Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
441K
1,9K
yst777
20 May 2005
Когда ставил защиту картера на ФФж, то шланг высокого давления ГУРа с низу не закрепил на пластиковую защелку и этой защелкой при повороте руля она била по защете. Звук примерно такой, как описан выше. Закрепил защелку и нет проблем!!!
aligator
20 May 2005
Обследуйте передние суппорта,особенно крепление тормозных колодок,очень похоже
Nick@
23 May 2005
У меня сначала начало стучать при выключении стартера, потом при трогании, потом в пробках когда дергается машина вперед-назад, потом уже в поворотах и на всех кочках. Оказалось опора двигателя с левой стороны.
Huligan2
23 May 2005
У меня начало снизу что-то дребезжать при движении по неровной дороге. Как будто тонкий лист металла вибрирует и что-то задевает. Защиту двигателя не ставил, днищем ни обо что не задевал. Ни кто не сталкивался с подобным?
SergSv
28 May 2005
разобрался уже ШРУС внутренний у меня накрылся, пока не заменил но ездить уже невозможно, жду пока привезут.
serge pro
28 May 2005
Вчера ПТФ ставил , полез под бампер и увидел ,что штатная защита (если её можно так назвать) впереди вообще не закреплена и дребезжит при постукивании по ней , хотя по краям защиты есть отверстия под крепёж !!!
SergSv
25 June 2005
поменял ШРУС и стойки стабилизатора но гадкий звук не прекратился шелкает как сломанная пружина и дребезжит на неровной дороге посоветуйте что нибудь
Alex Galant
27 June 2005
Может быть и опорный подшипник передней стойки.
Helgmar
28 June 2005
У меня тоже есть пара вопросов про стуки. Вопрос первый: когда на месте или с пренебрежительно малой скоростью разворачиваюсь (паркуюсь), то после поворота колес в передке часто раздается какой-то странный одиночный свук. Такое "тынь" напоминающее распрямившуюся пружину. Никаких иных ощущений или примет. Но незнание источника звука всегда настораживает.
Вопрос второй: при проезде небольшого одиночного препятствия, типа лежачего полицейского ровно двумя задними колесами, задняя подвеска отрабатывает как-то грубо жестко. Так у меня было, когда на Ауди стоял спортивный пакет и так было у знакомого на Пассате, когда задняя подвеска просто умерла. При проездах только одним колесом такого, вроде, не наблюдается. Машине только 8 тык и 5 месяцев. Может кто подскажет что это может быть?
Удачи на дорогах.
095Igor
23 September 2005
Почитал про скрип спереди справа.
У меня не скрип, а скорее пошаркивание ,которое зависит от частоты вращения колеса.
При торможении и на медленных скоростях слышно лучше.
Думаю ,что на больших скоростях просто сливается в один звук.
Был два раза на диагностике подвески.
Сказали,нужно заменить стабилизатор поперечной устойчивости справа.
Но скрип стабилизатора не может зависеть от частоты вращения колеса.
Может тормозные колодки не отходят до конца назад ?
(проверял,вроде бы все нормально)
Буду очень признателен,если кто подскажет. При езде портится все настроение.
SWAF
23 September 2005
Была у меня подобная ситуация. Точно также при торможении чётко прослушивалось "пошаркивание", а при наборе скорости звук "уходил".
Причина (в моём случае) - неравномерный износ тормозного диска левого
переднего колеса - при оттормаживании залипал поршень суппорта и отходил не до конца, кроме того на направляющих, по которым двигаются тормозные колодки, был небольшой слой ржавчины в перемешку с грязью. Всё это не позволяло полностью отходить колодкам от диска.
Заменил тормозные диски на новые, разработав при этом поршень как следует и удалил ржавчину с грязью с направляющих колодок, и уже полгода - всё отлично.
095Igor
24 September 2005
To SWAF
Дело в том,что у меня пробег 43000 ,а для тормозных дисков это совсем не много.
Я поддомкрачивал машину,вывешивал это колесо,но никакого пошаркивания при его раскручивании не было.
Если бы колодки не отходили,то это пошаркиваие было бы слышно !!!
Дичка
24 September 2005
095Igor
Конечно не будет слышно,если колесо не под нагрузкой!
Konon
24 September 2005
Я тормозные диски поменял в 45. А может это задние?
095Igor
24 September 2005
нет.
отетливо слышно, что спереди справа. (хотя все может быть)
Konon, какие диски поставил ?
сам менял или на сервисе ?
xciter
26 September 2005
таже фигня! еще не смотрел но тоже грешу на тормозные диски. подскажите какие диски поставили
lazer_kiev
26 September 2005
У меня было "посвистывание", тоже зависило отоборотов колеса. Оказалось что одна из колодок сильнее стерлась и видать и посвистывала как-то. Вобщем при замене все прошло. А насчет диска мне мой кореш с СТО говорит что диск может запросто "повести" после длительного спуска на котором он нагревается, а потом въезда в лужу к примеру, в которой он очень быстро остывает. вот...
095Igor
29 September 2005
Кто-нибудь еще сталкивался с подобной проблемой ?
Commics
2 October 2005
Можнет быть на сервисе правы. по каким либо причинам колесо задевает стойку стабилизатора. Попробуй снеми колесо - посмотри не видно ли где протертостей на стойке стабилизатора или в другом месте.
kapitan
2 October 2005
Резина-то штатная стоит? Грыжи нет? Посмотри, может где подкрылок отошёл и задевает за колесо...
frst
17 October 2005
095Igor
у меня карбоновая защита стоит, при снятие увидишь потертости, мне подложили резинки, скрип (пошаркивание) пропал. Но после того как въехали взад, опять заскрипел и еще сильнее. (может прокладки стерлись). 11 ноября на ремонт проверю
zoer
7 December 2010
При проезде лежачих полицейских спереди постукивает .
что может быть ?
ну и так заодно .
где поменять жыжы в тормозах и сцеплении .
к афициалам не хочу , бесят .
Arcn
17 October 2006
кончились стойки стабилизатора.
Commics
17 October 2006
Arcn
В 80 процентах случаях - это стойки стабилизатора.
PILLOT
17 October 2006
commics
А может еще и втулки
sabir30451
18 October 2006
Скажите втулки и "косточки" родня? Кончина стойки стабилизатора дает ощушение, что на кочках дергает рулевое колесо?
Коллеги если можно нарисуйте эту стойку стабилизатора.
Commics
18 October 2006
PILLOT
Втулки на фокусе изнашиваются крайне редко.
18 October 2006
sabir30451
Стойка стабилизатора представляет собой стержень на концах которого 2 мини шаровых и все.
Commics
18 October 2006
Стойка переднего стабилизатора (выделена красным)
