Чем запаять/склеить пластмассу
12 years ago
Здравствуйте. У меня на кёрхере после зимы лопнула пластмассовая трубка, подскажите как и чем её можно запаять если это возможно (там давление)
вот фото
Kolan85
24 March 2012
67,6K
AlexE
17 July 2012
X
-XXXXL-:
ты всеж объяву размести.
Разместил еще вчера, ответов 0
Куплю накладку на заднюю дверь хетчбек ФФ2 рестайл.
zloi_kot
17 July 2012
-SSID-
или наоборот - оставить небольшие щели, чтоб сохло.
AlexE
17 July 2012
zloi_kot
Надо помозговать над предложением , как и чо
-SSID-
17 July 2012
zloi_kot
классно сделал! Лови пилюс!
zloi_kot
17 July 2012
в принципе достаточно две полоски у освещения номера. а концы сабли тупо на скотч приклеить - на них нагрузки никакой.
AlexisN
17 July 2012
-SSID-:
AlexisN
по поводу гниения - когда у себя переделывал на сарае - ...
тема знакомая, но проблема в том, что воруют...и даже сгнившие Короче пришлось сменить саморезы крепления на имеющие Torx-шляпки ( Фордом любимый крепеж)
-SSID-
17 July 2012
AlexisN
привяжи вязанку сгнивших под бампер - аля ведёрко. Пусть срезают как с новогодней гирлянды кому позарез надоть
AlexisN
17 July 2012
-SSID-
У меня бампера - нет
-SSID-
17 July 2012
AlexisN:
-SSID-
Они тоже гниют и их отрывают? Не знал...
sammer
17 July 2012
AlexE
Грей, склеивай эпоксидкой, шкури стыки, внутри ставь пластины с заходом на обе стороны от стыка заливай размазывая в обе стороны тоже, шпаклюй, шкури, сверху снаружи закатывай пленкой виниловой любой хош хром, хош в цвет какой хочешь, проклеивай на двусторонний 3м, болты не перетягивай ... это если она треснула пополам
Если тупо слетели крепы клей её на скотч и снизу в верх на потай на саморезы, до кучи можно стоковые крепы на тот же паксипол для верности приклеить!
AlexE
17 July 2012
zloi_kot
Значит у тебя нижняя часть только крепится на саморезах а верх на скотче, правильно?
AlexE
17 July 2012
sammer
шпаклевать то зачем?
sammer
17 July 2012
AlexE
Я думал у тя сабля в пополам сломаналась, а тут делов то на 2 взмаха дрели )
И эта экзист скурвился уже давным давно
-SSID-
17 July 2012
sammer:
Это точно - сломалась крышка перчаточного ящика на торпеде (хвостовик на защелку отломился) - вывалил 2770 за кусок пластмассы
zloi_kot
17 July 2012
AlexE
в разрезе примерно так
на скотче то место где эмблема и концы сабли чтоб не болтались.
лучш взять полоску шириной 20 мм. штатные болты имеют фаски. когда вкрутишь их в отверстия в полоске с двух сторон подожмешь чтоб не крутились - и все будет ок.
AlexE
17 July 2012
zloi_kot
спасибо за разъяснение, плюсанул в авторитет
zloi_kot
17 July 2012
AlexE
забыл еще - между пластиной и дверью чтоб не царапать лак нехило подложить одностороннйи вспененый скотч или резинку какую.
ZIO
17 July 2012
AlexE
Почитайте тему Задняя дверь на ХЭТЧЕ . Там уже давно разжевали и про алюминиевые уголки и восстановление родных крепежей на эпоксидку. Даже недорогой неоригинал накладки нашли где заказывать (экзист и автодок курят).
Сам недавно столкнулся с такой же проблемой - все крепления отвалились. Пока приклеил крепежи к ручке эпоксидкой, для укрепления поверх залепил эпоксидным пластелином. Пока вроде держится крепко, а если отвалится - буду заказывать неоригинал на замену.
Будьте здоровы
17 July 2012
Могу дать адресок, где недавно брал китайский неоригинал за 2000 руб., но качество не самое лучшее. Потом всё же решил востанавливать оригинальную, а китайскую продал нашему одноклубнику. Человек подошёл к делу очень ответственно и добросовестно, сделал очень хороший фотоотчёт по установке с доработкой по укреплению крепежа накладки.
П.С. Инженерам Форда за фильтр салона и за эту ручку, я бы руки оторвал.
AlexisN
17 July 2012
zloi_kot
Чувстсвуется склонность к перфекционизму одобряю полностью
Klonn®
17 July 2012
AlexE
а чо..на разборках такой хрени нет? закоей ее..и плнекой обтяни
Будьте здоровы
17 July 2012
Klonn®:
AlexE
Есть, но их разбирают как горячие пирожки.
AlexE
17 July 2012
Klonn®
не узнавал. хрупкие крепежи, сломаются при снятии. если собрать не удастся, придется рыть на разборе.
SKirill
17 July 2012
Паксипол! приклеет все ! )
Mitya21
17 July 2012
Привет! Я тут писал в одной теме уже. Такую ручку(молдинг) можно купить неоригинал за 2300 + эмблема 500 = 2800. Смотрится вполне прилично, есть маленькие наплывы хрома, но с двух метров не отличишь от оригинала. В Москве есть в Форд Очаково, улица генерала Дорохова, 15, телефон 8 495 995 87 41. (не сочтите за рекламу, просто сам долго искал). А на разборе такую целую днем с огнем не сыскать. Удачи ребята!
karat
17 July 2012
Могу посоветовать только на счет ласт Предлагали,нет?
VI{199}RUS
18 July 2012
На днях тоже начала отваливаться сабля, думаю посадить на поксипол +по периметру на двусторонний 3М скотч. Посмотрим что получится.
AlexE
31 July 2012
Короче собрал планку. Склеил ножки на клей, Bison Power Adhesive для пластика. Клей эластичный, т.е. должен повторять движение материала во время тряски и хлопанья задней двери. Приклеив, хорошенько подергал ножки, держаться хорошо.
Сверху и с боков приклеил трехсторонним скотчем Bison к кузову. Снизу нет смысла приклеивать, т.к. планка в том месте не прикасается к кузову. Прикрутил гайками внатяг, посадочные места обработал мовилем.
Посмотрим, как себя поведет сабля. Если опять отвалится, то буду собирать ножки из алюминия как было сказано выше, или покупать не оригинал.
mikekk
2 August 2012
Чой то сча спросоня глянул на темы справа, увидел "Посоветуйте чем склеить ласты." Чуть не афигел... Аж бутербродом подавился...
SpeedMan
2 August 2012
Скрепить можно по разному...
Пленкой, на саморезы, пайкой и другими способами (смотря что паять и где и как)
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
