Дизелисты сюда
17 years ago
Сегодня после поездки в соседний город, заглянул под капот. На воздуховоде идущем от интеркуллера к колектору в том месте где он соединяется резиновой гофрой с пластмассовым патрубком на двигателе обнаружил моторное масло. Похоже что оно попадает из турбины, но какого-либо расхода масла нет, выхлоп чистый. Вопрос в том, это всегда такое явление на турбодизелях или нет? Масло меняю у дилера через 7500 км, сейчас пробег 14000 км.
дизель, ремонт и эксплуатация, дизельный двигатель, дизельный раздел
Vadim_27
23 February 2007
Дизелисты сюда
392,4K
1,8K
Nick77
13 December 2012
justbusiness если мне не изменяет память то уже меняли люди сами (не у дилера) по одной или две форсунки. Одни прописывали (потом оказалось просто тупо развели на бабки) другие не прописали ездили и через некоторое время все само собой устаканивалось. Попробуй поиском найти эти сообщения и может даже потом стоит лично пообщаться с автором. С номером не подскажу ибо в теме "Номера деталей" есть только номер Ford 1 673 574 Сальник 31,69р. Удачи!!!
Антон-Палыч
13 December 2012
lesha1852
интересуюсь потенциометром привода, отдельно продашь?
слава-13
13 December 2012
justbusiness
меняй одну и пробуй по езде как расход и т.п я менял так и не прописал както не до неё ни чего не изменилось у меня но говорят что надо прописать
слава-13
14 December 2012
justbusiness
я менял сам одну работы на 20 минут и сейчас катаюсь гдето 20000уже а насчёт прописки я думаю развод
dom552009
15 December 2012
lesha1852:
Я бы купил потенциометр отдельно или в сборе с клапаном
VladKRS
17 December 2012
dom552009
У меня тоже остался. Выбирай куда поедешь в Клинцы к Леше или в Мытищи.
VladKRS
17 December 2012
Антон-Палыч
У меня тоже остался. Поломка точь в точь как у Леши, менял коллектор в сборе.
Антон-Палыч
18 December 2012
таки скажите сколько стоит, а там и отправить можно (и деньги и деталюшку)
lesha1852
18 December 2012
Антон-Палыч
Личную почту на форуме можно посмотреть
vitos74
18 December 2012
мужики извинити что повторюсь,но че то порылся и не на шел, а помню что вот не давно читал! вопрос? кто то писал что у замка зажигания разрываешь цепь какого то провода , ставишь тумблерок ,и самостоятельно управляешь включением догревателя! какой провод надо разорвать и какого цвета? автор отпишись ! заранее спасибо
Nick77
19 December 2012
vitos74 сообщение "Почетный" от 20 ноября 2012 тема "Переделка подогревателя в предпусковой подогреватель" - если честно плохо искал в той же теме еще 2 раза упоминается о переключателе. Удачи - читай там "Почетный" все с картинками выложил.
vitos74
19 December 2012
это совсем не то!! я читал что кто то предлогал или даже себе так зделал(под замком зажигания разорвать цепь какого то провода,то ли белый с красным,то ли белый с серым?) для того,что бы не срабатывал догревать сам, а то он часто включается при тырканье по городу, а мне это не надо.Надо чтоб я его мог отключить и включить сам.Были предложения разрыва цепи у датчика под бампером,но далеко тянут провод в салон.А от замка зажигания близко!Вот кто то об этом и писал,а я не нашел где!автор отзовись!
слава-13
19 December 2012
vitos74
ну если у тебя руки как у гинеколога и найдёш провода от датчика!!! на то вы лажи фотки ..а так тупо снять датчик и поставить тумблер и вывести в салон проводами
слава-13
19 December 2012
vitos74
а всё описано в ПППФ ивсё работает на ура
VladKRS
20 December 2012
ВладимирЛюбопытный 27 Октября 2008 3835150
Цитата (Warsik @ Вчера в 22:42)
ВладимирЛюбопытный
Еще один момент : Обесточить работающий блок не очень хорошо. Отключив датчик, Гидроник
завершает работу сам.
Если интересно поясню, все просто.
Первое.
Разъем элементарно разъединяется и жгут вытаскивается для работы практически одним движением (хотя поначалу действительно выглядит недоступным ). Разъединяется провод зеленый с красным (+ после замка зажигания). НИКАКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ РВАТЬ НЕ НАДО!!!
