Замена и ремонт боковых зеркал
В общем обновил таки я свой фокус, убив правое зерокало, выезжая с автомойки. Раскололась черная окантовка зеркала, благо кращеный элемент и сама стекляшка уцелели. Посему меня рнтересует следующее:
1. Подходят ли боковые зеркала на фокус 3 от фокус2 (интересуют фаршованые зеркала с электроприводом, обогревом и складыванием)?
2. Может кто то уже менял самостоятельно? Как снять/установить?
Заранее спасибо!
замена зеркала, замена зеркального элемента, боковое зеркало, электропривод зеркал, внешние зеркала
-Mikas-
19 January 2012
195K
SHPACKJ
9 February 2012
Ну как получилось? А то хотел бы поменять зеркальный элемент (левый) но чето цена кусается на оригинал может кто аналоги ставил?
inhabitans
5 April 2012
да! подскажите кто нить финис коды зеркала, и зеркального элемента
SHPACKJ
6 April 2012
Зеркала
Корпуса зеркала:
1733322/1733332 - правое/левое с эл.приводом
1733324/1733338 - правое/левое с эл.приводом и обогревом
1750342/1750343 - правое/левое с эл.приводом, обогревом, складыванием и подсветкой
1733329/1733343 - полный фарш (всё перечисленное + информация о мертвых зонах)
Зеркальные элементы:
1469507/1469511 - правый/левый с обогревом, без мертвых зон
1711136/1711137 - правый/левый без обогрева, без мертвых зон
1703596/1703605 - правый/левый с обогревом, с системой информации о мертвых зонах
Поворотники в зеркала:
1538489/1538488 - правый/левый
4739790 - желтая лампочка поворотника
tagrbb
24 April 2012
тоже хочу заменить элемент зеркальный правый - трещины пошли по зеркалу.
Нашел объявление - продается от 2-го фокуса.
Кто менял?подойдет ли?
matanga
23 July 2012
Поискал по форуму - не нашел информации.
Кто снимал зеркало боковое на FF3? Расскажите, плиз, как это делается?
Буду благодарен за картинки
Li0n
24 July 2012
matanga:
Та же фигня)
Вчера хотел заменить лампочки подсветки в зеркалах на светодиоды, но не смог снять зеркальный элемент, т.к. страшно было отгибать зеркало, как описано в инструкции.
Попытался подобраться с другой стороны, непосредственно к блоку с лампочкой, там необходимо отогнуть защелку и по идее цоколь вместе с отражателем должны вывалиться вниз. Отогнуть также не вышло, защелка очень тугая оказалась. Короче не знаю что теперь и делать))
Shagron
24 July 2012
Li0n
Снять крашеную крышку и отверткой отогнуть защелку. Крышку просто тянуть от зеркала. Она отщелкнется.
Li0n
24 July 2012
Shagron:
Li0n
а в какую сторону тянуть?
Shagron
24 July 2012
По ходу движения. Можно за край ногтями подцепить.
Li0n
24 July 2012
Итак, поздравьте меня! Я заменил лампочки подсветки в зеркалах на светодиоды! Теперь вся машина по кругу светится белым))
Однако, без жертв не обошлось. Постараюсь вкратце описать процесс замены лампочек в зеркалах:
В инструкции сказано, что для того чтобы заменить лампочки подсветки в зеркалах, необходимо снять зеркальный элемент. Сделать это я не смог, я тянул его на себя, отверткой поддевал зажимы внутри, но все равно оно не поддалось. Скажу честно, очень боялся что оно сломается, потому чрезмерных усилий не прикладывал. Так это данный вариант у меня не прокатил.
