Ручной / стояночный тормоз. (Р)
6 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
437,4K
1K
Семпай
26 November 2012
Заменил в прошлом году задние колодки после 105000км,и вот прошел год и ручник исчез,никакими регулировками ручника изнутри салона не помагало.Заглянул на колодки,а там одна колодка целая,а вторая 1мм и механизм самоподводки не действует.Мне кажется в этом и есть подводные камни при установке механизма самоподводки,их нужно было в определенном положении ставить,в книге зарулевской так сказано,а слесаря как мне кажется проморгали этот момент,через неделю узнаю.троса ручника работают нормально.
uzipof
28 November 2012
Семпай
походу у меня таже самая беда... механизм самоподводки... вы его меняете?
shruslan
28 November 2012
Недавно снимал ступицу заднего колеса, снял и колодки, посмотреть, как там и что. Так вот, если колодки новые, и механизм самоподводки не выставить в расчетное положение, то есть на самый минимум, Вы просто не сможете собрать все. Если он у вас работает конечно. После выставления механизма в точку "0", после полной сборки и первого нажатия на педаль тормоза механизм должен отработать, подвести обе колодки, вот в этот момент можно проверить, работает он или нет.
sparjohn10
7 December 2012
Всем здрасте!)
Скажите токая проблема - ручник при подъеме срабатывает не сразу) при этом нужны усилия больше чем раньше) но главный вопрос машина начинает движение с трудом немного приседает- будто стоит на ручнике, при этом тот находится в исходном положении и лампа не говорит, пожалста, помогите советом)
shruslan
7 December 2012
В тормозном барабане на тросик надета пружина, которая возвращает механизм в исходное положение, скорее всего они у Вас стоят не на своем месте, в любом случае, нужно снять тормозной барабан и все станет видно.
shruslan
7 December 2012
Снимается все легко и быстро, снимите колесо, с обратной стороны ступицы есть 4 болта. Головкой на 13 выворачиваете их и снимаете ТБ. Далее попросите товарища подергать ручник и посмотрите, возвращается ли механизм в исх.положение.
ALEXSHLYAHTIN
11 December 2012
Кто знает как правильно поменять трос ручника?
shruslan
12 December 2012
В мануалах есть книга издательство за рулем. Внем подробно в картинках написано. Скачайте, посмотрите!
ALEXSHLYAHTIN
12 December 2012
Кинь ссылку пожалуйста
Mitrich51
12 December 2012
ALEXSHLYAHTIN
тех документация
shruslan
12 December 2012
Если не найдешь, отпишись в личку, скину на электронку.
Camelot818
23 December 2012
Парни, HELP!!! Сегодня, второй раз за 20000 км пробега решил поменять задние колодки по причине неработающего ручника (в прошлый раз поменял, сам прошел ТО, т.е. ручник держал мертво) Снял барабаны (на них есть небольшой бортик-выработка, на вид меньше миллиметра, сколько кстати допускается??), поменял колодки, хотя на старых износа практически не было. Ну , думаю, дадно, щас соберу-проверю. Обнаружилась также течь цилиндриков, их пока не поменял. Вобщем почистил механизм самоподводки, зубцы вроде внорме, все пружинки и саму ступицу натер до блеска. Собрал, нажал на тормоз, механизмы щелкнули, значит самоподводка работает. Натянул ручник так как тут и в книжке от "ЗР" описано: педаль несколько раз, ручник на 4 щелчка, закрутил гайку. Не держит нифига!! и это с новыми-то колодками и неважно на сколько щелчков, хоть на 10, хоть на 4. Тянул эту гайку почти до упора, пробую, колодки трут по барабанам и машина еле катится, дергаю ручник-никаких изменений катится дальше, ну может совсем чуть-чуть сильнее барабаны прихватываются, но машина не стопорится, можно рукой толкнуть и покатится. Долго регулировал, вроде держит, но слааабо-слабо и не на крутом склоне, это если двигаться вперед. Но стоит катиться назад и дернуть ручник, не держит вобще...Перечитал всю ветку, решил что проблема в тросах, но вопрос В КАКИХ? Первый-это от рычага, затем 2 длинных, после 2 коротких- какие из них вытягиваются? Задолбал этот ручник, весь мозг себе вынес. Помогите советом, что мне кроме цилиндриков надо поменять? Если тросы, то какие?
kiselsv
24 December 2012
Нужно смотреть , я в таком же случае поставил ДЛИННЫЕ тросы от ВАЗ 2110 , а короткие (так как они были в нормальном состоянии) отмочил в солярке , смазал синтетическим маслом и поставил назад.
shruslan
24 December 2012
Головкой на 13 выворачиваете болты и снимаете Тормозной Барабан. Далее попросите товарища подергать ручник и посмотрите с каждой стороны, работают ли длинные тросы. Видно будет. Если трос не будет дергать колодки совсем, нужно будет смотреть с ямы соеденение длинных тросов с коротким. В любом случае нужно начать осмотр с колес со снятыми заранее Торм.Барабанами. Делать нужно вдвоем.
