Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
558,8K
avm276
25 October 2012
Кто просовывал провод под панель подскажите как и куда они выходят?
sergeyflash
28 October 2012
Ребят, кто-то подскажет какой из этих проводов плюс и минус? Это центральный плафон освещения.
И какие могут быть советы по врезке в проводку, чтобы было аккуратно? Не хочу обрезать провода.
Magistr
28 October 2012
sergeyflash
Я вот так подключил
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #12087679)
Чёрный - понятно минус.
Провода приклеены к обшивке крыше. Я их мобилизовал/вытянул и на скрутку без обрезания штатных проводов
Magistr
28 October 2012
Предохранитель в плюсовой провод.
Я не ставил - полагаю у штатной проводки есть предохранитель
adler2k
31 October 2012
Вот мой вариант установки. Хотел изначально установить рядом с экраном магнитолы, как написано выше, но помешал козырек и слишком короткая ножка держателя. Держится на клейкой ленте. Обзору не мешает ни на сантиметр. В итоге сделал так:
sert540
8 November 2012
МishaL
можно поподробнее плз, на счёт установки, у меня такой же ВР, вот мучаюсь как подключить, у ОД спрашивал. не советуют
МishaL
8 November 2012
sert540, я ставил ВР на штатный кронштейн, со скотчем.
Подключал к плафону как на фото выше у Титона.
Только не на прямую, а через китайскую розетку-тройник:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175607909.jpg
На фото обивка потолка снята.
В розетку воткнул штекер ВР и остался ещё для навигатора.
МishaL
8 November 2012
sert540 Проще, берёшь 2 проводка.
Подсоединяешь их к штекеру регистратора с одной стороны, и к крайним проводкам разъёма плафона с другой стороны.
Полярность надо соблюдать.
Рауфыч
9 November 2012
sert540:
МishaL:
sert540,
это слишком геморно, обивку всю снимать... жесть =((
У меня такая же система - через раздвояиватель прикуривателя подключал.
К сожалению - фоток не делал, ибо все брал отсюда.
1. у меня потолок трендовский, пришлось, сняв плафон освещения, немного помучаться - оторвать от обивки крыши провода этого плафона - они приклеены к обшивке. Но все отрывается.
2. просунул провода от антирадара и видеорегистратора под обшивкой к лобовому
3. Взял этот двойник, засунул туда штекер антирадара и видеорегистратора, на всякий случай перемотал все изолентой.
4. Всю эту систему (двойник со штекерами) просунул через плафон под крышу (влезает с трудом, но влезает).
5. шнур двойника обрезал, также обрезал изоляцию 2-х проводов, идущих к плафону (самый крайние с двух сторон), провода двойника с помощью изоленты примотал к оголенным проводам плафона. Ничего не прозванивал, ибо не было инструмента, попал с первого раза.
6. Закрываем плафон, вроде все)
ivm51
9 November 2012
Только нужно смотреть у меня радар питается от 12в а регистратор от 5в usb
eexelent
30 November 2012
Всем привет! Купил себе фф3 , захотел поставить регистратор и что то не могу найти ток ни на датчике дождя и на кнопках управления премиум светом тоже тока не нашел! Подскажите пожалуйста более точно, где искать ток, на проводах какого цвета??
Желательно конечно всунуть в дд, а там как пойдет
Спасибо за ответ!
П.с когда себе сделаю, выложу фото отчет и больше этот вопрос тутне всплывет
Serj_brk
2 December 2012
eexelent
На датчик дождя подходят 3 провода, один из которых +12, второй земля. Мне разматывать изоленту на холоде лень, возьми тестер, там нельзя ошибиться. + там появляется при открытии замков, пропадает минут через 20 примерно. Плату от блока питания регистратора поместил в короб, закрывающий ДД на двухсторонний скотч. В собранном состоянии выглядит так.
eexelent
2 December 2012
Serj_brk
тоесть плюс я беру с одного из проводов рд а минус брать из под любой гайки или как???
Serj_brk
2 December 2012
eexelent
на датчик дождя идут три провода, один +, другой -, третий сигнальный. И + и - я брал с датчика дождя. Никаких гаек я не трогал.
eexelent
3 December 2012
Serj_brk
я тестером все потрогал,ни где тока не нашел! странно!
надо будет еще раз проверить!
минус полюбому будет черный а вот каким идет постоянный плюс, постараюсь выяснить!
