Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2024), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
679,6K
10K
Dr_Hamann
13 January 2013
Всем спасибо за помощь! Уже выезжаю)
Dr_Hamann
13 January 2013
В данный момент нахожусь на строительном рынке "Мельница". Как иголку в стоге сена... Эту смолу искать)
Дайте еще подсказки) Хотя бы номер павильона)) Спасибо!
dusick978
13 January 2013
xemul:
3. Стекломат и эпоксидка не партнеры...
Не согласен... рекомендуют с полиэфирной смолой использовать, но вполне можно и с эпоксидкой. Сам делал подиумы для мидбасов+ для твитеров на стойках лобового стекла с применением стекломата и эпоксидной смолы. Стелс под саб также сделан - что камень получился:)
xemul
13 January 2013
Dr_Hamann:
Я там был дважды но так и не запомнил где они находятся второй раз сам их обыскался...
Dr_Hamann
13 January 2013
Почти весь рынок объездил, не нашел( Там в основном если и продают, то эпоксидный клей, объемом в 300 мл, но это не вариант, в копейку выйдет.
Не думал, что это такая проблема в Москве приобрести... Ведь много форумчан, штудирующих данную тему, использовали или используют эпоксидную либо полиэфирную смолу, и кстати, многие из Москвы. Скажите пожалуйста, где Вы ее купили.
PS Может у кого осталось литров 4-5 эпоксидки?
xemul
13 January 2013
Dr_Hamann
Большинство использует полиэфирную смолу... я и много кто еще покупали здесь http://center-polyester.ru/
Dr_Hamann
13 January 2013
xemul
Еще раз болшое спасибо
Wzhick
14 January 2013
dusick978:
Стекломат – нетканый продукт, который изготавливается с применением 50 миллиметровых резаных прядей стеклоровинга. Пряди, имеющие хаотическое и равномерное переплетение, термически скреплены между собой особой эмульсией, которая растворяется в стироле.
В эпоксидке стирола нет - так что полиэфирка предпочтительнее.
dusick978
14 January 2013
Wzhick
Все верно, комрад но использовать можно вполне... минус эпоксидки - время отвердения.
Wzhick
14 January 2013
dusick978:
Wzhick
Я и не говорю что нельзя. Просто волокна не уплотняются. А вот время отвердения тут непричем.
Dr_Hamann
14 January 2013
Стекломат, это не производная стеклоткани? Стеклоткань тоже скреплена спец эмульсией?
xemul
14 January 2013
Dr_Hamann:
стеклоткань - это тканное полотно стеклонити, эмульсии там нет а вот может быть масляная пропитка и такую ткань использовать нельзя ни со смолой ни с полиэфиркой, не обходимо предварительно отжечь... либо использовать конструкционные типы тканей без пропиток или на пропитках аминоксиланах.
ИМХО очень понравилась стеклорогожа, обалденно драпируется и пропитывается.
Dr_Hamann
14 January 2013
...не обходимо предварительно отжечь...
Я на Драйве вычитал, про эту схему, что необходимо отжигать стеклоткань. А вот каким макаром это делать? Я так понял, что берем строительный фен, выставляем температуру ~ 200С и греем ткань нежно и аккуратно)
Визуально, после нагрева будет видно, что ткань выжглась или наугад?
PS Чем дальше, тем тернистее...)))
DionnissS
14 January 2013
паяльной лампой?
Dr_Hamann
14 January 2013
Можно и сваркой попробовать)))
DionnissS
14 January 2013
Dr_Hamann
если дома делать, то на газовой плите или сковородке
- беляши горячие, беляши!!!
Dr_Hamann
14 January 2013
Оно наверное вонюче будет, если их жарить на кухоньке?
Раз такое дело, попробую обратно в магазин сдать стеклоткань (купил 10 кусков 30*40 см) Если получится, то возьму ту, что попроще. Либо стекломат, либо стеклорогожу (надеюсь ее прожигать не стоит)
xemul
14 January 2013
Dr_Hamann:
Стекломат жечь не надо как и стеклорогожу... зачем сдавать стеклоткань? Какая именно тряпка она на ощупь как бы парафином пропитанная или что?
Dr_Hamann
14 January 2013
Вечером отпишу, какая на ощупь. Дома в упаковке лежит.
Спасибо за помощь, еси чё)
xemul
14 January 2013
Dr_Hamann
Попробуй ее намочить вводе, уголок утопи в посуде с водой потри рукой ..если промокнет то чистая, если нет и вода на ней в капли собирается то на замасливателе или парафине.
Dr_Hamann
14 January 2013
Стеклоткань производства ООО "ТПО КВИВ-авто", предназначена для ремонта бамперов, ну и по кузову тоже.
До водных процедур, тактильные ощущения показали, что без пропитки. Переходим к проверке № 2 - воду впитала как губка. Соответственно мне повезло с купленным материалом и нет необходимости прогонять пропитку?
PS По поводу сдать в магазин обратно. Меня смущает, что 500 рэ. за 10 шт. размерами 30*40см - это не слишком экономно)
Oleg_KRSK
15 January 2013
Подскажите пожалуйста, хороша ли вот эта штука и стоит ли она запрашиваемых денег? В общем, маст хэв или нет?
DionnissS
15 January 2013
я бы АудиоАрт 400.2 взял. Где то видел на блюзе в продаже.
xemul
15 January 2013
Dr_Hamann:
Тряпка нормальная для наших нужд сойдет. 500р за 1,2кв.м. конский ценник
Dr_Hamann
15 January 2013
Опять же, на драйве нашел инфу про этот магазин (все для катеров и и т.д.) на "мельнице", где продаются смолы, волосатые тряпки и т.д., который посоветовали мне ранее. Вроде как, местоположение немного точнее указано)) Съезд с калужского шоссе, напротив Ашана, где-то в начале. В моем случае я съезжал с МКАДА, не доезжая до клевера (развилки), ехал от Ленинского.
На днях поеду опять туда, еще раз поискать)) Надо все-таки купить эту смолу и стекло подешевше.
PS Есть одно но, там сейчас точечно идет реконструкция, в основном в центральной части рынка. Будет печально, если его снесли до моего визита((
xemul
15 January 2013
Dr_Hamann:
Там такое стеклянное здание отдельно стоящее, ни каких вывесок ни чего нет... дверь закрыта стоит звонок нажимаешь говоришь купить то то и то то тебя пускают, склад находится не далеко надо будет проехать потом. Смола может оказаться в больших объемах предварительно лучше позвонить. По-моему это они http://igc-marine.ru/
Dr_Hamann
15 January 2013
xemul
xemul
15 January 2013
У меня новое хобби (ну его в топку автозвук) поставил на проращивание ячмень и пшеницу, сегодня привезли термометр и насадку обводную на кран кухонный... какой результат ждать через пару недель сами знаете.
xemul
15 January 2013
Dr_Hamann:
xemul
Не парь мозг приезжай я тебе отрежу стеклорогожи.
Dr_Hamann
15 January 2013
xemul
Буду признателен) Но с начало попробую найти магаз, мало ли, потом еще понадобиться ткань покупать)) А так буду иметь ввиду)
PS Куда подъезжать?)
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
