Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,7K
14,8K
rofl.here
20 September 2012
Появился запах бензина в салоне, открыл заднее сиденье пахнет из бака, не знаю как устроено на ст, но думаю что резинка прохудилась, та что к насосу идет ? Подскажите где искать проблему, может кто сталкивался
djohn78
21 September 2012
Спасибо всем кто отозвался решил проблему , и еще вопрос подушка двигателя которая возле ГРМ тоже полетела, какую ставить лутше, оригинал или аналог ?
djohn78
21 September 2012
да и как быть на станции сказали нужно типа заменить ,хотя вибрации и прочих шумов нет(может разводят) как проверить подушку? Спасибо за помощь одноклубники!!!
sunny56
21 September 2012
djohn78
Точно не скажу, но когда она у меня выша из строя из нее брызнуло масло. Это было хорошо визуально видно думаю по другому она не может испортиться!
voovius
22 September 2012
djohn78:
В итоге, на какой станции делали?
djohn78
22 September 2012
в аларме удалось договорится на 25 % скидку на все!!!
oFF1cer
24 September 2012
Всем доброго дня
Вчера заметил, что резина на задних колесах чуть подьедена с внутренней стороны на правом, и с двух сторон ( кроме центра ) на левом колесах... Рычагам смерть пришла?
еще свистит при заводе на холодную, через 10 сек свист проходит, но работает как трактор Дизельный звук прям... По мере прогрева все проходит.. Ролик? можно ли его один поменять? без ремня? Ремни, ролики менялись 15 тык назад.
systemroot
24 September 2012
oFF1cer
oFF1cer:
низкое давление скорее всего
oFF1cer:
мотору смерть пришла. а по теме по фотографиям не лечат запиши звук
oFF1cer
24 September 2012
systemroot
Думаешь перебирать нужно?
я понимаю что не лечат попробую записать
Про давление в первую очередь подумал.. как раз, если низкое - края жрет. Но нет, не оно!
systemroot
24 September 2012
oFF1cer
тогда на развал и смотреть что с углами
oFF1cer
24 September 2012
systemroot
ок. Спасибо!
sunny56
24 September 2012
Доброго дня
Такое дело, не нашел нечего подобного, но может кто сталкивался. При интенсивном разгоне и. Районе от 140 и выше на пятой шестой передаче стоит треск звук идет примерно со стороны ручки кпп! Никто не сталкивался с таким?
kyz1k
24 September 2012
oFF1cer
При включении кондея свист усиливается?включи кондей на полную и проверь,может ремни с роликами кончились.
motoill
24 September 2012
А у меня вот какая проблемка, при резком торможении или ускорении с первой передачи, сильный стук, какбудто чтото сдвигается,и отдает в руль, при плавном разгоне и торможении все отлично, также стук проявляется при повороте на ускорении, на яме посмотрел вроде все нормально, нигде люфтов нет, на кочках ничо не гремит, заезжал в сервис, тоже ничо не нашли...
Loco23
24 September 2012
Добрый день всем!
Заметил, что потеет крышка маслоотделителя. Не так чтобы сильно, но глаза мозолит. Под ней стоит прокладка какая-то? Заменить ее можно? Или вообще откуда еще может сопливить?
ventel80
24 September 2012
Да там есть прокладка, может у тебя из трубок сочится которые подходят к маслоотделителю. Они здорово дубеют со временем
Loco23
24 September 2012
Может, так, сверху, не очень понятно откуда именно сопливит. Вот думаю, если разбирать, то сразу купить все, что надо.
Самое влажное место - это от стрелки и ниже, на первый взгляд не похоже, что из под трубок сопливит.. Надо снимать короб воздухана и смотреть хорошо все.
sunny56
24 September 2012
Доброго времени. Сегодня ездил как всегда не жег особо, приехал к друзьям был у них минУт 40,потом сел в машину зажигание, горит ошибка ЕСП((( остановился заглушит завел всеровно горит! Заехал к другу был у него минут 30 завожу горит, спокойно доеХал домой заглушил пошел за прибором ошибки посмотреть включаю зажигание нет не че!!! И ошибок нет!!! Машина даже с ошибкой работала и ехала нормально, никаких звуков посторонних не издавала!! Что может быть???
Стоит: впуск,чип
wedlock
24 September 2012
sunny56:
Стоит: впуск,чип
У меня иногда ошибка есп возникает после заезда на мойку. внешних признаков нет, есп работает а чек горит. Прибор ошибок не показывает. проходит само собой через неск мин.
У тебя возможно маф грязный.
sunny56
24 September 2012
wedlock
тоже подумал из-за впуска, но он стоит меньше тысячи! ну будем ждать повтора, а лучше нет
Sapunoff
25 September 2012
По фотографии лечите?
http://www.youtube.com/watch?v=NzVOxf8t918
Sensay
25 September 2012
Последнее время ключ зажигания не с первого раза поворачивается до конца. То есть, чтобы завести машину приходится выключить и снова включить зажигание. Проявляется не всегда. Что может быть?
systemroot
25 September 2012
Sensay
контакты подгорели в замке
systemroot
25 September 2012
Sensay
sunny56:
может быть ошибка ESP она не влияет на валилово, просто вырубает ESP может дохнуть один из датчиков на колесе, может подшипник ступицы, в любом случае на диагностику у дилера потом коды ошибок сюда
sunny56
25 September 2012
systemroot
надо будет съездить. У нас в городе нет дилера, далеко они от нас, но как только так сразу и заеду!!!
Sensay
25 September 2012
systemroot:
Sensay
А из-за чего это могло произойти и как лечить? Замок менять чтоли?
- GAME -
25 September 2012
Sensay
короткое замыкание в замке. у родителей на другой правда машине было. прямо на ходу задымился замок и расплавился. тачка заглохла и ключ до конца не поворачивался. решилось все заменой замка.
Sapunoff
25 September 2012
systemroot
А мне по видео сможешь ответить?
umbertoo
25 September 2012
- GAME -
электрика это наука о плохих контактах! Вот и ответы на ваши вопросы!
- GAME -
25 September 2012
umbertoo
да у меня как бы и нет вопросов)
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