СПАСИБО за помощь!
eexelent
3 December 2012
На датчике зеркала черный провод это минус а фиолетовый- постоянный плюс
Serj_brk
3 December 2012
eexelent
Я брал с проводов, подходящих к датчику дождя, зеркало не трогал.
eexelent
3 December 2012
Serj_brk
пусть он еще пол часика после того как я уйду будет писать, не убудет, да и лишьний раз стартовать не будет регистратор...
Верталет
5 December 2012
Сегодня подключил видеорегистратор. ВКЛ при включении зажигания Выкл при выключении зажигания.Тренд-спорт(премиум свет).Мой ВР питается от 5 В так что в начале разобрал прикуриватель и удленил (+) и (-). Все оказалось на много проще.Сначало вскрыл передний плафон освещения и подключил к черно- белому (-) Вскрыл на потолочной части отделение с датчиками обьема.Подключил (+) как уже было написано ранее к зеленому проводу.Затем вскрыл заглушку в очешнике и все пролезло без всяких проволочек.ВР поставил на лобовое стекло перед стеклом заднего вида.Да у меня нет датчика дождя только обогрев лобового.
Патрон
10 December 2012
Хочу поставить регистратор на заднее стекло,подсажите где в этом районе можно взять плюс и минус чтобы когда засыпает машина питание там пропадало?
kosVL
10 December 2012
Патрон:
Возьми от подсветки номера.
Mefco
12 December 2012
как то так
Зуб
19 December 2012
ПОявился планшет и есть большое желание как нибудь закрепить его но не на лобовом стекле а где нибудь чуть выше уровня магнитолы. есть какие нибудь крепления или как его там закрепить??
щас у меня радиопакет7
anton2106
20 December 2012
Ребят, привет. Не могу найти тему = где то уже обсуждалось. У меня присоска отлипает от лобового окна (минус 23 на улице). Подскажите, как можно установить ещё видеорегистратор. Может на жидкие гвозди приклеить?
Snek
22 December 2012
А какой код штекера у плафона?
Что бы не резать провода, а просто купить 2 таких же штекера (мама и папа) и подключить между штатным штекером и светильником по аналогии со способом от SavDM
На фотографии
видно только последние цифры одного из штекеров ***3-1.
Посмотрите у кого есть возможность полный код детали (у обоих штекеров: "мама"и"папа")
MiJgan
5 January 2013
Вот на такую неприятную новость сегодня наткнулся на просторах инета...
Госдума приняла поправки, согласно которым подпадают под запрет устройства, закрепленные на лобовом стекле (навигаторы, видеорегистраторы). В законе говорится, что за «дополнительные предметы или покрытия многократного использования, ограничивающие обзорность с места водителя», будет полагаться штраф 500 руб. вместе с конфискацией такого устройства.
http://www.rbcdaily.ru/2012/12/24/society/562949985392892
Так что, возможно, пара начинать пересматривать варианты крепления видеорегистраторов и антирадаров...
Государство о нас заботится...
Snek
5 January 2013
MiJgan
Не верится... ерунда какая-то получится: сначала упрощают процедуру оформления дтп если есть запись на ВР, а теперь запрещать ВР.
Надеюсь ума хватит у властей не принимать законопроект.
Учитывая, что и ВР не так то много и место на лобовом занимают. Обзорность скачет куда больше в зависимости от марки авто, чем от "примочек" на лобовом.
MiJgan
5 January 2013
Snek
В некотором моменте они может и правы.. Есть люди с фанатизмом относящиеся ко всяким примочка на лобовом стекле поналепят чуть ли не телефизоров, навигаторо размером с небольшой телик, парачку регистратором и еще много чего... Тут конечно есть определенная вероятность ухудшения обзора, но у нас как всегда из крайности в крайность... Вот и надумали они совсем кислород перекрыть автолюбителям... К тому же в инете все больше и больше записей с явными нарушениями прав и обязанностей как со стороны правоохранительных органов и чиновников, что естественно их не красит... вот и решили под видом благих намерений хоть чуть чуть развязать себе руки...
ildaron1
17 January 2013
Я себе поставил следующим образом только ставил не сам в этом холоде не охота было возиться. Теперь я ничего не включаю и не убираю т.к. с улицы не видно толком если конечно не присмотреться внимательнее, включаю зажигание все включается.
Только вот качество съемки регистратора не обрадовало, качество самого устройства хорошее. Надо будет купить получше.
Как говориться скупой платит дважды.
нарушитель
18 January 2013
Куда подключал? В студию пожалуйста!