Второе. Разъединение этого провода имитирует режим выключения зажигания и не противоречит логике работы догревателя.
Это самый быстрый способ включать блок догрева по своему желанию в холодную погоду.
Для особо нежных тел посоветую вообще отсоединить датчик температуры догревателя под бампером и воткнуть перемычку в разъем. Это позволит его (догреватель) включать даже в зной.
Ты это имел ввиду? Набери в поисковой строке "гидроник". Удачи!
justbusiness
20 December 2012
Господа, форсунки поменяли. Все 4.
начну из далека:
поменяли впускной коллектор с клапаном ЕГР.
Машина после замены проехала около 50 км, мощность и тяга пропала, мотор затроил. Диагностика выявила мертвую форсунку третьего цилиндра. Поменяли все 4, прописали у официалов - эффекта ноль. Они второй день ищут проблему, сегодня позвонили и говорят. что компрессия в 4 цилиндре - ноль!
Отсюда вопрос: подскажите, если компрессия ноль, то это клапан или поршень. Но посторонних звуков двигатель не издает совсем. Пробег 200 тысяч, что могло произойти? Есть мысли у кого-нибудь? Дыма нет, к слову, ни на холодную, ни на горячую сильного.
vitos74
20 December 2012
VladKRS написал что то похожее,спасибо! но вот читал я это где совсем не давно,а не 2008 года.Ну по крайнер мере цвет провода известен,буду пробовать! Теперь появился новый вопрос!!! перестал брызгать омыватель!! и не от того что замез,а от того что моторчик не гудит даже.В схеме моторчик нашел,а вот его предохранитель нет!!! прийдется лезть под подкрылок чтоб проверить там питание.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? Может есть предохранитель и какой номер его,а то сейчас снимать защиту и лезть туда ЖОПА.( но чует моя жопа что прийдется)Отпишитесь у кого такое было!ПОЖАЛУЙСТА!!!
MikeSh
21 December 2012
Посмотри в центральном блоке (под панелью) предохранитель F48 - так по схеме. Там еще где-то реле должно быть К162.
VladKRS
21 December 2012
vitos74
Похоже лезть придется, предохранители просто так не сгорают. Я крайне омрачен твоей будущей работой... Подкрылок придется снимать... Но нам, геникологам, не привыкать! Заодно лампу повротника поменяй привентивно, лишний раз лезть не придется.
слава-13
21 December 2012
justbusiness
я так думаю что когда меняли коллектор что то там не правильно поставили и просто прокладку выдавило или подсасывает под неё
justbusiness
21 December 2012
слава-13
Проблема в том, что действительно компрессия в 4 цилиндре- ноль. Будут разбирать голову в итоге. Часто на этих моторах с поршнями/клапанами вопросы?
Vital-2012
22 December 2012
когда работает на холостых моргает свет панели пробега, это норм? В движении как-то тяжело смотреть моргает или нет
vitos74
22 December 2012
кстати , тоже когда завожу,на холодную заметил что мерцает подсветка салона! В течении дня вроде ( когда теплый) не мерцает или просто днём светло и не замечаешь.А так притензий к проводке вроде нет( 2007 года а баторейка до сих пор родная!!!)
MikeSh
23 December 2012
Скорее всего поэтому и мерцает потому что до сих пор родная...
слава-13
23 December 2012
MikeSh
а где батарейка стоит?
karat
23 December 2012
Возле двигателя,открываешь капот,и смотришь.Справа от движка большая такая,называется АКБ,или аккумуляторная батарея(батарейка по простонародному).
vitos74
24 December 2012
Так точно!!!
VladKRS
26 December 2012
Привет всем! У меня на дизельном моторе 90л.с. после последних Подмосковных морозов загорелась лампа двигателя. По ощущениям в работе мотора не произошло никаких изменений, и съездил бы я на диагностику, но НГ на носу и работы много. Все время приходится куда то ездить. На диагностику записывают после НГ у оф.дил. Вторая машина уже такая, ни разу горящей не видел. Что может быть? Может кто сталкивался. Заранее благодарен.
win1
26 December 2012
Добрый день.
Было такое пару раз.
Причем на длительных пробегах за раз 500 и 300 км, перед заправкой.
Расход был обычный, не дымы не звуков.
У меня думаю цепь под вытянулась.
Потухла сама забил.
Удачи
VladKRS
26 December 2012
win1:
Добрый день.
Потухла сама забил.
Удачи
Спасибо.