Ув. Shagron посоветовал снять крышку зеркала. Мучился минут 10, но так и не смог ее сдвинуть с места. Сидит мертво, двигается от силы на пару миллиметров. Даже подцепить отверткой не за что. Так что и этот вариант у меня отпал сам собой)
Последний шанс - это снять сам плафон подсвветки, т.е. высунуть его из корпуса. Если зеркало сдвинуть максимально в сторону ОТ кузова и вверх, то образуется зазор с сантиметр шириной между зеркальным элементом и корпусом зеркала. В зазор хорошо видна скоба, удерживающая элемент подсветки. Надавив на нее вбок и вниз с помощью отвертки, элемент поддался и ринулся вниз, но...как оказалось он еще закреплен с другой стороны с помощью винта. Естественно, винт открутить, не снимая зеркального элемента, не возможно, так что я решил просто сломать это крепление. В любом случае зеркало стоит дороже этой фиговины)
Сразу говорю фото не мое. Я его слегка доработал, чтобы вы имели представление о чем речь. На фото показан плафон подсветки из Форд Мондео. У ФФ3 такой же за двумя исключениями:
1) У ФФ3 скоба не металлическая, а пластмассовая. Короче, считайте что одноразовая. Потому доставать надо очень аккуратно. Давить без фанатизма
2) У ФФ3 есть еще пластмассовое ушко, в которое вставляется винтик и все это крепится внутри фары (его я нарисовал красным). Именно он у меня и сломался, потому чтобы поставить обратно плафон на место, пришлось это крепление обрезать (показал желтым).
В итоге, заменил лампочку, всю конструкцию вставил обратно в корпус. Держится она теперь на пластмассовой скобе с одной стороны, и 2х усиках-распорках с другой. Держится в принципе крепко, не вылетит однозначно
Всем спасибо!
kosVL
24 July 2012
Снял крышку зеркала: сложил зеркало и маленьким шпателем подернул снизу полукруг, все на защелках, поддевать рекомендую аккуратно, есть шанс сломать снизу защелки. Тоже жертвы: сначало пытался снять поворотник, но его можно снять только если отщелкнуть крышку зеркала, в итоге сломал одну маленькую защелку.
kosVL
24 July 2012
Li0n
Где взял инструкцию по снятию зеркального элемента, сняв крышку не смог его снять, побоялся сильно тянуть.
Li0n
24 July 2012
K
kosVL:
Li0n
Зеркальный элемент я тоже не смог снять. Но данный метод описан в инструкции к автомобилю как единственно верный
kosVL
24 July 2012
Поискав на сайте, понял что зеркало такое же как на втором рейстайле. Снимается с защелок потянув за край, кто-нибудь может рискнет
Mixail777
21 August 2012
помогите,попал в аварию сломан корпус правого зеркала не могу найти зеркало или сам корпус ...возможно ли поставить зеркало от фф2 рестайлинг они очень похожи ли нет ?
Barsentio
4 September 2012
Разборку делал на неоригинале.
Зеркало рестайл снимается очень просто и легко.
Оно держится на 4 защелках, которые надо отогнуть. Размещены они по диагонали, а не верх низ право лево (если брать пример с компасом то получится- северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток) по кругу сзади зеркала.
Инструменты: плоская отвертка средних размеров, фонарик ( что бы посветить и получше разглядеть защелки)
Все делаем неспеша и без суеты - пластмасса этого не любит и начинает ломаться.
Без снятия корпуса с авто делаем так:
1. Поворачиваем зеркало до конца наружу (левое-влево, правое вправо)
2. Снять накладку ( для лучшего доступа к защелкам) Снимается поддеванием над поворотником.
3. Подсвечивая фонариком хорошо рассматриваем расположение защелок
4. Пальцами аккуратно подцепляем зеркало от авто и немного оттягиваем наружу
5. Отверткой аккуратно отщелкиваем 2 защелки, находящиеся длиже к авто через дырки в корпусе зеркала, осторожно надавив на них.
6. Придерживая зеркало ( что бы защелки назад не защелкнулись) аккуратно отгибаем третью сверху защелку и оттягивая пальцами снимаем зеркало.
