Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
848,8K
3,2K
cadet65
21 July 2012
U
usvff:
Можно поконкретнее, какой именно силиконкой брызгать?
BD-40.в любом автомагазине продают.
chipoza
21 July 2012
U
usvff:
chipoza
Приходите в магазин и спрашиваете силиконовую смазку спрей, я ещё практиковал силиконовую смазку для состыковки канализационных труб, например синикон
cadet65:
Только не вдшкой, она разъедает резину, если для сальников, манжет, прокладок она безвредна, то для обычных уплотнителей ей лучше не пользоваться, вдешкой гайки откручивают но она никак не предназначена для ухода за резиной
Гарик73
21 July 2012
http://avto-blogger.ru/poleznoe/silikonova...-dlya-avto.html
aeronautical
22 July 2012
cadet65:
Не водой протри,а вэдэшкой(брызни на тряпку и протри уплотнители)
Не стоит.
1. Она воняет.
2. Может запачкать светлую одежду, если случайно дотронитесь до резинок. Или рукой возьметесь до резинки, а потом за одежду.
cadet65
22 July 2012
aeronautical:
Не стоит.
1. Она воняет.
aeronautical
Так посоветуй альтернативу всем автомойкам, фак можно с потолка на все написать,а вот дельного совета на форуме месяцами не дождешься.
aeronautical
22 July 2012
cadet65
Я ничего не делаю, ничем не брызгаю.
Т.к. на личном опыте однажды побрызгал, потом случайно взялся рукой за резинку и за белую одежду. Остался очень некрасивый жирный след
cadet65
22 July 2012
aeronautical
Она быстро высыхает,хотя это не выход с положения(признаю)зимой после мойки еще есть эффект,но летом думаю не стоит.Если скрип от уплотнителей,то стоит задуматься о петлях двери(видимо износ и люфт) это автору темы.Кстати один знакомый хохол смазывал их салом,эффект тот же.
abbjasov
24 July 2012
У меня дребезжала вот эта боковая накладочка, при проезде по шершавому асфальту. Если стукнуть по нему кулаком, такой дребезг стоит. Почему то у меня он неплотно закреплен. Она снимается как нибудь? Засунул кусочек тряпочки в щель между панелью и данной накладкой, теперь тишина.
Сорри что украл чужую фотку, свою лень было фотать вылезать)
Shady8377
24 July 2012
Да снимается))) мне легче всего было начинать со шва который находится около сидушки с самого низу я разводил в разные стороны пластик. Можно это с уверенностью делать ни чего не сломаешь))) только вот клипсу которая возле педали газа у меня так и не получилось снять но все что мне надо было я сделать сумел)))
navi121121121
24 July 2012
cadet65
Для резинок всегда силикон, петли литиевая смазка.
kurajmax
26 July 2012
подскажите, как снять пищалку в передней пассажирской двери двери.. дребезжит ..., уже терпения нет надо избавляться от дребезга
mironov_a
26 July 2012
kurajmax
берешь с левой стороны что со стороны стекла и тянешь на себя она легко снимится. у меня так
alsepi
27 July 2012
sashasher
[QUOTE=sashasher]
2. После 100 км/ч дребезг где-то под кожухом КПП.
Вы имели в виду под кулисой?
kurajmax
28 July 2012
еще у себя вычислил свечка. Ну как сверчка...свречище!( на торпеде почти под лобовым стеклом пластмассовая вставка (та что овалонепонятной формы)... Как ее приструнить, кто знает метод? (желательно без вытаскивания магнитолы и подкладывания паралона)
chipoza
28 July 2012
kurajmax
только с вытаскиванием магнитолы)
dsjnsddshj
28 July 2012
chipoza
И подкладыванием паралона
Ural-050
28 July 2012
aQva_SpirT
не помог паралон, заменил на резину...
kurajmax
28 July 2012
chipoza
aQva_SpirT
Ural-050
эх... придется разбирать
Ural-050
29 July 2012
kurajmax
это не трудно
ImennoTOT
30 July 2012
Не стал читать все 18 страниц, поделюсь своими сверчками(((
1 - водительская дверь, возле высокочастотного динамика, скрип при езде на кочках, неровностях и прочее --- может у кого есть, поделитесь плиз как устранить!!!
2 - после ШВИ 4-х дверех, внутренняя верхняя часть обивки дверей притиралась к чему то((( Проклеили в салоне именно те места, скрип пропал.
Хотя все же недоволен качеством сборки
ImennoTOT
30 July 2012
kurajmax:
Толку нет ее снимать, у меня таже проблема, снимали, проклеивали, треск остался
ImennoTOT
30 July 2012
hvost2, отписался в личку. Тоже палец в распор ставить пробовал - уплотнитель прижимается и скрип пропадает.
Отпишись мне тоже, заранее признателен)
kurajmax
30 July 2012
I
ImennoTOT:
kurajmax:
значит причина в другом месте
ImennoTOT
31 July 2012
_DIMEDROL_:
kotiara 2.0:
_DIMEDROL_
Сегодня обклеил шумкой клему, (точней треугольный разъём) не помогло...Буду искать дальше, кстате где сирена у седана стоит???
Разбирал всю заднюю полку, боковые панели и черный пластик слева, сирены не нашел. У меня сборка от 30 ноября 2011, может уже перестали ставить или на седанах вообще не было.
В стойке двери задней правой, ниже грубо говоря третьего стекла
ImennoTOT
31 July 2012
Blacksus:
wladiska
делал по началу все тоже самое))) и под фонарь задний поролон подкладывал и без полочки ездил, и по пластику долбил, и колесо запасное вынимал вместе со всем пенопластом вокруг него)) даже думал, что знак аварийный или огнетушитель дребезжит в багажнике, пока не заметил, что стоит посильнее дверью задней хлопнуть, как этот звук тут как тут в итоге друг стоял хлопал дверью, а я ползал по багажнику, ухо прикладывал
было тоже самое
wladiska
31 July 2012
Дениска91:
Подскажите пожалуйста как вытащить вот этот блок с розеткой  на фото изобразил красным, фото не маё поэтому вычеркнул что не нужно
откуда у Вас такая фотка? у меня вообшэ не так эта консоль сделана, и ручник по другому расположен )))
ImennoTOT
31 July 2012
wladiska:
Дениска91:
+100500 согласен
Igor889
31 July 2012
wladiska:
Дениска91:
А чего удивляемся то??? Если у тебя комплектация другая, то это ничего не значит!! У меня Тренд без заводского подлокотника, такая же консоль как и на этом фото!
Закамский
2 August 2012
доброго дня, подскажите ..или плиз, дайте ссылочку как снять пластиковые накладки передних боковых стоек в салоне возле лобового стекла(слева и справа), хочу обклеить немного чтоб меньше скрипели!..П.С. где то на сайте видел примерную инструкцию, а найти не могу!
Raximen
2 August 2012
a1exyar:
Пластмасса закрывающая пищалки на передних стойках
Не подскажите как снять?
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
