Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2M
11,7K
groza
12 September 2012
stevebloom:
но на горячей линии сказали что дилер это может делать если есть специалисты.
Позвонил сейчас своему ближайшему дилеру, сказали что вообще нет мастера который вообще хоть что-то понимает в коробках...
Сижу, думаю- значит поменяют в сборе или на ... пошлют, в смысле к другому дилеру где есть специалист.
З.Ы. Записался на фотосессию ПШ в пятницу.
руслан1
12 September 2012
stevebloom
а у тебя пробег какой?
tigorian1
12 September 2012
сегодня заглянул к себе под коробку - чисто и сухо. а дерганье и лязг(иногда) есть
groza
12 September 2012
Р
руслан1:
stevebloom
2500км
sergeyflash
12 September 2012
Сегодня загнал свою в сервис. Объяснил симптомы, рассказал о ситуациях с течью, показал фотки. Мастер с проблемой коробок знаком. Машину оставил, потому как была очередь на сервис, завтра скажут что и как с течью. Ещё говорили, что если течи нет, то как-то решалась проблема заменой свечей.
Тоже заикался о том, готов ли я буду машину оставить на 1.5 месяца примерно, т.к. этот вопрос не быстрый.
Сказал, что много жалоб на Power Shift и Ford просто должен обратить внимание на это и что-то думать.
Чуть позже отпишусь что и как на самом деле.
stevebloom
13 September 2012
groza:
Р
руслан1:
stevebloom
2500км
с чего вдруг 2500? =) 27000км уже с 1 декабря
Makcuk
13 September 2012
sergeyflash
Какой сервис, где?
sergeyflash
13 September 2012
Makcuk
в Рольф на 2-ом Магистральном тупике, 5а
groza
13 September 2012
stevebloom:
groza:
Р
руслан1:
stevebloom
2500км
Подумал, что у меня спросил.
sergeyflash
15 September 2012
Отчёт о поездке к дилеру.
1) Течи на стыке не обнаружилось, что меня, в общем-то, обрадовало! Сам лично не видел, т.к. машину оставлял на сутки, но с течью меня бы точно не отпустили.
2) Была обновлена прошивка силового агрегата (если я правильно выражаюсь, конечно, но суть должна быть ясна).
3) Сброшены все возможные настройки. Теперь коробка будет снова адаптироваться под стиль езды.
4) Почищена заслонка дросселя от нагара. Пробег уже 19.500 и нагар уже есть.
5) Свечи в порядке, поэтому они не были причиной дёргания, как я писал об этом выше.
Итог:
дергания прекратились, машина стала вести себя адекватно.
Сегодня даже перезвонили и спросили, как ведёт себя машина. Сказали, если будут проблемы, чтобы приезжал снова. Но пока их, слава Богу, нет! Надеюсь, и не появится!
В общем, проблема моя на сегодняшний день решена.
Тем не менее, люди продолжают приезжать с такой же проблемой. Когда забирал машину, мастер сказал, что приехал ещё один с такой же проблемой.
SadTiger
14 September 2012
sergeyflash
Не в тему, но интересно (про нагар на дросселе)... какой двигатель?
syndicate
14 September 2012
Версию прошивки где смотреть? В меню диагностики БК?
sergeyflash
14 September 2012
SadTiger
1,6 бензин (125 л.с.)
rafael1980
14 September 2012
sergeyflash
какой город и каокй дилер
Микола Питерски
14 September 2012
SadTiger:
sergeyflash
По опыту мондео и эс-мах( 2.0 бензин движки идентичны)
Могу сказать что заслонку чистил два раза за 110 т.км пробега.
Да, она ...ается.
Причом чем " тише" ездите, тем больше. Когда второй раз чистили,была менее засранна, ( после 80 т.км), но и гари машине я давал побольше, чем первые 40 т.км.