РС. Можно снять все и без снятия накладки, но это чревато поломками, тут уж кому как повезет.
onthemoney
16 November 2012
Боковые зеркала заднего вида найти не проблема! Я у меня было разбито правое. Купил на разборке получилось дешевле)
fantom-100
20 November 2012
onthemoney
А скажите пожалуйста если сами зеркало меняли, сильно ли процесс снятия отличается от того что было на 2 фокусе?
onthemoney
22 November 2012
fantom-100
как происходит процесс замены бокового зеркала на старом фокусе не знаю! в фокусе 3 при замене, необходимо снять две пластиковые накладки, которые закрывают болты крепления зеркала(одна с установленным маленьким динамиком, другая держится на двух пистонан, преодолевая сопротивление тоже снимается). А дальше все просто-меняется зеркало, подсоединяем вишку, ставим обратно заглушки)
fantom-100
22 November 2012
onthemoney
Огромное спасибо за ответ. Значит тоже самое как и на 2 фокусе. Решил прежде чем самому лезть узнать с начало сильно ли что-то поменялось.
vytegor
10 January 2013
Куплю корпус зеркала левого ФФ2!
Amigozzz1403
11 January 2013
Добрый день! Такая же проблема, обновил машину, сломил левое зеркало. Конкретно по вину все местные продацы предлагают только на заказ от 7.5 до 10 тыс. неделю ждать. При этом одни говорят что зеркала абсолютно разные только похожи внешне с ФФ2, другие неуверенно, что возможно подойдут. На Фокус 2 рестайл есть за 3,5тыс. предложение, внешне сколько не разглядывал 2 рядом стоящих автомобиля ФФ2-рестайл и ФФ3, одинаковые у них зеркала. Конкретно по размерам фланца к двери и расположению крепежных винтов не знаю. Поэтому очень интересен будет опыт, возможна ли такая замена от человека который это уже сделал.
zimbler
14 January 2013
А кто-нить знает, как могла раздробиться черная оконтовка зеркала со стороны двери? Зеркало теперь складывается на 2 см дальше, чем раньше. От льда между зеркалом и дверью такое может быть? И как оно соотносится с гарантией?
vytegor
17 January 2013
Shagron
если зеркало без обогрева можно ли поставить зеркальный элемент с обогревом или нужна другая проводка???ФФ2 рестайл
Shagron
17 January 2013
vytegor
Можно. Только возможно нужно будет прокинуть провода от разъема зеркала до зеркального элемента.
7bonihatsa7
27 February 2013
20
-Mikas-:
Заранее спасибо!
всем привет!пришлось поменять левое зеркало.но на новое тратится не хотелось.вот нашел на разборке зеркало .продавец пяткой в грудь стучал что оно от фф3,а при попытки поменять выяснилось что от фф2.ну да бог с ним.приступим к разбору.
сперва нужно снять пищалку.делается это двумя легкими движениями.подцепил отверткой и нежно потягивай на себя до характерного щелчка, в двух местах там клипсы достаточно надежные.Потом отсоединяем фишку
posted imageснимаем заглушку,откручиваем три винта,один с торца за резинкой
после чего отделяем зеркало от двери.
7bonihatsa7
27 February 2013
26
теперь напишу про разборку самого зеркала.важно чтобы пластик был нагрет до комнатной температуры,дабы не сломать чего.и так отделяем крашеную крышку,снимаем поворотник,через полученные отверстия нежно отделяем зеркальный элемент он крепится на маленькие защелки
,отделяем провода подогрева.откручиваем сам корпус ,крепится на три винта.
потом отщелкиваем сам поворотный элемент
вынимаем корпус из складной лапы.
вот и все,проще некуда.да отличие есть небольшое между корпусом от фф2 и фф3 но оно не значительно у фф2 корпус немного уменьшен с низу этого практически незаметно,а так все идеале подходит кому пригодится с вас по плюсу.!
knifeman
5 March 2013
7bonihatsa7, спасибо за фоторепортаж. Пошел за инструментом. Хотя у меня задача несколько иная - разбил корпус правого с полным фаршем (автоскладывание, фонарь освещения, в правой еще датчик температуры) а купил кытай не оригинал - сейчас буду собирать из двух одно зеркало.
ZHUVAK
7 March 2013mobile
У меня вот какая беда. После морозной зимы левое зеркало осыпалось в нижнем левом углу,возможно из за того,что там лёд застаивался. Стоит ли обращаться к офдилеру и если шанс на замены зеркала по гарантии?
