1 и 2 мая почувствовал жуткую вонь. По запаху явно горело сцепление. Пробег 27 тык. По ощущуниям сцепление сейчас хватает в самом конце (хотя раньше внимания не обращал), хотя и не буксует. Запах очень сильный. В последующие дни появлялся ещё несколько раз. 6-го мая заехал в Независимость, сказали, что про проблему с запахом была информация от ФМК, сейчас разбираются. Как лечить пока неясно, якобы может быть связано с экологически чистыми материалами применяемыми в Максе (
). Записываться сказали нет смысла, позвоните мол после праздников, может что и будет известно. Сегодня запах опять был невыносимый. Звоню в Независимость, сказали что пока никакой информации нет. "... можно продиагностировать со снятием сцепления, если ему конец, то поменяем. За Ваши деньги...". Далее мои объяснения, что на новой машине за 27000км. убить сцепление, не являясь стрит рейсером и имея довольно большой стаж вождения, не нашли понимания. Сцепление - не гарантия. "... можно и за тысяцу его укатать...". В общем засада. Не хочу я платить кучу денег ни за что. Не люблю я этого. Сейчас накатаю письмо в ФМК, а там посмотрим. Ни кто с таким не сталкивался? Может я не прав?
C-Max
11 May 2005
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
Присоеденяюсь в вашу тему... С-max 1,6tdci))) потходит сцепуха... покупать махавик дороговато новый, а бу не очень доверяю, а цена ток на 100 баксов отличается. над колхозить одномасовый...Вот полазил почитал, вроде стоит одна коробка от вокуса 1 1,8 tdci 75коников по количеству зубов подходит 23 вот подиаметру меньше на 10 мм, 230мм.Ну меньше может и допустимо, а вот станет ли маховик от 1,8 на 1,6 дизель сколько там отверстий под болты???
У меня на 1,6 дизель 6 болтов??? кто скажет сколько на 1,8 дизель 75 коней тот МОЛОДЕЦ!)))
а тама похоже 8 болтиков, но на 1,6 бензин 100 коней 6 болтов маховик но размер 220??? Значит есть шанс что стане маховик 1,6 бенза, и сцепуха от 1,8 TDDI 75 л.с.??? Кто сможет проверить???Ну или что небудь толковое отписать, а не глупые размышления ставить или не ставить, а может 2 массовый круче??)))
Antosha_a
Стартер, крутит маховик?
Незнаю, не проверял, нет возможности))) мой пока только доходить начал...вот ищу пути решения проблемы...Стартер достанет до маховика(ну или можно ему помочь это сделать), а вот станет ли сцепуха с махавиком так это вопрос???Короче пробуть у кого есть возможность но поидее все должно работать...а я пока потиху докатывать свой буду)))
кто знает производителя оригинального сцепления на с-максе 1.8 tdci
Доброго всем времени суток!
Уважаемые Максоводы подскажите плиз. FF C-Max 2006 года выпуска. Владею Максом всего год. И вот лопнула пружина возврата педали сцепления. Заказал... Привезли... но в пакете еще какая то запчасть (кроме пружины).
вопрос 1- что это за запчасть (сказали что поставляются 2 запчасти вместе) выглядит так - какой то пласмассовый цилиндр и тоже с пружиной.
вопрос 2- может у кого нибудь есть схемы педали, а может и фото как там все устроено?
Если что, то можно высылать на почту mac_si@fromru.com или ссылку какую нибудь.
Поможите плиз чем можете!
За ранее благодарен всем кто откликнется.
P.S. До официалов далеко около 500 км. Поэтому надо самому.
Рока
Привет! Надо просто темп езды для себя выбрать оптимальный, просто сцепление- это ювелирное дело, если сначала выбрал не тот темп, то оно начинает гореть. Старайся меньше на него нажимать...
Спасибо. сегодня попробую
У меня с-макс 1.8TDCI пробег 195 000 хочу ехать заграницу в автопутешествие стоит ли менять сцепление? педаль туговата но терпимо, берет чуть выше средины выжимной не шелестит трогаюсь с 3 передачи на ручнике глохнет.Какой ресур у него заявленный заводом изготовителем ?
Князь.
21 June 2012
Ну вот не дотянул до 200 тыс и сново застучал маховик. Брал БУ, прожил 60 тыс. так что придется брать новый.
