На автомате пробуксовка
17 years ago
Американец, 2 литра, Zetec, автомат.
Ситуация следующая: во время движения иногда теряется сцепление с колёсами. Т.е. как будто коробка переходит в нейтральное положение, хотя рычаг в подложении "D". Сбрасываю газ, машина некоторое время катится, затем колёса зацепляются и машина едет нормально. Постоянно горит "Check engine".
Был у официалов. Сняли ошибки: P0732 и P0750. Расшифровали: неверное переключение на 2 передачу и неисправность клапанов системы управления.
Официалы в Краснодаре автоматы не ремонтируют. Встал в очередь к "народному умельцу", ждать неделю. Просто хочется понимать, что это может быть чтобы на "нагрузили".
Repa
3 October 2006
4,7K
Valik
3 October 2006
На предыдущей машине был неподтянут тросик, который дает сигнал коробке, в каком месте ручка переключения режима. АКПП, правда, не отключалась по ходу, но включалась не с первого раза.
Тут, видимо, тоже - непонятно коробке, в каком положении рычаг.
Диагност
4 October 2006
"Неисправность клапанов" - это уже зацепка, легче искать. Сейчас главное коробку не спалить до ремонта. Умелец, думаю, найдет. По схеме управления АКПП нужно прозвонить электрические цепи клапанов и устранить обрыв или заменить неисправный клапан. Для этого снимать и разбирать АКПП не потребуется. Только мозги (гидроблок управления) в худшем случае.
21 February 2007
Вчера ехал на небольшой скорости и нажал на газ, двигатель "заревел", но ускорения не было, я сбросил газ и все нормализовалось (подхватил). Происходило это буквально секунду, даже меньше (может не успели мозги сработать?).Поэтому я думаю может глюк небольшой в электронике.Двигатель был разогрет на 50 процентов от нормы(а может из за этого?).Я потом еще несколько раз динамично разгонялся, но все было ОК.Если кто знает или у кого было такое отпишитесь плиз! У меня ФФ американец 2х литровый, купил недавно, поэтому опыта эксплуатации мало.
Commics
21 February 2007
zag208
Если автомат, то проверяйте уровень масла в нем. Если масло в норме, то скорее всего скоро прийдется делать коробку.
ЗЫ: А может вы просто на лед попали?
Valik
21 February 2007
Холодная коробка более тормозно работает. Нужно не только движок разогреть, но и коробку. Хотя у меня такого никогда не было, но я на холодную коробку и не газую.
Goga27
21 February 2007
Мне кажеться это нормально.
У меня на ДВ хонда была и сейчас ФФ1.
Если переключить парковки на D и не дождавшись схватывания дать газу будет такой же провал.
Я думаю это нормально, когда коробка переключается и ты с газом попадаешь в момент переключения.
Сугубо ИМХО, если я не прав меня поправят.
Aleks T
21 February 2007
zag208
Если слишком резко надавил на газ, то провал считай нормой (такая вот коробка автомат, при резком нажатии педеали газа переходит на пониженную передачу).
У меня было такое раза два или три, ревет а едет не очень.
28 February 2007
Спасибо Всем за помощь!(успокоили) Масло вроде в норме, таких случаев больше не было, наверное и впрямь глюк был(тьфу-тьфу-тьфу)! Теперь грею подольше
Cartez
1 March 2007
zag208
если повторится, но не будет отпускать - попробуй ручку коробки...туда сюда...если поможет, значит либо настройка тросика переключения либо он потихоньку рваться начал.
SMK
2 March 2007
zag208
А еще может быть бензонасос. При этом симптомы (не переключается, ревет) проявляются при низком уровне бензина. Почитай тут
uuww04
8 March 2007
zag208
Коробка, значит, совсем холодная была, отсюда глюк.
На холодной коробке, как правило, советуют ездить аккуратно, не допуская кик-даунов - резких переключений вниз, пока не прогреется...
Вообще, автомат создан для вальяжной, размеренной езды...
Исключения - спорткупе с автоматами, но там совсем другие коробки!
kostuc
9 March 2007
про масло это верно подмечено!
а еще может быть предверием смерти одного из фрикционов, а так же забиванием клапанов или сетки внутри блока управления (например герметиком на который поддон посажен), в связи с чем создается недостаточное давление масла
если будет повторяться лучше заранее проконсультироваться у "нормальных" спецов, а то ремонт может некисло обойтись...
