Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
794,3K
3,1K
V.Viktor
22 October 2012
Патрон
Вот у меня тоже подозрение что криво прошили
Aleksss0909
22 October 2012
когда должна появиться на машинка на дисплее? машина как будто вообще не видит модуль, что с ним что без него
Aleksss0909
22 October 2012
и про питание модуля как то странно, с включеным зажиганием нет питания, выключаешь зажигание есть питание? как это можно объяснить?
Shagron
22 October 2012
Aleksss0909
Если проводку сам прокладывал то с чего брал питания модуля. В багажнике был блок предохранителей?
Aleksss0909
22 October 2012
все заработало)))
stevebloom
22 October 2012
Aleksss0909 Если не затруднит напишите где была причина и каким образом разобрались, мы конечно рады что у Вас всё хорошо, но хотелось бы по-подробнее
Aleksss0909
23 October 2012
питание с другого места взял, не с реле R1, а тестером нашел другой "+" с левой стороны же, где блок придохранителе. Там кстати много "+" проводков)))
stevebloom
23 October 2012
Уважаемы знатоки, подскажите пожалуйста, вся ли у меня есть проводка для подключения переднего парктроника?
фото скрыты внизу
VIPet
23 October 2012
stevebloom
Посмотри разъем под фарой с вод.стороны.Сколько туда приходит проводов.
stevebloom
23 October 2012
VIPet а сколько должно приходить?
VIPet
23 October 2012
Смотри тут есть фото в которой не хватает 2х дальних пинов.8 проводов на парки+4 провода на туманки.
ErmakFT
24 October 2012
Поиском по теме прошелся, такого нет. модуль управления парктроником 15К866-BR. Вот такое чудо пришло, оно для переднего и заднего или нет?
stevebloom
24 October 2012
ErmakFT если BM5T - 15К866 - BR - то именно он, ещё на блоке должно быть написано active park assist module
ErmakFT
24 October 2012
stevebloom
Да, именно такой. Все буквы совпали )) Спасибо.
genov
27 October 2012
poliplus
У меня точно такая же проблема. Как удалось решить?
Текст:
Поставил себе парктроники (перед+зад). Проводки в багажнике не было. Проложил свою. Все подключали по схеме, выложенной на форуме, CAN тоже подключили. Прошили еще раньше у ОД. В результате парктроники не заработали. При включениии зажиганиия пишет "Парк пилот неисправен. Нужен сервис". При включении задней передачи (или при нажатии на кнопку) происходит соответсвующи "бип" и на экране отображается машинка - но на зоне отображения парков стоят восклицательные знаки спереди и сзади.
Может кто что-то подскажет (может кто-то сталкивался) где копать: менять прошивку, прозванивать датчики или нужно сбросить ошибки (до установки парки были прошиты и всегда при включении зажигания высвечивалось сообщение про сервис)?
poliplus
27 October 2012
genov
Провел диагностику. Круг поиска проблемы ссузился до передних датчиков (дигностика по всем передним датчикам написала обрыв или к.з.). Т.к. проводку от передних датчиков до разъема С23 я не делал (была заводская) - проблема в заводской проводке (или разъеме под левой фарой). Я пока не разобрался - времени не было. Планирую во вторник заняться. Если будет интересно - отпишусь.
genov
27 October 2012
poliplus
Я ставил вообще всю проводку с нуля (т.е. сделал отдельный контур и не использовал имеющуюся).
Правильно ли я понял, что беда скорее всего в том, что где-то в проводке к.з. ?
poliplus
27 October 2012
genov
Ну в моем случае, я склоняюсь к мысли, что передние датчике не запитаны - ну не может быть замыкания или обрыва сразу по всем датчикам - отсутствует "+" или "-". Скорее всего обрыв а не к.з. В общем - диагностика + прозвонить каждый провод на датчики, все ли правильно по схеме? Методолгия такая. У кого то на форуме просто был не контакт в разъеме. Нужно искать.
genov
27 October 2012
Все подключил по схеме (перепроверил много раз). Единственное - что разъемы на блок управления самодельные и в них может коротить. Буду проверять. спасибо. А что еще может быть?
poliplus
27 October 2012
genov
Прошивка правильная? Должна быть автопарковка
genov
27 October 2012
poliplus
Все заработало. Дело было в контактах. Огромное спасибо!
poliplus
27 October 2012
genov
Незачто. Поздравляю. Удачи на дорогах.
LDSERGYO
27 October 2012
Поставил передний и задний парк! На дисплей выводится , а вот кнопки не активны(( кто-нибудь сталкивался с этим?
finncrisp
27 October 2012
LDSERGYO
Проверь проводку от разъема в ногах пассажира до парка. Скорее всего провода не все! Я добавлял!
genov
У меня было тоже самое (хреновые контакты на добавленных пинах под левой фарой! Только несколько страниц назад!
LDSERGYO
27 October 2012
finncrisp:
LDSERGYO
genov
Проводку от переднего парка тянул назад!! Подключал не через пины а напрямую к косе! Может конечно к кнопке пинов не хватает?!?!
finncrisp
27 October 2012
LDSERGYO
Конечно к кнопке- 100%. Передние провода ни причем раз работают! Там есть питание и кан, но нет 4-х проводов: 2 на автопарк (можешь не цеплять. все равно не работает), 2 на правую кнопку- НУЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
LDSERGYO
27 October 2012
finncrisp:
LDSERGYO
Так откуда и куда их тащить? Эти 2 провода. Питание на кнопке есть!
finncrisp
27 October 2012
LDSERGYO
Есть подсветка- не значит есть питание кнопки! Тянуть 2 провода на кнопку ОТ С1 блока парка до С23 в ногах пассажира! Понадобятся пины! Резать провода- некрасиво, хотя, как вариант, годится. Схему посмотри!
LDSERGYO
27 October 2012
finncrisp:
LDSERGYO
Спасибо)) схема есть , гляну))
LDSERGYO
28 October 2012
finncrisp
с блока
STATUS LED PAS
C1-13
SWITCH PAS
C1-4
STATUS LED SAPP
C1-9
SWITCH SAPP
C1-16
до C23 дотащить
