Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
На форуме много было сказано про дополнительную шумоизоляцию ФФ.
Хочу что-нить сделать с арками - очень сильно шумят шины (NK4).
Кто-нибудь может поделиться результатом если уже делали или просто своим мнением по этому поводу.
Вопрос - стоит или не стоит этим заниматься?
Насколько будет эффективно?
И конечно интересует цена вопроса.
Вопрос для питерцев: порекомендуйте достойную фирму занимающуюся дополнительной шумоизоляцией.
шумоизоляция, шум, шви, шумка, виброизоляция, автозвук, шум от резины
Alexander VR
16 January 2005
222,7K
GSandrosS
5 March 2007
Выпилино, зашкурено, закрашено. Сэкономлено 1200р.!
Получилось, в принципе нормально! Звук стал просто обалденный!
В итоге шума со стороны дверей стало гораздо меньше, музыка заиграла басовитее, теперь шум идёт спереди и сзади. На выходных буду делать багажник, крышку багажника, задние арки, заднюю полку.
По затратам: 8 листов вибропласта по 230 р. штука, 3 листа сплена по 230 р. (осталась половина) и работа пол субботы и пол воскресенья!
А как теперь двери закрываются Просто мёд
PS: Упаковна из 10 л. весит 18 кг., следовательно 4ре двери потежелели на 14,5кг, т.е. каждая на 3,6кг. Результатом доволен
GSandrosS
5 March 2007
Немножко офф, простите, не удержался уж
Лежала в водительской двери, не понятно как туда попала
GSandrosS
5 March 2007
Ну устал дружбан, чё говорить то
Лампу он так часа полтора держал
GSandrosS
5 March 2007
Совсем забыл
Larico
5 March 2007
GSandrosS:
Снимаем обшивку двери, видим стандартную шумоизоляцию, дааа, впечатлила. Попробывал её аккуратно снять, не вышло, прилеплено намертво, пришлось с фанатизмом отрывать.
Вот я про это и пишу - делать лучше в теплых условиях. Штатная шумоизоляция отлично отлипает, просто нужно немножечко тепла и терпения. Её не надо дергать - берем плотно пальцами и тянем к себе - так отлепляем весь контур.
Далее - а зачем резать на куски шумоизоляцию? Обратили внимание на штатную - она вся целиковая!!! Это ведь специально сделано что бы шум полностью блокировался.
Ну и если обратили внимание, то штатная шумоизоляция - это тот же Сплен, но очень тонкий, где-то 1-2 мм.
GSandrosS, вопрос - а сколько машине лет? Откуда такое количество грязи в дверях? Думаю стоит задуматься о герметизации двери. На моем фокусе нигде грязи не было - только штатные шумо-вибро и антикор. См например это фото: http://www.larico.ru/cars/focus/work2006/s...s/PICT0304.html
GSandrosS
5 March 2007
Larico
Теплее условий найти не мог (гараж в доме, мин. 20-22С было), да от нее и толку то никакого, у меня лучше получилось чем эта штатная.
Если не резать на куски, то ее туда просто не приклеишь, мне так удобно было, кусочки 10*10см, клеил их внахлёст, шум блокируется на 110%
Машине 4 февраля стало 4 года, откуда грязь ХЗ, может когда ездил по деревням и речкам всё лето и каждый день, мож дожди потомашние, вообщем ХЗ, теперь всё чисто.
AVT
5 March 2007
Larico:
GSandrosS:
Комментарий по поводу штатной шумки:
Larico все правильно описАл по поводу снятия. Добавлю только, что еще как вариант-можно аккуратно разрезать черный герметик, на который приклеена шумка, концелярским ножом по контуру. После окончания работ шумка легко приклеивается на свое место.
GSandrosS
5 March 2007
AVT
еще как вариант-можно разрезать черный герметик, на который приклеена шумка, концелярским ножом по контуру. После окончания работ шумка легко приклеивается на свое место
И смысл такого извращения, от неё толку никакого!!!
AVT
5 March 2007
GSandrosS
каждому свое.
мое сообщение скорее относилось не к Вам, Вашей штатной шумке уже не поможешь... мое мнение-штатная шумка это эстетика и шумоизоляция. ИМХО.
Larico:
Обивку снимал элементарно - просто очень аккуратно выкручивал клипсы. Это нужно делать реально осторожно, практически не прилагая усилия. В паре мест где не получалось выкрутить винт просто, пришлось залезать рукой сзади и придерживая пласт. гайку пистона выкручивать винт.
Еще один способ-поддеть винт острым предметом и элементарно вытащить его (винт) из клипсы. Я использовал для этого сапожный нож http://www.delfacom.ru/foto/1803.jpg , им же резал материалы.
GSandrosS
5 March 2007
AVT
Насчёт истетики может и соглашусь, но шумоизоляцией её очень трудно назвать.
vekos
7 March 2007
Вопрос по ходу ...
Мы делаем ВИБРО ( Вибропласт ) на нее клеим Шумо ( вот только что именно ??? : я думаю так
a. для капота Изолон ЛМ ( звукопоглащающий материал )
ь. для дверей Сплэн ( звуко-тепло изолирующий материал )
жду ваших мнений !!!
GSandrosS
7 March 2007
vekos
При виброшумоизоляции желательно делать вибро+шумо.
Для капота (сам думаю делать или нет и будет в этом смысл?) себе делал бы вибро+шумо и всё бы это закрыть штатной шумо.
Для дверей как я делал (см. выше)
vekos
9 March 2007
дык, а материал - то какой ? на шумо ...
GSandrosS
9 March 2007
vekos
У меня для дверей Сплен 4мм, для задних арок 8 мм.
Larico
9 March 2007
Сплен он и шумо- и тепло- изолятор, так как по сути это вспененный пенопропилен или аналог.
Т.о. при установке и вибро- и шумо- и родной шумки мне кажется летом движок может очень сильно греться.
Может не стоит?
Я не знаю как в Перми, но в Москве летом бывает ну очень тепло, особенно в городе.
Сугубо ИМХО - мне штатной шумки под капотом хватает. Я имею ввиду на самой крышке капота. Люблю слышать звук двигателя.
Вот переборку между капотом и салоном я бы зашумоизолировал, а крышку нет!
GSandrosS
9 March 2007
В догонку дверям пошёл багажник, арки, крышка багажника.
GSandrosS
9 March 2007
Арки
GSandrosS
9 March 2007
Еще арки
GSandrosS
9 March 2007
Общий вид
GSandrosS
9 March 2007
Арки вибро
GSandrosS
9 March 2007
Еще арки
GSandrosS
9 March 2007
Общий вид
GSandrosS
9 March 2007
Арки вибро, вибро
GSandrosS
9 March 2007
Еще
GSandrosS
9 March 2007
Арки 2 слоя вибро, 8 мм шумо
GSandrosS
9 March 2007
Еще
GSandrosS
9 March 2007
Еще
GSandrosS
9 March 2007
Крышка
PS: Итог получился замечательный! Шума от арок практически нет! (Осталось теперь зимнюю резину снять), саб заиграл просто великолепно!
На выходных займусь салоном
GSandrosS
11 March 2007
Сегодня доделал виброшумо изоляцию салона! Завтра фотки выложу!
PS: Салон начал делать в субботу в 18.00 закончил сегодня в 20.00. Устал как сабака
GSandrosS
12 March 2007
Небольшое дополнение к багажнику
