ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
14 November 2012
olgavo_85
Соболезнуем, а какой вопрос?
olgavo_85
14 November 2012
в чем причина, сначала прыгали обороты, поехала на сервис, что то там сделали перестало, а теперь стучат клапаны на холостой ход в чем причина может подскажите?
14 November 2012
olgavo_85
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
Malleus_Maleficarum
14 November 2012
Интересно было бы знать что именно делали.
Бензин. Попробуйте сменить заправку. Если не спасёт, надо регулировать.
Nemo_36
14 November 2012
Y
YDAFF:
цитата (RomanM36)
nikzond
Подрулевым я тыкал,там настраиваются только язык и единицы измерения,больше ни каких настроек не нашел
настройте с магнитолы и не мучайтесь,там кнопка clock есть,если штатная магнитола!
так и сделал,тогда получается если магнитолу поменяю,то часы уже не настрою?
Gran
14 November 2012
Коллеги, машина FFIIнедавно, г.в.2008, подскажите как поступить.
Шины стоят 205/55R16, а мне подарили комплект зимней резины 205/60R16. На задние диски шины встанут, это ясно, а вот вперёд ? повлияет ли на угол поворота, будут ли шины тереть о корпус?
Кто с этим сталкивался?
Kedq10
14 November 2012
Доброго времени суток, граждане, собрался колодки тормозные и диски тормозные поменять, подскажите какие поставить.
Желательно чтоб тыщ в 5 уложиться...
- Casey -
14 November 2012
Kedq10
Тормозные диски ФФ2.
murmilon81
14 November 2012
Kedq10
есть гиганская тема
tymophey
14 November 2012
Gran
там даже спереди места много, должны встать.
Sersok72
14 November 2012
Уважаемые господа, товарищи, друзья, колеги! Помогите пожалуста проблема на машинке не работают противотуманки и омыватель ветрового стекла (лобового), причем одновременно раньше время от времени включались, щас вообще не включаются, предохранители и лампы на противотуманках исправные! Съездил Форд центр отдал 1700 руб за проверку и устранение, проверку провели но не починили, якобы проблемы с GEM модулем который стоит на Форд мондео 40 тысяч рубликов а на ФФ 2 даже и не искали. А теперь вопрос что за GEM модуль, как его найти и сколько стоит на ФФ2 дорестайлинговый 2,0 литра 2007 г.выпуска. Если это блок предохранителей в салоне, это одно, но говорят еще где то в рулевой колонке стоит модуль. Как его разобрать, есть смутные сомнения что проблемка где то в контактах самого модуля.
fatal.90
14 November 2012
Сегодня помыл машину, после чего загорелись лампочки ABS+ESP. Пробовал глушить и заводить машину, мерил напряжение на аккумуляторе, ничего не дало положительных результатов! Что делать подскажите!
kandrej1
14 November 2012
fatal.90
Тоже была такая беда только не после мойки, а так сами по себе загорелись. Мне посоветовали датчики у ступиц смотреть. Я так и сделал, пошевелил провода там, подергал в меру, ну все равно нужно снимать колесо и чистить там контакты, мне помогло. (хотя я не снимал еще пока и не чистил, вроде больше не светятся).
serhio749
14 November 2012
Парни , подскажите интернет магазины в которых на ваш взгляд приемлемые цены на запчасти для форда, быть может каталоги , кто что знает. экзист сразу отпадает
Malleus_Maleficarum
14 November 2012
serhio749
autodoc.ru
storm34rus
14 November 2012
Всем доброго времени суток! машина- ff2 1.8 дюратек 2006 год сборка питер. Вопрос такой, на днях загорелся чек двигателя, проблем никаких не ощущаю ведет себя как и раньше... Делал 2 месяца назад диагностику все было в норме, что может быть? и второе как мне глянуть уровень масла в коробке щупа нет! есть ли датчик уровня ?
14 November 2012
storm34rus
Читай ошибки на диагностике.
Уровень масла, через заливное отверстие КПП, 5-10 мм ниже среза.
Самостоятельная замена масла в МКПП
Вадим1107
14 November 2012
serhio749
А ПОЧЕМУ не exist?
serhio749
14 November 2012
Вадим1107
у нас в городе это самый дорогой магазин запчастей, причем цены значительно дороже остальных
anton2011
14 November 2012
Malleus_Maleficarum
Спасибо за подсказку дествительно оказалась рейка. Стук в принципи еле еле может просто подтянуть рейку? Поможет?
Damir86
14 November 2012
Привет!
Порвался ремень генератора. Официалы в соседнем городе (60 км). Вопрос для бывалых - сколько можно проехать на одном аккумуляторе? ФФ2, 1,8 турбодизель.
14 November 2012
Damir86
А без ГУРа и помпы не слабо??
По близости нет сервиса??
Damir86
14 November 2012
я проехал 2 км в городе, норм все, только движок согрелся до 90 и все (у нас уже холодно -15 на улице). да и гур на трассе не особо нужен.
serg1983
14 November 2012
Damir86
60 километров не проедешь!!! я на десятке до сервиса км 20 проехал, и аккум благополучно через некоторое время сдох
14 November 2012
Damir86
И не вздумай даже.
Меняй ремень на месте, говно вопрос на любом сервисе.
Damir86
14 November 2012
Почему? дизель мало энергии потребляет, я думаю если полностью зарядить акм, то можно дотянуть?
у кого какой опыт в этом?
Damir86
14 November 2012
в сервисе 1,5 тысячи просят за замену ремня, а у официалов бесплатно поставят..
14 November 2012
Damir86
Ну не работает у тебя помпа, т.е. система охлаждения двигателя не функционирует.
Ты че тут благословения спрашиваешь или совета.
Ну хочешь благославлю на поездку.
Damir86
14 November 2012
дизель зимой согреть то трудно, а ты говоришь о перегреве..
Я спрашиваю совета, может кто сталкивался уже с этим?
14 November 2012
Damir86:
Случаем не на Байконуре??
Там даже спецприспособлений не надо,
Обвести его по агрегатам, при ослабленном натяжном ролике.
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
