ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Helgapataki
31 October 2012
помогите, что делать? стрелка спидометра скачет во время движения, иногда опускатеся до 0, затем поднимается и опять показывает правильную скорость, нужно менять датчик скорости? или это с электрикой что-то происходит?
Helgapataki
31 October 2012
и розетка перестала работать, где прикуриватель...
ai2b
31 October 2012
nazarfromkosta
Это сигнализация - обратитесь к её изготовителю или тому , кто её устанавливал
well-
1 November 2012
Удалено.
well-
1 November 2012
Удалено
iec
31 October 2012
напомните пожалуйста 5w30 formula f - полусинтетика?
Ice Storm
31 October 2012
iec
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
X088on61
31 October 2012
dr.Volody
Спасибо, если есть возможность скинь
Tvin_vladimir
31 October 2012
Добрый вечер! Не подскажите у меня по расшифровке VIN: есть функция-С автоматическим закрыванием окон, но при постановке на сигнализация не срабатывает (стоит ПБ5), может кто подскажет-может проверить какой либо предохранитель??
Есть еще одна проблема: при переключении у меня не значительно завышаются обороты двигателя? этот так и должно?? а то ездию не так давно!!
я так понимаю омыватель фар не отключается?
Спасибо Ребята за проявленную внимательность на обяъснения простых истин
romantic
1 November 2012
iec
Звук из под торпеды, это заслонка печки, чтобы убедиться в этом или опровергнуть мою версию, нажмите кнопку рециркуляции воздуха в салоне при включенной\ом печке\климате и через несколько секунд снова нажмите кнопку рециркуляции.
well-
1 November 2012
Здравствуйте! Помогите понять, что это за звук. Появился примерно 2 недели назад. Какой-то свист, причем он появляется случайно, независимо от прогретого авто или нет, при езде или нет. При заведенном двигателе, причем не имея определенного периода, совершенно в случайном порядке с правой стороны двигателя. Заснял на видео, его слышно на 8, 13, 21, 33 секундах и так далее! Ездил на диагностику, звук пропал, но по описанию и обработке видео, они сказали, что наверняка умирает выжимной подшипник сцепления, причем тут он, я не пойму! Машина focus 2 1.6 100л.с. пробег 90т.
Ссылка на видео: www.youtube.com/watch?v=WYXOzfd5nFs&feature=youtu.be
Извините, за спам выше!
romantic
1 November 2012
Вообще-то это левая сторона двигателя (руль ведь слева находится), чтобы проверить версию подшипника выжмите сцепление и послушайте, если звук усилится, значит выжимной, если звук пропадет, значит какой-то из подшипников в коробке передач. Больше с левой стороны шуметь нечему.
dr.Volody
1 November 2012
X088on61:
Почтовый ящик свой мне в личку скинь. Здесь пробовал тебе в личку скинуть и малость не получается. Весит многовато поскольку в формате PDF.
Snezhnii
1 November 2012
Tvin_vladimir
Для того чтобы стекла закрывались их нужно обучить если функция сбита, далее чтобы стекла закрыть нужно нажать кнопку закрытия дверей и удерживать, для открытия удерживать кнопку открытия. Чтобы отключить омыватель фар надо убрать предохранитель в блоке под капотом.
LockCpop
1 November 2012
Всем доброго еще раз.Для двухлитрового форда 2008 года рестайл,от каких других авто подойдет клапанная крышка???Читал,что на него ставят двигатель мондео,потом может подойти от мазды 3 или от форда с-макс??Просто на разборках именно для моего нету,только далеко в другом городе...
dest666
1 November 2012
подруга собирается приобретать федьку 2 или рестайл. все равно. бюджет небольшой 350 т.р. Какие основные беды данного авто, на что обратитть внимание при покупке. и какую комплектацию лучше взять? где можно сэкономить на допах?
1 November 2012
dest666
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
рафик
1 November 2012
dest666
Главная беда автомобиля-его владелец.Смотрите у кого покупаете.
Student_X
1 November 2012
рафик
не владелец, а водитель который ездил
sultan
1 November 2012
dest666
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
чем вы довольны в ФФ2: http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=25&t=8942
чем вы НЕ довольны в ФФ2: Чем вы НЕ довольны в ФФ2 продолжение
Выбор кузова: Выбор кузова
в таком бюджете вы сможете приобрести дорестайловый второй фокус, примерно 2007-08 г.в.
MrDron
1 November 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, как снять крышку с вещевого ящика на передней панеле приборов, под климат контролем.
Завалилась важна вещь туда.
serhio69rus
1 November 2012
-Ал-
После замены датчика надо поехать ... как разгонишься больше 21 км/час он инсталлируется и должен погаснуть индикатор.
К сожалению не помогло.Ёщё мысли есть?
Помогите192
1 November 2012
Здравствуйте! Помогите решить проблему.
В моем ФФ2 2005 года при включенном двигателе загораются все лампочки на щитке приборов и появляется надпись неисправность силового агрегата, коробки передач и двигателя. При этом автомобиль начинает дергаться на ходу. А иногда при повороте ключа в положении I сразу загораются и не тухнут все лампочки и машина не заводится. Приходится сбрасывать клему и ждать пару минут.
Обращалась к официалам, те посоветовали заменить щиток приборов. Только вот цена вопроса порядка 25 000 рублей. ДОРОГО!!! Электрик пробовал паять панель, сбрасывать ошибки, проверял все предохранители, но ничего не помогает. Мой ФФ2 работать на хочет! Мастер сказал, что это может быть микротрещина в панели и здесь поможет только замена. ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ Уж очень не хочется тратить такую сумму, А ВДРУГ НЕ ПОМОЖЕТ ?? Если и правда надо покупать панель подскажите как правильно выбрать б/у.
Заранее благодарна
-Ал-
1 November 2012
serhio69rus
Значит на диагностику
YDAFF
1 November 2012
Добрый вечер!Помогите,может кто сталкивался!
имеется машинка ff2 дорест 2007г 115 осликов и коробка механика!
Проблема такова!При трогание с места,когда отпускаю педаль сцепления идет стук одинарный типо "тук",но довольно громкий,а если дать сначало газу и держать обороты и только потом отпускать сцепление,то стука нет,так же бывает на заведенной машине,просто если понажимать сцепление!в момент нажатия на педаль стук и когда отпускаешь ,почти в самом конце хода педали тоже стук!Грешил на выжимной,но поменял сцепление выжимной+корзина+диск,и проблема осталась,а звук ну достал уже этот!Этот стук проявляется на 1-ой и 2-ой скорости,но на второй очень редко,а на 1-ой постоянно!помогите кто сталкивался,пожалуйста
1 November 2012
Помогите192
Похоже действительно приборная панель. Цветомузыку ещё может давать неисправность генератора, но она вроде как обычно более хаотичная.
sultan
2 November 2012
MrDron
попробуй здесь посмотреть http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-14-s...la.html
ansereg
2 November 2012
V_o_V_a_M:
Подскажите как без повреждений снять декоротивную панель на центральной консоли до подлокотника, хочу обклеить пленкой
Присоединяюсь к вопросу. Никак в инете не найду как снять бордачок-пепельницы... с фото хочется)))
Может кто поделится ссылкой?
mzD
2 November 2012
Добрый день! Подскажате пожайлучта. Вчера вечером еду спокойно начинаю переключать с 2ой на 3ю пропало сцпление, педаль как пушинка!!! Открыл капот начинаешь качать педаль под АКБ что-то сопит! В чем может быть дело?
Snezhnii
2 November 2012
mzD
смотри главный цилиндр сцепления, тормозная жидкость ушла.
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
