Мусор
В ЭТОЙ ТЕМЕ МОЖНО СПРОСИТЬ ОДНОКЛУБНИКОВ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ нужной информации или обсуждении интересующих Вас моментов, если Вам не удалось найти это самостоятельно.
Постарайтесь описывать проблему кратко (например): где обсуждается ремонт крыши? Без описания подробностей зачем требуется эта информация.
В качестве ответа разрешается давать ТОЛЬКО ССЫЛКУ на нужную тему! ЛЮБЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ каких-либо вопросов ЗАПРЕЩЕНЫ !!!
Господа знатоки!
ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте этот пост!!!
В следующий раз за подобные ответы в этой теме буду добавлять %% !!!
Джордж Вашингтон
11 December 2009
Мусор
3,6K
--Stas--
26 September 2012
Есть ли литература/фирменные доки по устройству/ремонту/обслуживания С-макс-2.
Для ФФ3 что-то есть, но всеже у нас есть отличия на что обращается внимание в доках по ФФ3.
Интересуют электросхемы, т.к. хочу сделать подсветку замка зажигания и подключить видеорегистратор.
-Евгенич-
26 September 2012
--Stas--
C-MAX 2: литература по ремонту и эксплуатации
Evgen085rerd
27 September 2012
подскажите нюанс, когда подъезжаю к светофору и переключаюсь на нейтраль ещё с приличной скорости то обороты начинаю прыгать!! что за хрень. мотор 1.8 мех 2008 год
-Евгенич-
27 September 2012
Evgen085rerd
Холостой ход : плавают обороты
Evgen085rerd
27 September 2012
-Евгенич-
спасибо, сейчас посмотрю
Litik778
27 September 2012
Привет! Ребят такая проблема при запуске движка что на холодном что на прогретом на прогретом чаще, запускаю дв. он еле тянет обороты два деления и падают нажимаю на акселератор поднимаю до двух отпускаю газ обороты ровные всё норм что может быть?
-Евгенич-
27 September 2012
Litik778
пжлста, отредактируй сообщение до состояния, в котором можно будет прочитать о проблеме и её симптомах
Litik778
27 September 2012
-Евгенич-
При запуске двигателя, двигатель запускается но сразу пытается заглохнуть или работает с натяжкой на очень малых оборотах и вибрирует. Извини не могу по грамотному обьяснить но как зимой на руских машинах ты её завёл она пытается заглохнуть ты вытаскиваеш подсос и она поднимает обороты. А здесь нет подсоса и я нажимаю на педаль газа двигатель подхватывает я отпускаю газ двигатель начинает работать нормально как положено без перебоев. Вот как то так
eletskii
27 September 2012
Litik778
Лечение дабл старта (сообщение #222507) и ниже много страниц.
Это называется дабл старт.
Практически не излечимо.
Taraska
27 September 2012
Подскажите, при езде появился сверчек в районе магнитолы Сони 6000 и климат-контроля. Если надавить ладонью на магнитолу, то звук пропадает.
Litik778
2 October 2012
Ребята где узнать кто продаёт б/у диски штамповки р16? очень нужно на зиму
-Евгенич-
2 October 2012
Litik778
Продам - Колеса
mister174
3 October 2012
Доброго времени суток всем!!!
Прошу подсказать или ткунь в тему.Нужна информация по свечам зажигания.У меня двигатель 2.0 литра Дуратек,стоят свечи с коротким цоколем.Вопрос-какие должны стоять свечи,или может правильные у меня свечи?
спасибо.
-Евгенич-
3 October 2012
mister174
Двигатель : свечи : замена
-Евгенич-
16 October 2012
PalychCMax
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
godman70
18 October 2012
Подскажите плиз!
Стали с усилием переключатся передачи, раньше переключение происходило мягко с чувствительной фиксацией?
-Евгенич-
18 October 2012
godman70
МКПП: Проблема с переключением передач
yylot
19 October 2012
Доброго дня. Подскажите на диагностике выбило ошибки Р 0193, Р0089, Р 0191 при разгоне машина тупит, и черный дым валит, если в горку ехать загорается "не исправена система двигателя". Когда выключишь зажигание ошибка проподает, через некоторое время все заново. И еще может кто знает куда лучьше обратиться.
yylot
19 October 2012
Совсем Забыл ФФ 2006 г.в 1,8 TDCI.
-Евгенич-
19 October 2012
yylot
Дизельные двигатели
tomatoff
20 October 2012
где спросить гидрокомпенсаторы или нет у мотора Duratec HE 2.0 PFI (145PS) ?
-Евгенич-
20 October 2012
tomatoff
Двигатель : регулировка клапанов
mikle26
28 October 2012
Здравствуйте, ну посоветуйте какие можно подобрать колонки к стандартной си-максовской магнитоле, чтобы звук был более или менее качественным?
-Евгенич-
29 October 2012
mikle26
Штатная акустика и её альтернативы
БКМ7870
6 November 2012
Здравствуйте. Помогите заболел Максимка!Ситуация такая:был наезд на препятствие левой стороной переднего бампера,разбит бампер и противотуманная фара,вылетели мозги(кто вообще додумался их туда ставить)так вот после этого сразу высветилось ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН. Максимка сильно потерял мощьность на 3 тысячах оборотов всего до 80км разгоняется.Сделала диагностику сказали сажевый фильтр и свечи.Так вот в чем собственно вопрос мог этот фильтр от удара забиться или все таки что то с мозгами?А да забыла совсем Максимка 2008г1.6 турбо дизель.Помогите я совсем чайник боюсь разведут меня официалы пожиже.
-Евгенич-
6 November 2012
БКМ7870
дизель - мотор специфичный, потому о них совершенно отдельная ветка: Дизельные двигатели
eletskii
6 November 2012
БКМ7870
Маловероятно фильтр, и сто пудов не при делах свечи.
Меняй диагностов. У тебя в текстильщиках Пчел близко.
Пчел - это не официальный дружественный сервис .
ФОРПИК - сервис, магазин запчастей, допы "У ПЧЁЛА"
БКМ7870
7 November 2012
Поеду к ПЧЕЛУ.Спасибо что откликнулись
Osernovsky
8 November 2012
Напасти посыпались одна за другой - теперь не открывается дверь водительская, когда тянешь ручку с улицы. Что-то не ищется такая проблема, в ответ выдает про дверь багажника.
-Евгенич-
8 November 2012
Osernovsky
Замки : центральный замок : неисправности
Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
