную сторону (сверху вниз). У меня двиг сплит.
Заправили, поездил 2 недели и началось... включается-выключается - холода 0.
Вчера съездил на СТО где меняли компрессор и заправляли, итог - компрессор потёк по корпусу.
Видимо долго лежал на полочке на разборке.
Разобрали, поменяли сальник и еще чето может... не знаю) Собрали и заправили, холодит вообще агонь! И на холостом и на ходу.
Вентиляторы кстати работают вот как: маленький включается периодически, когда включен кондёр. Оба включаются, когда температура ОЖ доходит до 110. Вот.. не знаю хорошо это или плохо. И еще, в момент включения вентелятора (пофиг какого) аж приборка тускнеет и машина чуть не глохнет, это ок?
Spamol
11 July 2012
Кстати, как по бортовику смотреть темпу двигла??
stpax
11 July 2012
Spamol
Я в тестовом режиме приборки смотрел. У меня бортового нет.
Chily
11 July 2012
Spamol
Сигнал, что первому. что второму даёт включённый кондиционер ( точнее ЭБУ, через кнопку о вкл. кондея).
Либо датчик температуры (опять же через ЭБУ). На него можешь пока забить, ведь один вентилятор у тебя включается.
Ищи причину либо в фишке, либо в самом вентиляторе.
З.Ы. Я бы на твоём месте переселился бы в эту тему.
Spamol
11 July 2012
Хмм, фишку смотрели, вроде норм, сам вентель кидали напрямую на аккум, все норм, грутит, грешили на релюшку в блоке предохранов, не удалось проверить, не нашли подобную релюшку(
Chily
11 July 2012
Spamol
Проверь тестером напругу на выходе из фишки при включённом кондее. Да и на контактах реле проверить можно.
Rodionnw
11 July 2012
stpax
У меня двигло такое-же, но крутят оба карлсона при включенном кондее. До 110 температура(ттт) никогда не поднималась. С кондеем машина чахнет сильно, это факт.
Rodionnw
11 July 2012
Spamol
Chily
Плюс один, у меня из-за фишки этой мотор закипел один раз сильно, вышел, покрутил фишку и карлосоны включились!
stpax
11 July 2012
Rodionnw
может прошивки разные..
а у тебя при включении пропеллеров тоже тачке ... становится? Именно в момент включения. И шумят у меня они ойойой...
Rodionnw
11 July 2012
stpax
Я их в машине не слышу... На улице легкое "уууууу", тоже тихо. Когда пропеллеры включаются немного мотор потряхивает сначала, секунды 2.
MAKSIMAL-NN
12 July 2012
Тоже не включается маленький вентилятор, при включении кондёра, молотит только большой, температура сегодня поднялась до 115 градусов, мотор зетек 2.0
aropyanoy
12 July 2012
Господа, если почитать про вентиляторы на форуме, а так же посмотреть на схемы запитывания одно- и двухвентиляторной схемы, то можно ясно и однозначно увидеть, применительно к двухвентиляторной схеме, что:
1. Если всегда крутится только один вентилятор, то:
а) либо сгорел тепловой предохранитель в балластном резисторе (стоит на блоке вентиляторов в верхней части, между вентиляторами)
б) сгорел сам карлсон
в) отгорел контакт в разъеме
Снимаем фишку разъема и смотрим сопротивление между парой "контакт одного ряда + такой же контакт второго ряда". По краям контакты вентиляторов, по центру - контакты балластного резистора. Прозваниваем и смотрим кто помер. Далее в форуме как и что.
2. Если второй карлсон включается только при перегреве - значит, по логике и схеме электропроводки, включается реле R16 (по памяти), отвечающее за повышенную скорость второго вентилятора. В результате второй вентилятор запитывается в обход балластного резистора, напрямую. В этом случае точно не работает балластный резистор - либо сама спираль перегорела, либо мелкий тепловой предохранитель. Так же описано в форуме.
mix00000
13 July 2012
Ребята подскажите Утечек вроде ни каких нет когда включаю кондей зелёная кнопка загорается но ничего не происходит и никакие вентиляторы не крутятся и когда на ходу тоже никаких изменений нет ввиду хреново тянет едет чудесно может я как нить неправильно включаю его или что то ещё подскажите пожалуйста !
rombik
13 July 2012
mix00000
а вот сам компрессор не включается, может быть из-за проводки, глянь фишку на самом компрессоре, подлезь снизу, ее хорошо видно.
Почитали бы страницу предыдущую.
ЖЕк
13 July 2012
mix00000
смотри как сказал rombik
koles007
13 July 2012
mix00000:
Видимо давления в системе нет,датчик не дает сигнал на включение
