FINIS коды и каталожные номера запчастей
6 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
197,5K
артур пирожкоф
4 June 2012
Добрый день. Подскажите финис на колодки для фьюжена WF0UXXGAJU6P83256 эконом и комфорт. Спасибо
TallPaul
4 June 2012
артур пирожкоф
1521328 - передние колодки пр-ва Motorcraft ("эконом")
1101464 - передние колодки "комфорт"
1236882 - задние барабанные колодки "эконом"
1417551 - задние барабанные колодки "комфорт"
артур пирожкоф
4 June 2012
TallPaul
Спасибо
vit639
11 June 2012
прошу помоч подобрать задние амортизаторы (газ), форд фиеста мк7. VIN: WF0JXXGAJJ8S40217, надо дешево сердито в пределах 2000-2500р. заранее благодарен.
TallPaul
11 June 2012
vit639
Monroe 44001
Bilstein 24-188654
vit639
11 June 2012
TallPaul
Благодарю.
maloykmv
4 July 2012
Здравствуйте, нужен код шильдика на радиаторной решетке форд фиеста вин WF0HXXGAJH7M11557. Спасибо
TallPaul
4 July 2012
maloykmv
1140508 - овал на переднюю решетку, Фиеста МК6
Makarich1979
5 July 2012
TallPaul
Добрый день! У друга есть Фьюжн. Ему сказали менять нижнюю опору КПП. Но по микрокату эта опора на его машину не применяется. Как быть? Вот вин его WF0UXXGAJU7C09774.
TallPaul
5 July 2012
Makarich1979
1526696 (замена на 1695146) - опора МКПП IB5 ("восьмерка")
maloykmv
19 July 2012
TallPaul Спасибо за код шильдика, а не подскажите еще что за датчик стоит на трубке кондиционера идущего от радиатора кондера в салон, кондер не хочет работать без этого датчика, я так понимаю это датчик высокого давления наверное, какой код у него и можно ли брать б/у рабочий? Спасибо.
TallPaul
19 July 2012
maloykmv
4170844 - датчик давления кондиционера
Taranoff
20 July 2012
Подскажите код насоса ГУРа на Фиесту WF0HXXGAJH8R09016
Заранее спасибо!
TallPaul
20 July 2012
Taranoff
1357617 - насос ГУР без шкива (восстановленный)
1495668 - насос целиком со шкивом
ravage
28 July 2012
народ!!!
знакомая увидела на моем фокусе вот такие вот педальки
хочет себе такие же - всю голову забила
у нее форд фьюжн 2007 года
возможно ли на ее машину найти подобные (я нашел только накладку сцепления+тормоз в сборе+газ в сборе от фиесты СТ , но 14000 за педали в горошек...)???
Benoy
31 July 2012
ravage
валом всяческого тюнинга безымянного или брендового вроде momo или sparco. Есть ведь в Воронеже магазины тюнинговые? Если нет или не тем торгуют, то из Мск почтой кто-нить наверняка отправляет. Модель тут роли практически никакой не играет. Разве что площадка для отдыха ноги у Фиест / Фьюжей нестандартно маленькая...
ravage
31 July 2012
Benoy
на площадку для отдыха накладка не нужна, как, впрочем, и всякие спаркомомы
нам бы ченьть под Стху именно
а фуфла китайского понятно что навалом везде
Benoy
31 July 2012
ravage
Я не понял что-то. Тебе чего требуется? Неоригинальные накладки на педали именно для Фиест? Можешь не искать. Не найдёшь.
evro 78
1 August 2012
подскажите код на передний правый брызгови для фьюжена и задний безкаркасный дворник. заранее благодарен
ravage
1 August 2012
Benoy
мне всего лишь нужны цивильно выглядящие накладки, которые подойдут на фьюжик
у тебя вот на фиесте вижу, что устроено все как на первом фокусе СТ - у приятеля на СТ 170 посмотрю, что можно сделать с адаптацией их под фьюжн
sailor_cool
1 August 2012
вопрос по аналогам кондея для фьюжа
по вину на экзисте нашел 4 588 121 за 33тыр
также показана куча аналогов с ценой от 12 до 28 тыр. как понять все ли аналоги подходят?
TallPaul
1 August 2012
evro 78
1570774 - комплект передних брызговиков на Fusion (по-отдельности нету)
1713250 - штатный задний дворник (тип не указан)
Benoy
2 August 2012
ravage
Если есть 170-й в качестве донора - отлично. Если нет, то брендовые конторы накладки делают ну никак не хуже Форда.
ravage
2 August 2012
Benoy
ок! спасибо за помощь
ЗЫ
Taranoff
8 August 2012
Подскажите код рулевой рейки на Фиесту WF0HXXGAJH8R09016.
TallPaul
8 August 2012
Taranoff
1667686 - рулевая рейка новая
1760698 - восстановленная
Nikols2005
8 August 2012
Ребят, подскажите код заклепки(пистона) крепления заднего бампера к кузову.
Ford Fusion 2008 г.в.
TallPaul
8 August 2012
Nikols2005
Это пистон. Финис 1007932. Оно?
Есть еще заклепки. Фото не найду, есть размеры из каталога
6955543 - заклепка 4 x 4.8-6.4 (HM1 на схеме)
1229061 - заклепка 6 x 2.5-7.7 (HM2 на схеме)
6820737 - заклепка 4.8 x 3-7.5 (HM3 на схеме)
Схема: Ford Fiesta/Fusion 2001- (CBK) | Кузов и лакокрасочное покрытие | Бамперы и решетки | Задний бампер
Nikols2005
9 August 2012
TallPaul:
Nikols2005
Схема:
Спасибо большое!
maloykmv
14 August 2012
Здравствуйте, опять обращаюсь за помощью, нужны коды запчастей:
крышки бачка омывателя фар, пластиковой крышки блока предохранителей, крышки мозгов и бачок куда наливают тормозуху с крышкой, вообще такое можно купить? Спасибо
