Проверка уровня масла в МКПП
После гарантийной замены сальника правого привода проехал 4500 км. Мысли о не долитом дилером масле в кпп не давали покоя. Сегодня нашел свой старенький iPod подключил его к магнитоле и поехал в гараж на яму. Снял защиту, оба сальника сухие. Снял пластиковую защиту на КПП, открутил торксом на 50 сливную пробку и о чудо трансмиссионка потекла из-под крышки.
трансмиссия, кпп, мкпп, масло в кпп, коробка, уровень масла, коробка передач, масло в коробке
Romashok
1 May 2012
86K
mironov_a
14 June 2012
Romashok
сегодня тоже менял сальник привода. теперь сливное отверстие находится в другом месте см. фото
Arkhip
7 July 2012
Какое масло в МКПП залито с завода???
MLXclub
22 August 2012
Arkhip
Механическая коробка передач - В комплектацию автомобиля входит: 5-ступенчатая механическая КПП — B5/IB5 - Спецификации Focus 2011.25 (07/2010-)
Трансмиссионная жидкость (на 5 - 10 мм ниже нижней кромки заливного отверстия)
тип: WSD-M2C200-C, Объем: 2,3 л. FINIS для литровой канистры: 1045737 (http://rspower.ru/upload/resize_cache/iblock/c0...737.png)
stevebloom
3 October 2012
MLXclub
MLXclub
3 October 2012
stevebloom
Автоматическая коробка передач - В комплектацию автомобиля входит: 6-ступенчатая автоматическая КПП — 6DCT250 - Спецификации:
WSS-M2C200-D2
Трансмиссионная жидкость — номинальный объем 1,8л
Трансмиссионная жидкость — рабочий объем 1,7л
MLXclub
3 October 2012
... не удивляйтесь, это масло то же самое, что и в механике MTX75...
многоуважаемый
27 October 2012
ни чего не пойму.тема проверка уровня масла.а как проверить уровень масла ни слова.верней как это сделать самому?
Славухон
28 October 2012
многоуважаемый
Отверните заливную пробку, возьмите из набора Г образных шестигранников 1 экземпляр и малым концом, направленным вниз, вставьте в отв. вывернутого болта ( заливной пробки). (или проконтролируйте за слесарем, производящем ТО) Аккуратно верните его на свет и посмотрите : "УРОВЕНЬ масла" относительно края заливного ОТВЕРСТИЯ! Граница контакта с маслом должна быть НЕ ниже 10 мм от нижней кромки заливного отв.! Если ниж, долить, но не переливать . Излишнее пусть стечет, или отсосать масло заливным шприцем. Если оставить по уровню края (до окончания вытекания, с учетом , что А/м стоит на горизонтальной поверхности),уровень будет завышенным. Это не критично, если сапун на коробке открыт (без пробки, которую часто оставляют на сапуне с завода! (см раздел "откуда "это ?)
Зачем ВАМ это НЕОБХОДИМО? Машина на Гарантии и процедура контроля входит в ТО 1 !
СМОТРИТЕ мануал и УДАЧИ (на дорогах тоже)
В России 150 дилеров, выберите другого на сайте форда.
многоуважаемый
27 October 2012
у меня сальник течет.боюсь масло вытекло.я не на гарантии.я с од поругался.теперь я сам себе гарантия.спасибо вам за письмо!я еще не понял как в личку писать.поэтому ответ сюда написал.
ARGUSS
7 November 2012
Сливная пробка на новом месте!Если ее открутить ни чего не отвалиться? И точно ли это сливная пробка? Может её вообще нет? если завод утверждает масло не меняется.
ARGUSS
8 November 2012
mironov_a
Привет! подскажи,правда ли что на коробке сливная пробка на новом месте,или ты предпологаешь что это сливная пробка?ОД утверждает что её теперь нет.Хочу сменить масло,боюсь что что нибудь внутри отвалиться.
mironov_a
8 November 2012
ARGUSS
ты про моё фото что я выкладывал выше? где красным кружочком отмечено сливное отверстие? через него мне слили все масло из коробки
ARGUSS
8 November 2012
mironov_a
Да да именно это.А не помнишь може перед тем как открутили эту пробку может передачу какую включали или ещё что делали? А то информации ни какой нет нигде про слив.Даже в книжке ремонт без прообле третий рим focus3, втюхали фото с foc2. Спасибо
mironov_a
8 November 2012
ARGUSS
машину же на подъемник загоняют, перед этим машину снимают с передачи и ставят на ручник. масло должно быть теплое или горячее чтоб сливалось лучше, поэтому нужно чтобы машина поездила немного. а так вроде все ничего сложного там нет.
