ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
djamalio
4 January 2013
Malleus_Maleficarum
Просто не давно было такое ехал по трассе км 200 остановился минутки на 3-ри потом снова сел в авто поргручиваю ключ и все выключается и магнитола и панель приборов и через 2 ск все снова включилось что это может быть?
Коля
4 January 2013
djamalio
Проверьте клеммы на аккумуляторе.
vladimir174
4 January 2013
а сами катушки не льзя проверить тестиром.
4 January 2013
vladimir174
Помой защиту двигателя на мойке, возможно грязи и лед набились.
djamalio
4 January 2013
когда стартер крутить начинаю фары гореть начинают хотя в салоне они выключены и под пордачком что то щелкает очень часто!что это такое?прикурить пробавали все равно не получается
4 January 2013
djamalio:
Заряжай аккумулятор.
mobi
4 January 2013
Заводил машину и после долгих попыток разорвало средний глушитель (резонатор), доступный сервис по форд сейчас не работает, проверяли и заводили машину на сто не форд. После того как завели выяснилось что двигатель еще и сильно троит и глохнет. Сказали что нужно поменять свечи и резонатор (новый приваривают). Хочу узнать чтобы потом не терять еще больше времени
1) Замена старого резонатора на новый (Bosal артикул 154-711) это нормально или лучше менять весь глушитель и купить еще задний глушитель той же фирмы что скажете по опыту будут проблемы или нет ? все таки там какая то сварка нужна итд
2)То что сильно троит двигатель свечи эта самая вероятная причина или нет ? если нет то что еще может быть и может еще какие запчасти заказть чтоб потом не ждать еще две недели.
заранее спасибо за ответ
машина форд фокус2 седан 2005г 1.6 автомат
4 January 2013
mobi
Хоть какой движок напиши.
djamalio
4 January 2013
сколько его зарежать?и надо ли его скрывать чтоб проветидь наличия там жидкости?
mobi
4 January 2013
написал вроде 1.6 литра автомат или что еще нужно ?
Malleus_Maleficarum
4 January 2013
djamalio
Ну вот и нашлось) До свидания аккумулятор. Ничего вскрывать не надо. Заряжать пока не зарядится.
Вот тут в картиночках, как все любят
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
4 January 2013
mobi:
Просто нужно писать вовремя
читай Разъем катушки зажигания
Snezhnii
4 January 2013
djamalio
Если двигатель 1.8-2.0 то масло проверяй после того как прогреешь двигатель, дав ему стечь в картер после остановки т.к у этих двигателей в трубке щупа вакуум создается, масло замерзло и не заходит в трубку.
mobi
4 January 2013
То есть может быть проблема в катушке, и если так то как я понял из темы по ссылке нормальный электирик может это исправить, если нет то новая катушка около 20тр стоит и заранее заказывать ее я точно не буду.
А по глушителю что скажете то что средний резонатор снимут и новый приварят к старому заднему глушителю это ок или лучше все менять ? не хочу еще раз проблем с глушителем.
Indi
4 January 2013
mobi
какие 20 тыс ??? о_О! 0 221 503 485 полторы в экзисте штука триста в автодоке ...
AL-DL
4 January 2013
mobi
У вас нет информации откуда вы. Если все это время ездите по Московским зимним соляным лужам, то в машине с 2005 года лучше поменять весь выпускной тракт. Если зимой не ездите, то лучше смотреть по месту, и возможно, достаточно переварить резонатор.
mobi
4 January 2013
AL-DL
Новосибирск, зимой ездил очень мало с 2005 года мож 5-10 тысяч наездил, всего пробег 40тыс, то есть если зимой мало ездил то и глушитель должен быть ок ?
И по катушке вопрос ее имеет смысл сменить для профилактики или нет ? зимой часто бывает разряженный аккум из за того что мало ездил, щас читаю что это дает большую нагрузку на катушку.
Как то года 3 назад двигатель тоже затроил просушил провода от свечей до катушки и вроде все ок стало.
djamalio
4 January 2013
Snezhnii
движок 1.6
витал530
4 January 2013
03.01.2013
Ребят всех с наступившим, хотя меня начало и не порадовало- сегодня ехал на работу и столкнулся с неприятной поломочкой, при движении, (особенно когда скидываю газ, т.к при наборе скорости такого не заметил) появились резкие РЫВКИ В ПРАВО, сами рывки -резкие, уводят руль не сильно, но довольно ощутимо( 3-6см)
порой рывков вообще незаметно, а бывает простреливают очередью (раза в 2-4), короче так и не доехал до работы ( застремало, по каше руль постоянно дергать)
прошу ваш совет и предположение че может быть, сам склоняюсь к худшему-рулевой рейке.
всем заранее спасибо.
04.01.2013
ездил седня к официалам, ни че не нашли — все в номе, а на обратном пути опять руль начало выбивать, переставил режим рулевого управления в "режим нормальное", пока вроде б не повторялось, хотя боюсь это не надолго.=(
zinchik
4 January 2013
Привет всем, сегодня во второй половине дня отказался работать штатный брелок сигнализации. Никаких действий, не открыть не закрыть, ну ладно, поменял батарейку, результата ноль. Прошу помощи
FeodorY
4 January 2013
zinchik
Здесь посмотри: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
zinchik
4 January 2013
спасибо. почитаю
Snezhnii
4 January 2013
zinchik
Сними клемму с АКБ и назад подсоедини Замена батарейки в ключе
Cooler0820
4 January 2013
Добрый вечер. У меня фокус 2 2007 г.в 1.6 115 л.с Такая проблема: при нажатии на газ автомобиль не сразу откликается а спустя некоторое время (где то около секунды м.б меньше м.б чуть больше) т.е происходит что то типо провала. Ошибка не горит. Диагностика ничего не показывает. Из за чего это может быть подскажите плиз?
VladPotemkin
4 January 2013
romantic:
VladPotemkin
Не нужно, активируется в двух блоках BCM и HEC и в панели приборов появляется дополнительное меню.
http://www.youtube.com/watch?v=DZw6tg54nsM&...outu.be
Блин круто! Чё они с завода это не ставят?! А сколько такая активация стоить будет?
VladPotemkin
4 January 2013
C
Cooler0820:
Коробка механика или автомат?
4 January 2013
VladPotemkin
На 115 л.с. нет автомата.
VladPotemkin
4 January 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
VladPotemkin
Сорри не знал
Snezhnii
4 January 2013
Cooler0820
если на стоячей машине с холостых то норма, Евро ...
Cooler0820
4 January 2013
Snezhnii
На ходу это происходит
Двигатель не заводится
Подсветка салона и багажника
Плавают обороты ХХ