Семпай
30 December 2012
приехал на сто,они отрегулировали мне механизм самоподводки и появился ручник на тех же старых колодках,я только прозевал как они это делали
ra3xei
3 February 2013
день добрый! подскажите пожалуйста поменял один тормозной барабан на фф1 знаю что менять надо два одновременно но нет возможности и соответственно заменил колодки ну и теперь не работает ручник. вопрос? можно ли его как небудь настроить на разные барабаны
shruslan
3 February 2013
Читайте выше про механизм самоподводки.
Nymphetamine
4 February 2013
проблема с ручником!
Поменял задние колодки, (барабанные тормоза), после этого как сказано было, ослабить тросс ручника, нажать на тормоз - услышать щелчки сзади - затянуть ручник... но увы, гайку на ручнике затягиваю, а эффекта нету,... не держит ручник. До смены колодок держал... В мануале написано "Вывесьте заднюю ось, ручник на 4 щелчка и тяните гайку, пока колеса не перестанут крутиться"... не работает это... что знает вчем проблема?
shruslan
4 February 2013
Я бы сделал так: снял колеса, снял тормозные барабаны, дернул ручник и посмотрел в чем проблема.
-Volk-
4 February 2013
N
Nymphetamine:
Поменял задние колодки, (барабанные тормоза), после этого как сказано было, ослабить тросс ручника, нажать на тормоз - услышать щелчки сзади - затянуть ручник... но увы, гайку на ручнике затягиваю, а эффекта нету,... не держит ручник. До смены колодок держал...  что знает вчем проблема?
Ослабить трос, резко несколько раз начать на педаль тормоза, проехать вперёд-назад (3-5м), подтянуть ручник, если не поможет, то смотрите механизм самоподвода.
Nymphetamine
4 February 2013
мне посоветовали поднять на подъемнике, открыть резиновые заглушки на барабанах, и отверткой перевезти самоподвод- вроде как помочь ему.. говорилось очень уверенно, так что буду пробовать.. просто тросы еслиб растянулись - думаю и на старых колодках не деражал бы.. а в сервис ехать - может и поеду если ничего не поможет..
shruslan
5 February 2013
N
Nymphetamine:
Я считаю что все таки лучше разобрать тормозные барабаны, и, поправить механизм, в этом случае есть вариант что Вы будете видеть как и что там работает. Разобрать проблем не составит, с обратной стороны ступицы - 4 болта, вроде на 13.
Быстрее сделаете, чем отверткой ковырять...
ra3xei
6 February 2013
спасибо, настроил самоподводку под каждый барабан почти в платную теперь все работает изумительно
demin_x
12 February 2013
Товарищи, добрый день. У меня в очередной раз закис механизм самоподводки стояночного тормоза и ручник держал только одно колесо и то плохо. Хотел снять барабан, чтобы почистить все внутри и отрегулировать этот механизм, так в процессе снятия барабана разобрался подшипник. Полагаю, что раз это произошло, то подшипник надо менять? Я его конечно собрал обратно и поставил все на место, все же ездить как-то надо...
Второй вопрос. Механизм самоподвода у меня закисает слишком часто. Что можно сделать, чтобы он работал нормально, где смазать? Или может он износился уже и его пора менять? Но 2,5-3 т.р. на дороге не валяются. Их вообще кто-то менял? Там вроде нечему изнашиваться...
shruslan
12 February 2013
Менять обязательно!!! У меня машине 10 лет все в норме. А что там может закиснуть? Пружинка и две железяки на шестерне (если не ошибаюсь)
Брось все это дело в тормозную жидкость, потом все ототри. Думаю должно получиться.
demin_x
12 February 2013
shruslan
Спасибо, надеюсь, до выходных протяну...)
mr.viktor85
14 February 2013
demin_x
У меня фф1 я себе ьрал новый механизм обошолся 1500 рублей
demin_x
14 February 2013
mr.viktor85
Спасибо. Я уже заказал барабаны и колодки. Механизм решил пока не брать. Отмою его хорошенько и посмотрю, как он будет работать.
kalchuga
14 February 2013
demin_x
БЫла ситуация такая. Оказалось, слишком сильно при установке свел механизм автоподводки. Ручник не держал. Потом все переделал и все впорядке.
demin_x
14 February 2013
kalchuga
Ну у меня не совсем такая ситуация, у меня этот механизм похоже не подводится. И регулярно ручник перестает держать... Попробую его отмыть хорошенько на выходных при замене барабанов и колодок.