Сегодня узнал, и был приятно удивлен - сильная бл... машина, маховик - расходник, замена раз в 80-100 тысяч. Если это расходник, то конструкторам огромное уважение, или они хотят сказать, что в этом заключается надежность.
Maximial
17 August 2012
Маховик расходник, на С-Макс, как сказали в магазине запчастей, срок службы 80-120 тысяч, в зависимости от манеры вождения. Да..., это не нормально заменить расходник раз в год, за 1,5 евро - точно не нормально.
Кто-нибудь менял, на 2.0 TDCI маховик на одномассовый??? И как потом повела себя машинка, может быть кто то поменял и забыл про эту проблему.
Модераторам отдельно - pls - no delete.
А про расходник - маховик - экологически чистый - сильно повеселили
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..темы соединены |
На 2.0 бензин тоже двухмассовый?
Думаю если придется менять сцепу, что покажет диагностика маховика.
Каковы симптомы смерти/убитости?
Я так понял, что на всех двухлитровых моторах двухмассовый и если выходит из строя, то первым делом маховик. У меня симптомов вроде бы никаких и не было в один день сразу, что то забремчало во время остановки. Звук такой как будто, что то в коробке отвалилось, брум брум брум, на холостых, при выжатом педали сцепления - усиливается, при включении передачи, пропадает. Срочно снимаем коробку - как и думали - маховик, но сволочь - на 80 000 км, сегодня узнал при заказе, что он - расходник!!! Короче меняем все сразу, и сильно думаем.
Вопрос, заменить на одномассовый что бы эта проблема - отвалилась, предлагали подобрать простой маховик, но я не решился - думаю
FLAY-SNIPER
19 August 2012
Всем привет.
Подскажите, стал вопрос замены маховика на Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 2003г.в.
Какой брать SACHS или Luk.
Может там уже стоит какой либо из них. А то к ним нужно брать комплект сцепления той же марки, а с ними все в порядке и выкидывать лишние деньги не хочется. Можно ли это узнать до разборки?
Можно пробить по вину авто, в специализированном магазине.
Князь.
12 September 2012
Вобщем проблема не ушла : 204 тыс купил новый маховик + сцепление и выжимной полный комплект,установили а он с-ка стучит, хоть тихо но постукивает брал все по Саксу, что делать??? Я прекрасно понимаю что могу сним проездить 100- 120 тыс. но дело принципа.
-Евгенич-
5 September 2012
так ли нужен именно двухмассовый маховик...
А какой еще??? или я что-то пропустил?
тут нашли одномассовый, ктонть ставил? где отзывы то?разница есть?
Михаил-Тосно
10 September 2012
Всем привет!
У меня галактика 2.0 TDCI , коробка 6-ти ступка!
Появился хруст примерно в районе между коробкой и двиглом, причем от выжима сцепления ни как не меняется(((
Не то что хруст, а скорее как трении металла об металл..
что самое интересное этот хруст как то не постоянен ,т.е. нет такого что бы он хрустел монотонно,а хрустит то сильнее то слабее...
кто сталкивался с таким гемороем???
Сегодня был на сервисе. Подтвердили брак нового маховика. итого я только на разборке -сборке влетел на 400 баксов.
tomatoff
11 September 2012
Князь.:
Вобщем проблема не ушла... |
как постукивает? а то тоже недавно менял сцепление и маховик имел небольшой люфт.
у меня при движении накатом при включении передачи в момент отпускания сцепления идет маленький "стучёк" (один).
Князь.
11 September 2012
tomatoff
Прокачай еще раз сцепление. Одиночний стук - это скорее всего стук корзины.
жаль видео не грузится, показал бы наглядно.
-Евгенич-
12 September 2012
Игорь, видео здесь вставляется только ссылкой, со стороннего хранилища
само-собой оптимизировано под УТьюб
tomatoff
12 September 2012
Князь.
а каким образом это может быть связано? одиночный стук я понимаю от того, что корзина подхватывает диск который имеет небольшой люфт относительно вала.
был бы рад если действительно это могло вылечиться прокачкой
Чесно говоря это как (секс по телефону)
не чувствуя проблемы мы просто содрагаем воздух но сцепление прокачай, хуже точно не будет. Если действительно у маховика начал проявлятся люфт- это плохо.
