ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
TValeriy
24 October 2012
Осип:
как правило на зимней резине апетит движка увеличивается грам на 300-500
Исключительно из-за большего сопротивления качению вследствие мягкого состава резины и зубастого протектора.
Вес абсолютно не при чем.
Тем более к динамике вес в 300-400 грамм с колеса на Фокусе не имеет никакого отношения.
Осип
24 October 2012
TValeriy
а вы проверяли на стенде?
чтобы долго не спорить,к причинам худшей динамики и бОльшего расхода топлива прибавим и :
-Ал-
24 October 2012
Осип:
TValeriy
а вы проверяли на стенде?...
Это можно посчитать с помощью законов Ньютона для полуторатонного автомобиля ... получатся жалкие доли процента.
Malleus_Maleficarum
24 October 2012
Осип
Вы совершенно верно меня поправили. Я не так выразился, тут прямое влияние будет от окружности самого колеса, а не от его внутреннего диаметра/радиуса.
Malleus_Maleficarum
24 October 2012
Сейчас погуглил, чтобы пресечь споры и больше не постить на эту тему.
Отличная статья,
www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/fizika/fizniv.htm
dr.Volody
24 October 2012
Форумчане..е..е..е!!! Выручайте ктонить. Срочно нужна распиновка проводов замка зажигания ФФ 2 реестовый, 2011 г/в. Желательно не просто куда и какой провод втыкается в разъем, а в дополнении назначения того или иного провода. За помощь отблагодарю. Закажу лето на дом тому кто поможет, на весь зимний период и будет счастье!!!
Kedq10
24 October 2012
Доброго времени суток.. граждане, сегодня масло буду менять, подскажите какое на зиму лучше масло залить...
dr.Volody
24 October 2012
Kedq10:
В большей степени зависит от суровости зимы в районе где ты проживаешь. Глядя на эту таблицу можешь себе подобрать масло по вязкости. Также в данной таблице указан допустимый рабочий диапазон того или иного масла по температуре окружающей среды. На личном опыте заливаю SAE 5W-40 и нет проблем в течение всего зимнего периода. Из марок предпочитаю либо Sell либо Castrol. Удачи с выбором.
Snezhnii
24 October 2012
Kedq10
заливай то, что доктор прописал 5W-30 даже на графике видно, что более универсальное Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
frant_2002
24 October 2012
Уважаемые бывалые, подскажите - какой длины покупать ремень генератора на Ford Focus2 межрестайл (кузов от старого, двигатель от рестайлингового) 1,6 л. 115 л.с. TiVCT 2006 года выпуска испанской сборки Ghia? Перерыл весь форум, однозначного ответа так и не нашел - 6PK1059ELAST (1059 мм.) или 6PK1042SF (1042 мм.)??? Второй день ломаю голову и зрение в поисках
magicgoody
24 October 2012
по VIN коду в экзисте пробить пробовал
dr.Volody
24 October 2012
frant_2002:
В недалеком прошлом, натыкался в инэте, где описывался случай с похожей проблемой. На сколько помню, ситуация почти тупиковая и один владелец Форда описывал как выйти с этой ситуации и дале не сталкиваться с ней. Суть в том, что необходимо взять ремень от Российской сборки и самое что не мало важное, менять натяжитель в сборе потому как, родной не того диаметра который необходим. После проведенных манипуляций, исключается в дальнейшем при необходимости замены, поиск ремня при Испанской сборки.
P.S. - Сам лично не проверял, но такую статью находил точно.
magicgoody
24 October 2012
есть еще вариант, снят свой ремень, и поехать с ним в магзин и купить там то, что тебе нужно. ну постоит денек машина без ремня, ничего страшного же нет...