VAMPIRO
9 March 2007
Купил себе жидкость "тюнинг АКП", залил, так теперь коробка работает значительно лучше! Жидкость американская Hi-Gear (помоему так).
strattec
9 March 2007
VAMPIRO
А в чем проявляется значительно лутьше ?
VAMPIRO
9 March 2007
strattec
Передачи переключаются плавнее без рывков, даже сама динамика набора скорости улучшилась, как мне показалось.
strattec
9 March 2007
VAMPIRO
Я когда масло в коропке поменял тоже без рывков стало, лутьше не увлекайся всякими приблудами HI-Gear, коропка всякой ерунды не любит и дольше проживет без таких добавок
VAMPIRO
10 March 2007
strattec
Та я особо не увлекаюсь таким, но попробывал эту штуку, понравилось, эффект более ощутимый, чем просто после замены масла
darth138
10 March 2007
Ребят что б не создавать новую тему до какой скорости можно ехать на кнопке од/офф и насколько это вредит двигателю я например по городе только с включеным од и ежжу это чем нить чревато или нет?
VAMPIRO
10 March 2007
darth138
Включённая кнопка "овер драйв" (горит зелёная лампочка) означает, что авто едет только на 3-х передачах, таким образом, если скорость выше 60-70 км/ч, то расход топлива безусловно увеличивается, но машинка ведёт себя более агресивнее. Я тоже езжу по городу с включённой кнопкой од, но когда скорость доходит до 60 км выключаю од, а при обгонах также можно включить од хоть на 120-130 км/ч, но рёв будет такой, вроде на спорт каре едешь
Вообщем сам решай, включать или не включать! =)
darth138
10 March 2007
VAMPIRO
так я этот рев всегда слышу прикольно када обгоняю машины все оборачиваются думают там у меня лошадей 300 под капотом
VAMPIRO
а как думаешь это двигателю и коробке сильно вредит?
v23
13 March 2007
darth138:
VAMPIRO
у меня за 2,5 года не навредило
на трасе когда надоедает рев мотора я её отл.
а так всё время вкл.
Uri/100/44/dr-s
19 April 2007
Маленькая предыстория...
Имеется ФФ-1 2,0 АКПП (Америкос) пробег 62000 миль. Примерно тысяч 20 тому частично менялось масло в АКПП.
Сегодня моя ненаглядная - звонит и сообщает, что при "тапка в пол" обороты возрастают а вот машинка не ускоряется . Вернее ускоряется но слишком медленно...
Понимаю - нужно глянуть на уровень масла в АКПП и на его цвет, а чего еще может тут "приплыть"? До сего момента - толчков и рывков при переключении передач вообще не ощущалось - все плавненько и красиво было...
ЗЫ: ФАК читал, как менять и проверять уровень масла знаю, просто перестраховываюсь...
СПАСИБО!
alexvipro
19 April 2007
наверно бензонасос (может сеточка засорилась) или топливный фильтр
Uri/100/44/dr-s
19 April 2007
??? какая связь? Обороты то при движении возростают...
ilyaFF
19 April 2007
коробка прогрета?
Uri/100/44/dr-s
19 April 2007
относительно... конечно 10-20 км не проехала она... но такое раньше не наблюдалось совсем... Сразу нормально ехала пепелаца...
Кеша_1977
19 April 2007
I
ilyaFF:
коробка прогрета?
Лично у меня первое время, как только из городских пробок на трассу выйдешь, тож тупит немного с переключениями, а потом подстраивается, я думаю тебе надо самому сесть за руль, да прогнать ее во всех режимах, сразу все увидишь, да к чему цитирую то, действительно если коробка не прогрета, а это около 15 миль, то она тож подтупливает с переключениями
Uri/100/44/dr-s
19 April 2007
просто неожиданно стало ГАРАЗДО БОЛЕЕ ЯВНО... конечно некоторая вялость при начале движения ощущалась всегда, а тут авто просто поехала (начала двигаться) при оборотах ДВС под 3000... вот и возник вопрос...
Спасибо откликнувшимся, сегодня проверю уровень + возможно в выходные заменю маслице... Сам немного покатаюсь - тогда и отпишу чего получилось...
Спасибо
Y-ilya
19 April 2007
по поводу подтупливания после пробок была тема про подстройку компа под манеру езды мож что полезное найдеш
Подстраивается ли комп. под манеру езды?
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