а так есть тема Замена масла в КПП
harier12
6 January 2013
Подскажите пожалуйста какая коробка стоит на ФФ3 1,6 125 л.с. на МКПП. И как проверить уровень масла.
Проехал всего 300 км. Как-то туговато включаются 1 и 2 передачи.
Frashmeat
12 September 2013
наверное не по теме но может кто подказать датчик включения заднего хода) случайно обломил при проверку уровня масла в мкпп.)) заранее спасибо )
cheh6
13 July 2014
zyrgiv
12 December 2014mobile
Я считаю что менять масло в коробке до 100тыс.нет смысла,конечно дело лично каждого,но кто даст 100% гарантии что вы зальете тоже или лучше,если коробка работает нормально,не мешайте ей работать. Да для сравнения у отца двенашка уже 110тыс.проехала на родном масле(минералке)и все норм нет ни намека на неисправность все крутится,включается,я вытащил щуп масло не сказать что как новое,но и не темное,так что катейтесь и не партесь.
nik.ak.
14 December 2014
Я считаю уровень масла в коробке стоит проверять. Я думаю, что дилер может пренебречь этой проверкой. В Рольфе мне мастер- приемщик выдал такую информацию: " если вы ездите по городу, то масло надо поменять на 60 тыс. пробега, если город/трасса - 75 тыс., а если больше по трассе, то на 90 тыс. пробега". Может развод? Кто сталкивался?
У меня до Фокуса был автомобиль ВАЗ-21053. Поехал я на нем в Карачаево-Черкесию (Домбай). Туда 1650 км и обратно столько же. На обратном пути стала вылетать пятая передача. Приехал в Москву, полез смотреть уровень масла в коробке (точнее я его просто слил). Слил примерно 0.3 литра. Машина новая практически была 30 тыс. пробега. Я к тому, что есть еще человечески фактор. Могут и на заводе не долить.
region-76
29 January 2015
Думаю стоит проверять масло. Пробег 37 000км,слил 1литр-залил 2,3 литра.
Сальник правого привода от 2 фокуса подходит на третий ,но он уже на 3-5 мм.
region-76
29 January 2015
zyrgiv:
А где гарантии что в коробке не пусто?
Я один раз прохлопал на ауди 45, ехал по трассе примерно 2часа без остановки на 120 км/ч она перегрелась и клина словил,коробка на помойку.Тоже лень было проверить,все откладывал
zyrgiv
29 January 2015mobile
region-76
Ну если сальник не течет,то куда ему деваться,или с завода не залили(чего не может быть),я поменяю масло в том случае если поменяный сальник потечет,прийдется(((
region-76
29 January 2015
zyrgiv:
region-76
Проверь пока не поздно!
у меня чистая коробка, без подтеков, менял промежуточный и решил сальник поменять с маслом сегодня.
Я дилеру еще на ТО говорил , проверьте уровень, проверили ,пробки как стояли по меткам так и стоят.
nik.ak.
10 February 2015
Один дилер мне сказал одно
А недавно ездил на ТО к другому дилеру. Там мастер-приемщик сказал, что на коробке нет сливной пробки и меняют масло при ремонте коробки или доливают при подтеках из сальников. Сам не видел есть ли сливная пробка... При случае посмотрю, если есть, то поменяю масло обязательно. Пробег более 90 тыс. км.
region-76
10 February 2015
N
nik.ak.:
Выше смотри,замена масла в коробке в фокусе 3, 2013г/в.Ох эти мастера
nik.ak.
11 February 2015
Поменять масло не проблема! Главное чтобы пробка сливная была. Я так понял у кого-то есть она, а у кого-то нет.
region-76
11 February 2015
N
nik.ak.:
Ее не у кого нету)))
wickedjohn
12 October 2015
2л пробег 74000, сальник сухой. При замене опорного подшипника правого привода ничего не потекло из коробки
Долито ровно 500 мл. Сэкономили на заводе блин.
Lescha
19 October 2015
В субботу решил сменить масло т.к переключения стали не мягкими как было раньше, да и сопливилось где то в районе штока п/передач и датчика. Прошлой осенью заезжал к ОД, сказали подтянули датчик и больше не будет течи. Так вот отвернув сливную пробку масла сливающегося я не увидел
Такое ощущение что было не долито на заводе т.к не было такой течи чтобы выгнало всё. Теперь буду наблюдать будет от куда течь или нет. Никогда не видел чтобы оставались следы масла после стоянки и защита чистая. Масло движка сам меняю каждые 9-10 тыс. это 3 замены за год.
Да, коробка МТХ75, минут 10 искал как залить, в итоге снял воздушный фильтр движка вместе с корпусом и открутил датчик задней скорости на коробке, через него и залил. Сейчас нашел в Элкатсе заливную, расположена конечно хрен найдёшь и подлезешь