Теоретически, грязная заслонка может влиять на работу ПШ, т.к. Обороты хх менее устойчевы, да дроссель открыт получается на чуть другой угол.
syndicate
14 September 2012
rafael1980
Человек выше уже об этом писал. Посмотрите его более ранние комментарии.
sergeyflash
14 September 2012
rafael1980
Москва. Рольф на 2-ом Магистральном тупике, 5А
igreek
15 September 2012
Доброго всем времени суток) Вообще почитав эту тему, черт меня угораздил заехать в гараж, снять защиту двигателя и проверить если течь на стыке... вот в общем картина которуя я наблюдал... настроение сразу упало до нуля... Но при этом каких либо неполадок с коробкой не замечено... работает вроде отменно, нет никаких дерганий, даже по прямой газ в пол и передачи переключаются хорошо... вообще по ощущениям нет каких то критических стуков или ударов в коробке... Так вот машина октябрь 2011 года, пробег 21150 км., прошу у вас совета что с этим делать?)) живу за 900 км. от дилера. специально ради этого ехать конечно не хочется думаю все такие доездить до ТО-2... и еще вопрос если щуп в коробке? уровень масла проврить... всем заранее спасибо за ответы...
IvanYar
15 September 2012
igreek
не факт что течет, может быть тхнической смазкой, стыки ведь наверняка обрабатывают. ИМХО
feel11
15 September 2012
igreek
Это не течь 100%
Можешь протереть стики и увидешь там больше ничего не появиться,у меня так было.
igreek
15 September 2012
ой мужики успокаиваете))) надеюсь что все так)) но вот на защите двигателя в данном месте было скопление.. типа с этого места чуть капало и подсыхало и образовалась небольшая засохшая грязь...поэтому я подумал что течь...Вообще бить тревогу значит не стоит?) да?)
Микола Питерски
15 September 2012
Вообще, я бы забил тревогу.
Течи даже в том виде что на фото, быть не должно.насколько я понял, Не должно быть там масла конструктивно. Это ведь место поисоедененния коробки к двиглу? И коробка и двигло взятые по отдельности, должны быть " герметичны" и уж точно не ссать и не потеть маслом.
Масло может там быть, если ссыт какой-либо сальник.
feel11
15 September 2012
Повторюсь еще раз,в данном случае если все вытереть на чисто, то масло больше не появиться и больше коробка не обоссыться
Микола Питерски
15 September 2012
feel11:
Не факт!
Достаточно при следующем ТО случайно залить маслецца в двигло, по верхнему уровню, а драйверу хорошенькр зажечь на авто, под 6000 об, и запросто начнёт выдавливать масло через сальники.
Кстати.
НЕ ЗРЯ, пишут про обкатку, и умереную езду на невысоких оборотах первые 1500 км. Именно тогда сальники и прикатываются.
OlegaN[EL]
15 September 2012
Микола Питерски:
Причём тут двигатель?
RS_500
15 September 2012
Потомучто потеет сальник каленвала
OlegaN[EL]
15 September 2012
RS_500
Я был уверен, что это масло с акпп бежит, нет?
Микола Питерски
15 September 2012
цитата (OlegaN[EL)
]RS_500
Дык оно и отудова и оттудова, бежать то можеть. на сцепление.
OlegaN[EL]
15 September 2012
Микола Питерски
Ты меня вынуждаешь лезть под машину
Микола Питерски
15 September 2012
цитата (OlegaN[EL)
]Микола Питерски
На сам деле, если нет проблем с акпп, то лезть смотреть незачем.
Если есть проблемы, надо лезть. И если есть подтёк, я бы ( вот лично за себя скажу) я бы сразу попер к дилеру решать эту проблему. Течи быть не должно, гарантия есть, должны устранять.
Ну и соотвественно, для профилактики при прохождении ТО не лишним будет попросится на минутку в ремзону, что глянуть на поддон со снятой защитой. Даже если нет проблем с акпп.
