Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
systemroot
10 January 2013
Никалаф
через 30 минут она засыпает
autostudio.ru
10 January 2013
Chomi1975
Конечно в вашем случае предпочтительнее использоватьсистему с CAN модулем.
Посмотрите в строну систем Е серии.
GlindiBley
Управление штатной системой включается в программе CAN модуля и не является каким либо преимуществом
Серегга
16 January 2013
Ребят, всем привет. Я недавно на форуме.
Есть фокус 2007 г.в. Компл. Гия+ПБ 5+мультилок на коробку.
Хочется установить хорошую сигналку. Что посоветуете?
При ПБ 5 я так понимаю резать провода в двери однозначно придется?
Автозапуск непринципиален. Сига желательно диалоговая.
systemroot
16 January 2013
Серегга
на гия ставиш кан и резать ничего не надо
смотри в сторону Starline a94 pandora DXL 3500 3700 5000
Серегга
16 January 2013
Кан подключается куда-то к стандартным разъемам?
Вышеуказанные сиги с автозапуском.
Его возможно не подключать?
systemroot
16 January 2013
Серегга
к проводам шины
systemroot
16 January 2013
Серегга
да можно автозапуск не подключать
Серегга
16 January 2013
Спасибо
autostudio.ru
16 January 2013
Серегга
Как альтернативный вариант-Сталкер 600 vs модуль CAN-LAN.
Все опции работают по шине..
Sergei088
19 January 2013
В декабре 2012 года была установлена сигнализация Starline A92 Can с автозапуском. Ставили на фирме. Авто Ford Focus 2 рейстайлинг 2008г.в пробег 22т.км. МКПП, бензин 1.8 объем, левый руль,г.Ростов-на-Дону, Проблема была изначально: при заводе автозапуском не горят значки на приборке ( дальний свет ,ручник, чек, индикатор габаритов, нет звука релюшки поворотников и т.д.).Все стрелки работают . Такая ситуация проявляется после завода с автозапуска если заглушить и завести с ключа все сразу работает и горит
1)не однократно был у установщиков проверяли подключение все нормально сказали может с машиной что
2)Был у Официального дилера проверили опять подключение все нормально подключали компьютер делали диагностику все работает нет ни одной ошибки
Помогите разобраться в чем причина мне эта сигнализация уже золотой по цене стала )))
systemroot
19 January 2013
Sergei088
версия прошивки приборки какая ?
Sergei088
19 January 2013
Как посмотреть версию приборки
Никалаф
19 January 2013
Sergei088
С помощью прибора ЕЛМ
Aleksey_62
19 January 2013
Установил StarLine E90 с автозапуском. ФФ2, 2011г. МКПП, дв. 1.6 Никаких проблем нет.
Sergei088
19 January 2013
Aleksey_62
а комплектация какая ?
Aleksey_62
19 January 2013
Sergei088:
Aleksey_62
Комфорт, 4 стеклоподъемника
AlexRZN
19 January 2013
имею А91. вернее она меня теперь
глюк периодически не работают кнопки на брелке, сегодня полчаса машину открывал. в чем проблема может быть? может кто сталкивался?
systemroot
19 January 2013
AlexRZN
может дело не в брелке а в радиопомехах
AlexRZN
19 January 2013
systemroot:
AlexRZN
сегодня не работала только на открытие, периодически на закрытие наоборот не работает, еслиб помехи то всеб не работали?
Aleksey_62
19 January 2013
AlexRZN:
Может заново переобучить брелок с сигналкой? Знакомому помогло, но с какой-то старой сигналкой. Либо ехай к установщикам, должны че нибудь придумать.
Ruttor
20 January 2013
AlexRZN
До банального:
(1) новая батарейка
(2) кончились кнопки брелока (микрики отработали своё)
(3) может брелок ронял/мочил?
AlexRZN
20 January 2013
R
Ruttor:
AlexRZN
До банального:
(1) новая батарейка
1 и 3 неее...
2-е? блин периодически работают
Ruttor
20 January 2013
AlexRZN
У меня было похожее на StarLine B6 брелоке - либо надо было глубоко очень давить на кнопки, либо вообще место нажатия ловить (на центр кнопки не реагировала, хотя щелчки микриков были отчётливые!). На новый брелок жаба задушила, разобрал старый и подложил бумажки на кнопки микриков - стали работать как с новья.
Jararacuzzu
20 January 2013
R
Ruttor:
ага, та же тема была с B6.. в конце концов я надавил так, что микрик отвалился от платы.. тоже брелок покупать жаба задушила, решил поставить B62.
frigate-kzn
21 January 2013
systemroot
Есть зависимость работы сигналки от версии приборки ?
У меня такая же проблема как и у Sergei088. машина испанец гия се 2008 г. сигналка такая же старлайн а 92
systemroot
21 January 2013
frigate-kzn
на 230 версии приборки такая проблема может быть
frigate-kzn
21 January 2013
systemroot
помоему у меня именно этой версии к сожалению пока посмотреть не могу.
а как решить данную проблему ? сменой приборки или достаточно перепрошить ПО приборки на более свежую версию ???
systemroot
21 January 2013
frigate-kzn
обновить прошивку до 509
Nezfor
21 January 2013
Добрый день.
Нужна помощь от профи.
Машина Форд Фокус 2 2006г.в.(механика 2.0)
стоит штатный пакет безопасности 5
Хочу поставить автозапуск по GSM модулю.
Ставить доп.сигналку не вижу смысла, так как такие машины угоняют в последнюю очередь, поэтому хотелось бы:
1. Поставить GSM блок StarLine M20 или M30 (Телематика - с поддержкой управления через iphone приложение).
2. Надежный автозапуск
3. Обходчик иммобилайзера
4. Can-модуль ( но у меня есть can-модуль, остался от демонтированной спутниковой сигналки)
В Autosecurity мне ничего внятного не сказали, трындят только про Pandora 3700 и всё.
В Ugona.net предлагают ставить StarLine A94 CAN GSM за 17 тыс с установкой. Но я не хочу переплачивать за сигнализацию и иметь потом на ключах гроздь брелоков.
Что посоветуете, есть спецы у кого можно все это поставить, я за ценой не постою, если будет сделано качественно, как для себя
systemroot
21 January 2013
Nezfor
посмотри в сторону пандоры 4400
http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandora/DXL/4400/
