Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
436,2K
3,3K
The Pirate JACK
21 August 2012
justbusiness:
The Pirate JACK
Миша, читай внимательно, прога на графике обкаточная.
ссори, я не шпрейхен инглиш
justbusiness
24 August 2012
В пользу коллектора ышо! Тем, кто планирует более 350!
Равновесие
24 August 2012
justbusiness
Нормально дувануло))
PurSang
24 August 2012
На зеленом блоу-офф стоит какой-то вместо симпозера.
Пацаны мастырят самодельные коллектора еще:
Максоль
24 August 2012
А симпозер вообще важен или нет может его вообще убрать к чему приведет это ?
systemroot
24 August 2012
Максоль
не важен. приведет только потере звука аля V8
Максоль
24 August 2012
systemroot
Ну это не страшно, если стоит впуск и выпуск
Dima_454
25 August 2012
Максоль
systemroot
Я снимал симпозер, ошибка идёт, и не каждый перепускной спасает!
systemroot
25 August 2012
Dima_454
ошибка идет не из-за него
Dima_454
25 August 2012
systemroot
его обратно ставили она тут же сама исчезала, её даже через спец комп., у мастеров, скинуть не могли! но у меня на тот момент вместо симпозера перепускной TurboXS стоял!
systemroot
25 August 2012
Dima_454
проблема твоя была в перепускном, симпозер не причем я пол года без него ездил
Dima_454
26 August 2012
systemroot
а один раз он у меня слетел, так машина не заводилась!
justbusiness
26 August 2012
Dima_454
Понятно, что не заводилась, ибо дырка перед дросселем получилась. но без симпозера можно катать, если дырку заткнуть.
voovius
29 August 2012
Максоль
31 August 2012
одно фото/видео на пост без тега скрытия "cut"
Мини FAQ ST (сообщение #630932)
Повторное игнорирование просьбы модератора будет расценено как флуд =10%
Zubilist
31 August 2012
Максоль
заедь в Москве в сервис по турбосам, типа турботехсервиса, тебе там дадутквалифицированный ответ, ибо гадание по фотографии это неблагодарное дело)
Максоль
31 August 2012
Zubilist
да собираюсь в турболаб заехать
Zubilist
31 August 2012
Максоль
в свете последних событий я бы поехал к другим
Максоль
31 August 2012
Zubilist
к кому и что за события?
Zubilist
31 August 2012
Максоль
ну чет у КО турбина дымила, не дула и т.д., короче ни чего хорошего... если не изменяет память, то турботехсервис нормальная контора, еще можно спроситьу Yaro, он наверняка знает такие конторы)
Predator10
31 August 2012
Zubilist
У КО всё? На шарик жиклер ставить надо - оно было?
Zubilist
31 August 2012
Predator10
не в курсе
CrazyOrange
31 August 2012
Predator10:
Zubilist
Ты имел ввиду рестриктор с отверстием 0,9 мм?
Predator10
31 August 2012
CrazyOrange
Да, от 0.3 мм до 1 мм в зависимости от картриджа. 0.9, наверное, подходит под 38 серию.
CrazyOrange
31 August 2012
Predator10:
CrazyOrange
В понедельник поеду сдад турбину (если не заберу день, то заставлю поставить катридж 2871 и на втулке, пока не ясно из-за чего она ломается)
Predator10
31 August 2012
CrazyOrange
Да, втулка надежнее, особено при колхозе.
PurSang
3 September 2012
У турболаба один из немногих балансировочных станков в МСК.
У меня тоже бывали некоторые непонятки с ними, но Стас всегда за косяки отвечал и не шифровался.
CrazyOrange
5 September 2012
Вообщем после проведенной диагностике моего турбоса выявилась причина поломки.
http://www.forum.turbo-lab.com/viewtopic.php?f=8&t=8916 тут все описано.
Турбос оказался очень производительным, так как гибрид немного большего размера получился.
После ремонта может опять поставим и после обкатки сразу на настройку.
Без настройки была бедная смесь и итог перегрев на небольшом давлении.
Даже метанол не помог.
Predator10
5 September 2012
CrazyOrange
Бедная смесь из-за стоковых форсунок - бустить биг турбо на стоковых форсах это дэф.
Еще к повышению EGT ведет детонация, т.е. ранний УОЗ. Но на ST с этим проблем нет - стоковый мозг сильно перестраховывается и чуть что позднит УОЗ даже в минус.
CrazyOrange
5 September 2012
Predator10:
CrazyOrange
Это все понятно, кроме настройки есть несколько слабых мест такие, как слив из турбины (создается большое давление и мет. шланг просто выдавливает из поддона), маслоотделитель просто отрыгнул грам 100 масла. И при всем при этом реально будильник температуры сразу уходит за середину.
