Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
760K
2,6K
Shady8377
23 July 2012
Hassket
Воспользуйся поиском на форуме не раз описанно как снять бардачек разными способами
dooom
29 August 2012
Ребята!!!У меня получилось освещение плафона третья кнопка (только для переднего,а сзади не горит) сработала!!!У меня ТРЕНД!
Ничего не надо переделывать,а просто кнопку от пульта добавил и все!!!
Позже скину подробнее!!!
SANSKILL
28 August 2012
dooom
как?
dooom
28 August 2012
Фото все понятно!
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
dooom
28 August 2012
Гарик73
28 August 2012
dooom отличный способ нашел
sanek007_89
29 August 2012
А что ОНА дает???
Devil26Rus
29 August 2012
Народ, я правильно понял, что далеко не у всех при наличии 3ехпиновых разъемов есть на них питание?
На тренд-спорте у меня нету( полдня сегодня бился. уже и идсом прошивал-фиг. не появляется питание((
АНДРЕЙ1973
29 August 2012
Devil26Rus
правильно,проводка неполная.
Devil26Rus
29 August 2012
Печально( хотел без колхоза обойтись
Shady8377
30 August 2012
Собираюсь подключать светящиеся пороги туда же куда и подцветку ног. Плюс от предохранителя минус из пина. В электрике не силен поэтому хочу спросить у меня ни чего не перегорит, учитывая то что подцветка ног у меня уже к ним подключена?
Гарик73
30 August 2012
Shady8377
SadTiger
2 September 2012
Сделал сегодня подстветку в ногах. Запитался от плафона, как и многие, но столкнулся с интересной особенностью. Фишка, цепляемая на плафон висит на четырех проводах. Один - понятно - земля. В двух других постоянно +12В (при открытых, закрытых дверях, даже при закрытом ЦЗ). Четвертый провод без напряжения (в тех же режимах). Судя по всему, работа лампочек в плафонах управляется тем, контороллером, что расположен на плате в самом плафоне, а по четвертому проводу подается сигнал о том, что дверь открылась\закрылась. Таким образом, чтобы подсветка ног работала в унисон с верхними лампочками, провода пришлось припаять прямо к выводам патрона плафона.
P.S. Trend, май 2012
badboy71
2 September 2012
Коплектация Тренд. Сделал подсветку ног,от блока предохранителей в салоне(со стороны пассажира). Плюс цеплял от F60, минус C4-11! При открытии двери (любой) подсветка загорается,при закрытии двери подсветка секунд через 10 тухнет плавно. У некоторых была проблема-подсветка включалась ночью,при включенных фарах. У меня такого нет. Спасибо ребятам кто подал идею,как подключить подсветку ног )))
Гарик73
2 September 2012
badboy71
при правильном подключении, у всех ночью при свете фар должна гореть подсветка
badboy71
3 September 2012
Гарик73
мне например не доставляет удовольствия ездить ночью,с постоянно включенной подсветкой в ногах-что это за бред! В титаниуме ночью светит? Знаю точно,что на втором рейстайле при включенных фарах 100% не светит подсветка.
АНДРЕЙ1973
3 September 2012
badboy71
Гарик73 все верно сказал,это фф3,а не второй рестаил,и подсветка правильно подключенная,сконфигурированная,работает именно таким образом.
SANSKILL
3 September 2012
АНДРЕЙ1973
badboy71
Гарик73
Я подключался от плафона. Там три провода: один "плюс" и два "минуса" - постоянный (для включения кнопкой) и тот, который идет в разрыв при закрытии двери/постановке на охрану. Так вот, себе я "минус", который идет в разрыв продублировал через кнопку на массу, таким образом в обычном режиме подсветка работает в таком же режиме, как плафон салонного освещения, независимо от того включен он или нет, и есть возможность включить эту подсветку принудительно. Мне это очень удобно, т.к. есть возможность менять цвета и регулировать её яркость.
Вот как это выглядит
badboy71
3 September 2012
АНДРЕЙ1973
все понятно:)
Колюча
5 September 2012
-3
РЕБЯТА ЧТО ТО Я ПРОЧЕЛ ТАК И НЕ ПОНЯЛ ОТКУДА ВЕСТИ ПРОВОДА ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПОДНОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Denis_55rus
5 September 2012
Pasha323
А можешь финис коды кинуть на плафон и лампочки?? я так понял для тренд спорта можно просто их заменить и все? вопрос чисто финансовый, никакой проводки новой тянуть не надо?
VIPet
5 September 2012
Denis_55rus
не все так просто.почитать тему внимательно.
kosVL
9 September 2012
Перепоял диоды в ногах с красных на синие:
В оригинале стоят диоды 1210, заказывал на ebay
Ветлугай
9 September 2012
Что- то не могу разобраться со светом плафонов в салоне. По логике: открыл- горит, закрыл- потухло. У меня горит всегда, варьировал разными способами. Гаснет, когда ставлю на штатную сигналку. Машина тренд спорт, 105лс. Подскажите, буду признателен. Мануал читал.
Focus000
11 September 2012
Вопрос,загорается ли подсветка ног от датчика света,ну как плафон сверху,или только от открытия дверей?
АНДРЕЙ1973
11 September 2012
Focus000
загорается,плафоны и сверху и снизу запараллелены.
SadTiger
17 September 2012
А я багажник подсветил. В ночи все видно, как днем.
NAVY*
18 September 2012
Pasha323:
Сделал у себя подсветку ног: по времени 10 минут, разъемы все pin to pin, т.е без всякой изоленты, просто воткнул все
Купил точно такой-же комплект..., не работает зараза ТС июнь 2012
Гарик73
18 September 2012
NAVY*:
Pasha323:
а что это за комплект? где взять?
NAVY*
18 September 2012
Г
Гарик73:
Тайваньский комплект, плата на 24 или 12 диодов (синие) с двухпиновым разъемом и парой переходников под питание от штатных лампочек..., в Питере сеть магазинов "Би-Би", да на любом рынке наверное есть...
