Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Aptahar
27 July 2012
Прошили круиз в Саранске через ADS. Обратную дорогу из Саранска до Пензы наслаждался, хоть и кнопки пока что временные, пока джойстик не пришел от соньки.
Андрей71
27 July 2012
Aptahar
Шили,следуя каким инструкциям?Здесь же несколько мнений высказывалось,Кто прав оказался?
Aptahar
27 July 2012
Андрей71
ADS - это другая система, нежели IDS, там без каких-либо проблем шьется.
Андрей71
27 July 2012
Aptahar
Ясно. после таких мытарств примите мои поздравления!
Я тут тоже нашел местного умельца-может срастется.
Андрей71
28 July 2012
Все срослось!В ИДС версии 75 заходили под авто 05.07 года выпуска.Индикатор горит,ничего не пропало.Инструкции от
furgon рулят!
Brewster
28 July 2012
Сегодня наконец-то и мне круиз в PCM прошили ADS-кой
Кнопки на джое еще в прошлом году сделал.
Все работает. При тестировании выяснилось, что кнопки "+" и "-" на оригинальной схеме перепутаны. Пришлось перебросить контакты.
Андрей71
30 July 2012
Brewster:
Оригинальная схема это откуда?Если та,что выложена здесь-все работает.Я для проверки прошивки вообще запаял только две кнопки-"on" и "set+".
Brewster
30 July 2012
Андрей71
Делал по схеме из каталога (страница 81 SPEED CONTROL).
В свое время кто-то писал в ветке про путаницу на схеме, но я ошибочно не придал этому значения.
У меня вот так сделано:
noxx
1 August 2012
ребят подскажите где покупали китайские кнопки КК и джойстик китайский с функцией КК желательно на зарубежных интернет-магазинах типа ебея...
NalexV
1 August 2012
noxx
в личку написал
noxx
1 August 2012
NalexV:
noxx
в личку написал
тюнингшоп это обычные перекупщики китайского товара...
хотелось бы напрямую с китаю...
rusul-ura
2 August 2012
подскажите! у меня фф2 рестайл 2008 г. и при входе в закладку "показание скорости" и пишет "data error" што ето может быть? может кк там вообще нет?
systemroot
2 August 2012
rusul-ura
надо прошивать из под дорестаила
rusul-ura
2 August 2012
подключали IDS 78v был вопрос авто до 2008 г? нажали да. и тоже самое. мастер говори што не его спецелизация, розводит руками.
rusul-ura
2 August 2012
подскажите хорошего мастера в КИЕВЕ
Игорь78
2 August 2012
R
rusul-ura:
Скажите мастеру чтобы зашел под первым фокусом и все прошьется на ура!!!
furgon
2 August 2012
rusul-ura
там будет вопрос машина какого модельного года 2003 или 2008 ,выбирайте 2003
Devilbot
2 August 2012
Игорь78
Ну под каким первым фокусом. Вы сами смотрели программируемуые параметры на первом фокусе? Там нет ативации круиза и он там не прошивается, а ставится отдельный блок и все работает!! Второй фокус прошивается из под второго фокуса только 2003 модельного года, либо процедурой инсталяции PCM (там где другим способом не получается).
Игорь78
2 August 2012
В первом никогда не смотрел,не скрою,потому что мне фокус 1 не попадался,а вот из под первого входили через IDS не однократно,и шили круиз,потому что нередко выскакивала ошибка данных,и писал я про это уже давно.Тем более что Фокус 2 выпускаться начал с 2004 года,но никак не с 2003.
Devilbot
2 August 2012
Игорь78
С 07.2003 года выпускается форд фокус симакс.
Игорь78
2 August 2012
Може быть,не знаю при С-МАХ,но еще раз говорю что неоднократно шили из под первого,и небыло проблем.
Андрей71
2 August 2012
Игорь78:
А как выбирали?что так и написано было-ФФ1 или по году выпуска?
systemroot
3 August 2012
Игорь78
Блин вы хотя бы раз заходили в первый фокус подключившись к нему? видели что отличаются пункты меню?
ну и для справки заходить надо под фф2 дорестаил 2003-2006 года, фокус выпускается с конца 2003 года.
Devilbot
3 August 2012
systemroot
Человек просто думает что раз 2003 год так это первый фокус и всем тут рассказывает что сто раз шил первым фокусом. А ФФ1 он походу даже и не "видел".
Андрей71
3 August 2012
Devilbot:
systemroot
Вот я тоже думаю,что это заблуждение.И это заблуждение я выдал своему дилеру-естественно дальше следовать моим указаниям он не стал-круиз мне не прошил..
nitso
3 August 2012
nr-tw
Сам отключаться еще может и от датчиков тормоза/сцепления. А сопротивление легко в схеме может быть отличным от "отдельной детали" - исключительно из-за схемотехники. Пример: ты измеряешь резистор вне схемы, а потом подключаешь в схему параллельно с имеющимся резистором. И на выходах твоего резистора в схеме сопротивление будет уже с учетом соседнего
Мне когда прошивали, сказали: "Если после подключения кнопок не заработает, приезжай, проверим на ходу. Может быть "глючат" датчики сцепления или тормоза".
bashioo
5 August 2012
Никак не могу победить этот КК. Прошился еще месяц назад, но проблема видимо где то в кнопках. Сам отключается после 3-5 нажаний, и выдает ошибку P1696 CAN Link Engine Control Module/Cruise Control Module Circuit/Network. Уже и резисторы полностью поменял, и кнопки все новые поставил, ничего не помогает. Уже даже не знаю что попробовать.
Симптомы просты до безобразия - после очередного нажатия какой нибудь кнопки КК полностью отключается. Разбудить его можно только выключением зажигания. Тестером естественно все звонится на ура, сопротивления все в соответствии со схемами в шапке темы.
Может кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой? Что это значит? Обрыв, КЗ, кривые сопротивления?, Хотя КЗ должно соответствовать кнопке выключения, так что это, очевидно, не оно.
Vladimir333
5 August 2012
bashioo
Сам мучался недавно по таким же симптомам(ФФ2 рестайл 1,8 мех. 2008 г.), то датчик сцепления коротил вообще круиз не включался-устранили, то круиз тоже после нескольких нажатий пропадал, все прозванивали и кнопки в т.ч., у меня устранилось потом данная проблема прошивкой от фф2 1,6 л. с круиз-контролем, сейчас все работает без проблем, ничего не вылетело Либо как вариант еще, у вас где-то все-таки отходит контакт, надо проверять целостность проводки и разъемов, круиз тоже на это сразу реагирует отключением..
BaLLyyy
7 August 2012
Romeo155
привет. подскажи пожалуйста клеммы, куда вставляются провода "2" и "3" в твоем отчете об установки КК есть во всех фокусах независимо от комплектации и места сборки? у меня ФФ2 2011 года русской сборки
n-twin
7 August 2012
nitso
Спасибо, но я уже разобрался. Отчет где-то выше.
Все дело в том, что я не читал инструкцию.
