Подвеска на Focus ST/RS
17 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
694,2K
7K
systemroot
3 August 2012
umbertoo
в стоке стоит монро масло, от 2шки ставить не стоит, чем не устраивает сток подвеска ?
umbertoo
3 August 2012
systemroot
морда низковато сидит, я думаю если газ поставить на зиму мож чуть подымется
systemroot
3 August 2012
umbertoo
совсем чуть чуть. и то только если поставить B6 причем полный комплект
Technicks1
4 August 2012
с б6 высота для меня вообще отлично,сидит ровно а клиренс достаточно чтобы к бордюрам подъезжать нормально:-)
motoill
11 August 2012
столько страниц не осилил, дак все таки подходят передние рычаги от обычного фокуса? и как они по надежности? ни у кого проблем не возникало?
systemroot
11 August 2012
motoill
рычаги абсолютно одинаковые
motoill
11 August 2012
просто наткнулся что пишут про разный состав и тд.., цена та разная у них!!!
systemroot
11 August 2012
motoill
цена разная рычаги одинаковые
-Jenya-
11 August 2012
motoill
перед тем как купить узнай с каким диаметром шаровая у рычага
может быть 2 варианта: 18мм и 21мм
wedlock
12 August 2012
Резина неравномерно изнашивается на передней оси. С внутренней стороны сильнее чем снаружи.
В чём причина?
Сход-развал делал месяц назад.
systemroot
13 August 2012
wedlock
подвеска какая стоит? какие углы развала колес
Стводофф
13 August 2012
wedlock
Не регулируется у Фокусов развал спереди. Но при этом установленные завадом допустимые нормы развала достаточно широкие. У меня например с одной из сторон 1,5 стояло и это считается нормой, и в общем то это не самый овощной угол.
wedlock
13 August 2012
systemroot:
wedlock
Пружинки -25, аммо сток. Углы не знаю. Как посмотреть? На стенд ехать?
wedlock
13 August 2012
Стводофф:
wedlock
Если с подвеской всё ок то резина должна равномерно стираться кмк
systemroot
13 August 2012
wedlock
не совсем так при углах 1.5 уже будет наблюдатся неравномерный износ, учитывая занижение то у тебя углы ушли от стока 100%
wedlock
13 August 2012
systemroot
Стводофф
Какие действия предпринять? На диагностику и пружины в сток?
systemroot
13 August 2012
wedlock
выкладывай распечатку со стенда, посмотрим углы.
ventel80
14 August 2012
wedlock
аналогичная ситуация жрет внутренную часть передка, сход-развал делал 2 недели назад на 3Д стенде, вечером выложу распечатку
ventel80
14 August 2012
ребят гляньте кто разбирается, что не так...
так жрет
Tomagafk
14 August 2012
ventel80
сьезди на другой стенд, явно со схождением на морде накосячили
Стводофф
14 August 2012
ventel80
У тебя не СТ?
Tomagafk
Я бы сказал что накосячили с развалом сзади
ventel80
15 August 2012
Стводофф
щас в окно выглянул, вроде ст
Стводофф
15 August 2012
ventel80
Тебе сход-развал делали не по границам СТ. На СТ д.б. отдельная программа.
Углы развала у тебя маленькие. При таких разница на резине должна быть еле заметной. Давление какое держишь? Я естественно про гражданскую эксплуатацию спрашиваю. Похоже что разница (хотя я бы не сказал что она существенная) тогда из-за маленького давления.
ventel80
15 August 2012
сделал сегодня повторно, давление держу 2,2
systemroot
15 August 2012
ventel80
2.2 маловато для 40 профиля, надо миним 2.5
Cyxapb
15 August 2012
systemroot
Надо столько, сколько написано в инструкции.
Второй сезон езжу на 2.3 - подвеска работает лучше и по ощущениям комфорт повысился, чем раньше на 2.5
systemroot
15 August 2012
Cyxapb
Очень много зависит от того какая резина, отбойник и т.д. вообще давление выбирается так что бы был равномерный износ краев и середины, если края трутся сильнее середины низкое давление, если наоборот на середине износ выше то давление высокое
Tomagafk
15 August 2012
ventel80
ну вот и причина, схождение спереди было хоть и немного но в минусах. а -7 сек сумарного уже может давать износ. Это другой стенд?
ventel80
15 August 2012
Tomagafk
другой
как мне сказал развальщик, границы были выставлены для овощного чпокуса
Tomagafk
15 August 2012
ventel80
то что на СТ изначально более отрицательный развал спереди и было выставлено отрицательное схождение по границе для овоща дало такой результат. Со схождение по 0.06 должно быть все ок.
