Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
337K
1,2K
Aspid_UA
22 December 2012
Сегодня неожиданно примерз пассажирский дворник на той каше, что он и натянул в правый нижний угол. В тот угол обдув не достает получается. Предохранитель №50 - ёк. На чендж по моей комплектации годятся №№ 40(люк), 56(KeyFree), 62(эл.рег.вод.сидения), 69(ПТФ), 86(обогрев сидений). В наличии оказался только №69. Завтра как буду кататься заодно поищу комплект замены.
alex2365
10 January 2013
Дворники и замена резинок:
Всем привет. Как указано на фотках снимать верхние части совсем не нужно. Просто сдергиваем концевые пласмаски, отжимаем металлический фиксатор, выниамем резинку и все!!!далее в обратной последовательности. На все про все 5-10 мин.
За резинкой едем в Русь запчасти(сеть магазинов) обращаемся в отдел иномарок.
Покупаем 70см резинку за 130р и 2 на 50см за 256р (все немецкие) на все скидка 8%
Итого комплект обходится за 238р. При следующей замене просто докупаем резинку за 130р., так как короткая уже есть.
Leibnitz
15 January 2013
Недавно купил щётки Valeo. Не берите их. Они кажутся хлипкими. Trico кажутся надёжнее и крепче. Лучше выбирайте Trico. Другие не пробовал, не знаю.
_Белый_
15 January 2013
одноклубники.
подскажите, иногда само собой получается что то нажать и дворники встают от места своего нахождения примерно на 20 см вверх в зону обогрева лобового стекла. как это делать, что нажимать?
-Евгенич-
28 January 2013
чего только люди не придумают! http://www.wipershaker.com/
видео внизу слева, основное начинается с 50ой секунды
продолжаются изыскания чехленных дворников
DimaCMAX
4 February 2013
Так повелось, что на всех предыдущих машинах использовал только щётки Чемпион, вот и на макса взял CHAMPION EASYVISION - отличные щетки, чистят великолепно, не шумят, не скрипят. Рекомендую
kot-z
3 February 2013
То ли вечер, то ли читал не внимательно!
Сеню только взял.
И так, что имеем!
Вод -650мм
Пас - 430мм
Итог.
1. Пропуск на стекле между дворниками, в форме полумесяца - это раз!
2. На верху, с водительской стороны, до края стекла 20 см не чистит, а пас. см 2-3... из за чего постоянно вода стекает с этой "лестнице"
Подскажите наши номерки... т.к. Е*** выдает в оригинале 650 и 430.
Что бы убрать полумесяц, надо 460 поставить это я понял. А где взять 700мм? И к ним же еще адаптер нужен, его где берут, заранее спасибо!
-Евгенич-
4 February 2013
справа вверху страницы "поиск": http://ffclub.ru/search/posts/?q=700&topicid=14955
но изменение длины щеток - это полумера: Стеклоочиститель : переделка трапеции
Superalex
5 February 2013
У дилера компания 12-13. Предлагают щетки на С-Мах
FORD C-MAX 2003-
1 537 074
1 300 р.
спецпредложение
Ost2412
9 February 2013
Хайнер или Алка никто не пробовал?Как они?
kot-z
10 February 2013
купил чемпион 750! А прижимной силы зараза не хватает... по центру где крепеж, идет пропуск... теперь ломаю голову что делать...
Dik_g
11 February 2013
kot-z
Я тоже чемпион взял в эстонии - думал лучше будет, получилось
Alekcnev
11 February 2013
Добрый вечер (кому как) Почитал я здесь про дворники - как то недумал о ценах но пошел в маг "Молния" - наприлавке в ряду автоаксесуары висят всякой длинны. Посмотрел-вроде крепление подходит - взял (157 руб. -700мм). Уже 2 месяца и нормально. Жаль упаковку выкинул - не вспомню сейчас фирму но постараюсь сфотать
kot-z
13 February 2013
Взял SCT 9449 и 9446 - крепеж универсальный, болтаются на крепеже! - не Берите!!!
Благо родные не выкинул - поставил обратно!
Заказал Роберта... - 3 397 118 951 - отпишусь как поставлю!
Alekcnev
1 March 2013
Второй раз ставлю вот эти
- мне лично нравятся (правда в этот раз) небыло 720- взял 710 и всего 95 руб в "Ашане"
us1981
4 March 2013
Вот такую щетку кто ставил, отзовитесь:
BOSCH 3397018960 aerotwin 750мм для ауди А2. Вроде крепление наше.
eletskii
4 March 2013
us1981
750 много. Очень большая нагрузка будет на трапецию и привод при "слабомокром" стекле.
720 за глаза, 700 вполне хватает.
-Евгенич-
12 March 2013
Matroskin77
если еще актуально, у Алки сменился номер адаптера http://alca-mobil.ru/catalog/6/1375/
illusi0n
7 September 2013
Скачал каталог щеток Bosch (aa.bosch.de/boaa-uk/kidownload?publication=1&cl_id=20&pos=1&attrv_id=457&type=download)
Есть щетка на 700 мм с универсальным креплением 3397008574 (цена 787,14р)
Есть щетка на 750 мм с универсальным креплением 3397008928 (цена не найдена)
Или комплект из двух одинаковых на 700 мм с нашим креплением 3397118950 (цена 976,86р.)
ДЮЖЕВ
3 December 2013
Всем привет. Ребят,кто-нибудь встречал на просторах интернета или в магазинах гибридные щетки под наше крепление (штырь)??? Нигде не могу найти..
BaBuNaS
3 December 2013
ДЮЖЕВ
У меня стоят такие:
http://www.autoaibe.lt/index.php?route=product/...ypeno=0
ДЮЖЕВ
3 December 2013
BaBuNaS
Но она же на 600 мм... Примерно такого размера 560 я встречал. А именно 650 и 480 не могу найти. Какие ощущения от гибридов зимой?
BaBuNaS
3 December 2013
ДЮЖЕВ
На размер не смотри - это я для примера, у меня стоят какие положены штатной длины. А насчёт зимы - нету её у нас. Самое холодное что было - -1
ДЮЖЕВ
3 December 2013
BaBuNaS
Понял. Спасибо
-Евгенич-
3 December 2013
ДЮЖЕВ:
от гибридов зимой?
к гадалке не ходи: без обработки будет полный атас!
ДЮЖЕВ
3 December 2013
-Евгенич-
Почему так думаете? Чем то конкретным можете закрепить свои слова?
Вроде гибрид-это каркасная щетка с защитным кожухом.
BaBuNaS
3 December 2013
-Евгенич-:
Поясните пожалуйста. Я просто тупо поменял прошлой весной и ничего не обрабатывал. Это очень плохо, да ?
BaBuNaS
3 December 2013
Вот такие у меня стоят конкретно:
Они безкаркасные.
-Евгенич-
3 December 2013
ДЮЖЕВ:
конкретным
опытом эксплуатации немодифицированных бескаркасников. а гибриды (даже по названию) объединяют в себе снежные недостатки и каркасных и бескаркасных
B
BaBuNaS:
ХЕЗ был у тебя летом снег или нет?
