Ищу альтернативу официалам
13 years
Вот в планах ремонт по ГРМ и сцепе, в автостаре цена
мож кто знает спеца или места по фокусам? или кто из автостара халтурит?
Дилер, СТО, ремонт, обслуживание
Yurik_na_fede
28 November 2007
73,7K
Старый_Пень
25 September 2012
Leozar
а почему он гудит когда ты прямо едешь, я думал гудит только когда поворачиваешь
Archie
25 September 2012
цитата (waldopwnz)
Leozar
Потому что его шкив крутится все время пока работает двигатель. Независимо от руления.
Старый_Пень
25 September 2012
ааа...вон оно че
Leozar
26 September 2012
Archie:
цитата (waldopwnz)
Leozar
Насос ГУР гудел не только при включенной передаче, но при выключенной. Чем больше обороты двигателя, тем сильнее звук. Если поворачиваешь руль, то звук усиливается. Из расширительного бачка ГУРа запах гари.
Вопщем заехал в ФаворитМоторс, поменял масло в ГУРе, шум пропал, пока все нормально. Процедура заняла 30 мин. времени и 770 р.
Еще я у них брал выжимной за 3060р. и диск сцепления с карзиной - 4500р. это со скидкой по клубной карте.
А менял вышеперечисленные детали в Римексе, работа заняла по времени примерно 4 часа и сумма 4500р.
В Римексе работу делал Сергей (мужчина в годах), он мне еще ступицу и пер.колодки менял летом.
Но вот сумма за балансировку с мойкой 4-х колес - 890 р. в Римексе меня несколько смутила, как-то дороговато.
RafL
1 October 2012
всем привет! собираюсь в ваш стольный град, прочитал всю тему, но как то определиться не получается
куда податься на ТО, чтобы в наличии были расходники? спасибо
Archie
1 October 2012
RafL, добро пожаловать!
У Димы Ironman'а всегда в наличии расходников есть. И по СТО он тоже соориентирует
"Фордтрейд"
Продажа оригинальных и неоригинальных запчастей на автомобили Ford. В наличии и под заказ.
Доступные цены!
Скидки по фокус-картам - 10%
Представитель магазина на форуме: Ironman (Дмитрий)
Адрес магазина: ул. Таймырская, 72 оф.420
tel: 530-139
ICQ: 231837193
e-mail: fordtrademail.ru
Запчасти и услуги в Тюмени
RafL
1 October 2012
Archie
Беркут4044
7 November 2012
Где можно отремонтировать гидропривод сцепления? Сегодня стала проваливаться педаль сцепления, оттолкнули машину и обнаружили вытекшую тормозуху, тормоза в норме.
RuslanLS
7 November 2012
Беркут4044
тока замена,если это главный цилиндр сцепления
svsab
7 November 2012
Archie
Уже брал расходники на ТО, как раз в одном здании с конторой, только офис у них другой.
Беркут4044
7 November 2012
RuslanLS
А цилиндрик он в коробке находится? Я сегодня заходил на СТО, там фокусами не занимаются, но сказали что цилиндрик нахходится в самой коробке, коробка механ.
Archie
7 November 2012
svsab:
Archie
Да, сейчас вроде как на первый этаж они переехали
Б
Беркут4044:
Как-то странно. Если бы выжимной сифонил жидкость, то это отразилось бы и на тормозах. Ведь расширительный бачок то у них один.
Беркут4044, а возвратная пружина педали сцепления - целая? У меня на Фокусе она два раза ломалась. Оба раза по гарантии поменяли.
RuslanLS
7 November 2012
Беркут4044
в коробке,вернее на сцеплении находится рабочий цилиндр,идет в сборе с выжимным
Archie бачок один,а отделы разные в нем
Беркут4044
7 November 2012
Педаль обратно возвращается нормалёг, по идее оно ведь трех секционное, две секции на тормоза, и одна сцепление, я думаю, что это сделано для того, чтобы в случае разгерметизации одного из секций, неисправная блокировалась(изолировалась например клапаном) так что думаю так и должно быть...
Беркут4044
7 November 2012
RuslanLS
То есть при замене трубопровода придётся снимать коробку?
RuslanLS
7 November 2012
Беркут4044
если трубку менять ,то нет.
если рабочий цилиндр,то да
Беркут4044
7 November 2012
RuslanLS
Спасибо.
Беркут4044
7 November 2012
Б
Беркут4044:
и всё таки вопрос остаётся открытым, кроме официалов с их записями...
RuslanLS
7 November 2012
605-620 позвони ,там и запчасти есть и сервис подскажут свой
Старый_Пень
15 November 2012
народ, а кто где масло меняет? хочется чтобы неочень дорого, по идее какие ошибки могут там допустить то
VRTM
16 November 2012
Старый_Пень
Про официалов отдельно сказать не могу, у них только на ТО был и насколько помню замена масла включена в стоимость ТО.
Вчера менял в ЕвроАзии со скидкой 325,5 руб (350 руб озвучили по телефону). До того как ехать звонил в Автостоп - 400 руб, что-то они цены загнули в последнее время . За всю свою историю больше никуда не совался
Старый_Пень
16 November 2012
VRTM
эх...хотел же в евроазию, за 400 сменил на каком-то СТО(
Беркут4044
27 November 2012
Забыл отписаться...Спасибо Руслану за номерок. Заменил "цилиндриквыжимной" по пути заменил надорванный пыльник на гранате, за всё обошлось 11 900, работа вместе с запчастями. Из них 2215 цена комплекта пыльников 2шт, оригинал. Одна осталось, потом вспомнил и обнаружил что один запасной пыльник лежал в багажнике.
Дубликат
21 December 2012
Вобщем дело такое, бендикс на стартере стал барахлить. то с первого раза заведу , то с 10го. думаю достаточно снять почистить весь стартер. посоветуйте куда лучше обратиться, в воскресенье . в понедельник еду в Нефтеюганск, может кому чего передать надо?
RuslanLS
22 December 2012
Дубликат
не тяни с заменой его. Кончишь маховик . Бендикс лучше в сборе меняй. Чистка не поможет
Archie
22 December 2012
Дубликат, вот самый бюджетный вариант замены: 3-5182-W
По качеству не хуже "бошевских", продаваемых в магазине стартеров-генераторов на Авторемонтной.
Дубликат
22 December 2012
RuslanLS
Archie Спасибо за помощь, придется на вторник поездку перенести.это один для всех бендикс? в смысле по литрам двигателей
Archie
23 December 2012
Для 1.6 точно подойдет
Старый_Пень
23 December 2012
Дубликат
бендикс в стартере делов то, только теплый гараж бы найти, на каре темы высвечивались типа сдают гаражи под ремонт, будет дешевле и не ждать очереди + сам хорошо сделаешь
Дубликат
23 December 2012
купил сегодня 1,5 рубля завтра на замену записался
