Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
820,9K
4,3K
Wenn
13 September 2012
simplymad
вот и я был удевлен думал он быстрее будет зато как радовался когда надрал жопу
Колюча
17 September 2012
Wenn
получается немцы по разгону проиграли американцам не ожидал от них..,но рад что форд ледирует
b.11 Оффтопик.
REM78
18 September 2012
на днях забрал машину с кузовного , зад часть ремонтировали после одного упыря ,так вот
аккумулятор естественно отключали дней на 5 ,поэтому сел и чисто случайно посмотрел на расход--естественно первые км он был чет около 20 и снижался
2 дня езды в городском режиме и он снова стал 8,5 литров))) вот как то так ))
н607сн58
20 September 2012
Всем привет!У меня ФФ3 1,6 105,глохнит двигатель,когда включаю климат контроль,глохнит не сразу а примерно минут через 20после работы климат контроля,и происходит это на холостом ходу,к дилерам обращался,но они сказали что не знают причину,может кто то чем то поможет???
Vital55rus
20 September 2012
н607сн58
Интересно, не знают причину, пусть смотрят лучше или авто меняют.
tonio909
20 September 2012
Мне вообще подумалось - может это фишка такая, типа защита от дурака? =)
wowkos
20 September 2012
У меня на холостых обороты 750 без кондея, но если машина катится на нейтралке и работает на холостых то обороты 850. Так, ерунда, но просто интересно для чего так сделано?
Mr_Vitaly
20 September 2012
wowkos
Холостые обороты зависят от скорости автомобиля, это нормально для любого инжектора. Сделано, что бы облегчить жизнь водителю и автомобилю в переходных режимах.
ARGUSS
20 September 2012
н607сн58
Подскажи пожалуйста! к каким дилерам ты ездил ? Я к таким,не сунусь!
ARGUSS
21 September 2012
Сегодня, ездил к од.Превокс С проблемой двига. При разгоне рывки,горит чек.сильная детонация и стук!Стук не постаянный. Пробег 13000. В од. претполагали что топлево.Мастер менял свечи,и бензин нюхал.При диагностики на компе, ошибка перебои в зажигании во всех цилиндрах,как то так.Причину установить не смогли.Сделали перепрошивку мозгов, всё прошло.Сказали с такой проблемой я первый.У других просто плавали обороты.Авто покупал в Авилоне,чинился в Превоксе потаму как дней на 5 очередь меньше.Так эти чудаки,сменили номерные рамки теперь ПРЕВОКС.Заметил когда приехал домой.Так бы не согласился.Была ли у кого именно такая проблема с движком отзавитесь.Интересно, как будет дальше себя вести двиг.В АВИЛОНЕ сказали с горящим чеком не больше 500км. потом слетаеш с гарантии!
Ангельский
24 September 2012
Новая машина (пробег 500 км.), на холостых оборотах слышно легкое "стрекотание". Может быть клапана не притерлись?!
tonio909
24 September 2012
Ангельский
Нормально всё, у меня второй уже такой двигатель, у обоих одинаково - звук еще работу дизаля напоминает
sogris
25 September 2012
Ангельский
Это вроде как форсунки стрекочут. все нормально.
dpbatt
25 September 2012
Подскажите!после 500 км пробега 1.6 105 л.с мкп- на холостых 0.9 до 1.0 на тахометре начинается вибрация всего авто,чуть газа и все пропадает,А и в этот промежуток 0.9 до 1.0 если обороты около 0.6-0.7 даешь газу -Происходит легкий виброудар.Может это обкатка - и потом пройдет?
Ангельский
25 September 2012
Спасибо, за информацию!
RuStn
25 September 2012
dpbatt
У Вас с бензином какие то проблемы. Заправляйте 95 и на разных заправках, что лучше будет видно. Таких вибраций не должно быть вообще.
dpbatt
25 September 2012
Заправляюсь 95пульсар ТНК,но вибрации есть!
SMART123
26 September 2012
dpbatt
они постоянно происходят или только на холодную ???
dpbatt
26 September 2012
Постоянно на низких оборотах!
ARGUSS
26 September 2012
У меня по звуку было похожее.Визуально движок тресло жуть.Да еще при разгоне шла рывками горел чек и что то постукивало.Проблему решили перепрошивкой.Теперь правда при прогреве стрелка тох.плавает по одному делению.
RuStn
26 September 2012
Ради эксперимента заправлял по 10 литров 92 в разных заправках, "расколбас" был страшный, обороты плавали, тарахтел и часто глох на холостых, бывало звук становился как у трактора.
Попробовал 98, стрелка как мёртвая, как при прогревании стёкол (лобового и заднего) так и при кондиционере.
Лью 95, ито после трёх заправок. Теперь проверенная и на ЕВРО-4, есть динамика и стабильная работа двигателя.
Wenn
27 September 2012
RuStn
не понятно поясни, что значит как мертвая?
REM78
27 September 2012
не шевелиться значит)))
Wenn
27 September 2012
REM78
ну не шавелится она и на выключенном двигателе)))
kondratii1
1 October 2012
Парни,сегодня пришлось долить антифриза,до макс влезло грамм 800,это нормально?Пробег 11000.
sergey-nnov
1 October 2012
kondratii1:
На холодном двигателе?
kolyan26
1 October 2012
скажите когда машина работает слышно бензонасос раньше этого не замечал это нормально
sergey-nnov
1 October 2012
K
kolyan26:
Слышно внутри или снаружи? Динамика - расход не изменились? Разгон ровный, без провалов-рывков?
kolyan26
2 October 2012
sergey-nnov
слышно внутри но не сразу через некоторое время динамика-расход вроде не изменились разгон иногда как тупит сначала потом нормально
tonio909
2 October 2012
Да это не бензонасос скорее всего, а небольшой гул, который у всех присутствует на этом двигателе.