Serega_semenov
24 October 2012
Здравствуйте, уважаемые ГУРУ, недавно купил форд фокус хэтчбэк 2006 года, двигатель 1,6, коробка автомат, вчера ближний свет горел, сегодня включаю, от него 0 эмоций, проверил предохранители 48, 60, 61 все целы, при включении щелкает релюха, а вот свет всё равно не загорается, лампочки все целые, в чем может быть проблема? Такая же история с фонарями заднего хода и задними противотуманками, лампочки целые, предохранители тоже, когда включаю задние противотуманки на дисплее загорается лампочка, что они включены, а на самом деле не горят.
dr.Volody
24 October 2012
dr.house:
я же говорил, что могу ошибаться. просто когда у меня такая хрень на шкоде случилось, реле тоже срабатывало. даже дальний свет горел и аварийка и омыватель стекла, а вот все остальное нет))
Не принимай мое высказывание близко к сердцу. Это было сказано не в сторону замечания, а как добавление к обсуждению заданного Serega_semenov вопроса.
А вот относительно самого вопроса заданного Serega_semenov, думаю что, всеже твоего Федю придется гнать в сервис либо вызывать толкового электрика, потому как рассуждений и доводов по заданному вопросу может быть куча и все только будут вокруг да около, потому как электрику через интернет никак не протестируешь. В итоге и сам себе больше голову закружишь. Необходимо находиться рядом с авто с нужным инструментом. Электричество как всем известно, штука не простая - то искра в колесо уйдет, то питание в обратном направлении пляшет.
Заканчиваем личную переписку и оффтоп
X088on61
24 October 2012
дайте сылку по замене ремня ГРМ на двигателе 1,6 100 Л,С
magicgoody
24 October 2012
www.samoremont-avto.ru/zamena-remnya-grm-ford-focus-2.html
помоему оно...
dr.Volody
24 October 2012
X088on61:
Если есть желание, могу попробовать тебе в личку скинуть руководство по ремонту Форд Фокуса. Думаю должно помочь. Даже не думаю, а точно уверен. Проверил. Есть инфа по твоему движку.
Snezhnii
24 October 2012
X088on61
gareevfaris
24 October 2012
привет фокусникам не подскажете в вехнем или нижним патрубке нахходится термостат у фф2 хечбек
Malleus_Maleficarum
24 October 2012
gareevfaris
Что значит в верхнем или нижнем?
Термостат не может быть в верхнем или нижнем патрубке. Термостат в ФФ2 крепится к блоку ДВС 4-мя болтами, от него (термостата) отходят 3 патрубка, закрепленные хомутами. Либо вопрос мне не понятен, либо он так задан.
gareevfaris
24 October 2012
Malleus_Maleficarum
термостат находится на верхнем патрубке радиатора или в нижнем
24 October 2012
gareevfaris
Замена термостата на ФФ2
Malleus_Maleficarum
24 October 2012
gareevfaris
Уважаемый, еще раз Вам говорю. И не там и не там. Термостат в ФФ2 хэтчбек (хотя это не важно) крепится, крепился и будет крепиться к блоку ДВС!
Давайте попробуем по-другому. Термостат находится справа от радиатора если Вы стоите лицом к машине.
Надеюсь это Вас спасёт.
gareevfaris
24 October 2012
Malleus_Maleficarum
да я просто хочу подогрев постовить там к радиатору подходят 2 патрубка первый в левый нижний угол радиатора другой в правый верхний если стоять литцом к машине
Malleus_Maleficarum
24 October 2012
gareevfaris
Вот беритесь рукой за правый шланг (только на ОСТЫВШЕМ двигателе) и ведите по патрубку до конца - упрётесь в термостат.
Nikis_23_rus
24 October 2012
gareevfaris:
Есть целая тема про подогрев , пользуйтесь поиском !
gareevfaris
24 October 2012
Nikis_23_rus
да я разобратся не могу откуда забор ож брать
TValeriy
24 October 2012
gareevfaris
Если Вы даже с этим определиться не можете, то как вы собираетесь что-либо делать вообще в принципе?
puzen93
24 October 2012
ребята кто нибудь снимал сапун на коробке надо снимать воздушный фильтер двс или можно слевой староны сняв колесо
Плавают обороты ХХ
Двигатель не заводится
Подсветка салона и багажника
