ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
unnamened
17 February 2013
Ребята всем привет вопрос такой продаються ли хром накладки на крышку багажа на ручки на руль ??? если что я проживаю в туле спасибо))
FeodorY
17 February 2013
unnamened
Продам
Snezhnii
17 February 2013
0609lapa:
помогите найти ее каталожный номер,все каталоги просмотрела не могу найти
Кого её??? Тут спрашивай
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
almaz3001
17 February 2013
Подскажите пожалуйста крышки от омывателя фар обычного фокуса подходят для бампера ST?
Фокус 2 рестайл 2010 год. И если можно коды.
Snezhnii
17 February 2013
almaz3001
alpexzey
17 February 2013
almaz3001
Насчёт совместимости - точно подходят. Проверено лично!
FUFIKOVOD
17 February 2013
Snezhnii
снял заднее правое колесо и увидел что адсорбер мокрый и с него по капельке бензин капает ну и запах ессно. Это ненормальное явление? адсорберу хана?
lancome
17 February 2013
Добрый вечер!
FF2, рестайл, АКПП, 2.0
Возникла проблема такого плана:
При парковке и смене передней и задней передачи несколько раз - авто повело себя как-то странно:
на миг напряжение упало и двигатель почти заглушился, но потом опять все вернулось к норме.
паркуюсь дальше, включил заднюю, проехал пол метра, опять скачок напряжения(?), бортовой компьютер потух полностью (черный экран), я заглушил авто.
через 5 секунд пытаюсь завести - не заводится. в положении ключа 2 - отображается, что время на БК обнулилось, аудиосистема просит ввести PIN.
Выключаю, жду немного, включаю зажигание - завелась, допарковался.
Видео, тут слышно, как глючит авто:
Вопросы:
1. Если это аккумулятор, то почему у меня не было сигнала, что он подходит к концу? (при работающем двигателе должен загореться знак аккумулятора)
2. Почему такие "скачки" при переключении передач с передней на заднюю? Около 20 км сегодня наездил - все нормально было.
3. Что это еще может быть?
17 February 2013
lancome
Проверяйте контакты аккумулятора. Приятно, что девушка такая интересующаяся)
dr.sedou
17 February 2013
lancome
парктроник давно установлен? клемы все затянуты?
lancome
17 February 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
lancome
По идее сам аккумулятор наверное тоже может уже к концу подходить, т.к. предыдущий владелец говорил, что аккумулятор не менял/не заряжал с момента покупки авто. А авто уже 4 года в январе исполнилось...
Клеммы аккумулятора могли сами как-то отойти? ИДН сегодня много на дорогах попадалось, но проходил их мягко..
lancome
17 February 2013
dr.sedou:
lancome
Парктроник от предыдущего владельца, он его при покупке авто ставил, т.е. 4 года назад.
Клеммы завтра утром проверю, буду надеяться, что они.
pfyelf73
17 February 2013
maximus161
Указывайте пожалуйста конкретнее что за автомобиль. Очень похоже на "глюки" в шине передачи данных. На дорестайлинговых фокусах часто приборка такое выделывает...
Snezhnii
17 February 2013
FUFIKOVOD
Ну естественно не нормально, выше писал смотри откуда течёт, снимай и проверяй, если корпус треснут, то скорее всего замена, если ремонт не поможет.
74vitos
17 February 2013
Добрый вечер. Помогите мне. У меня фф 2 дизель 1.8 115 л.с 2006 года. При движении при резком нажатии педали газа комп высвечивает неисправность двигателя, при этом двиг. работает отлично. Когда глушишь двиг. и потом заводишь неисправность двиг. не высвечивается. При повторной движении при резком нажатии на газ все повторяется. Поехал на диагностику высвитили ошибки Р0001 Р0089 мне сказали что это регулятор давления топлива и что он меняется вместе с тнвд. Через три месяца машина на холодную заводится хорошо а на горячую плохо. Я опять поехал на диагностику и опять высвитили ошибки Р0001 Р0089. Поменяли датчик в баке ошибка Р0001 пропала, а Р0089 осталась и мне сказали что нужно менять датчик дозирования объема топлива. Мне говорят тнвд сименс что эти датчики идут в комлекте с тнвд.Сейчас машина на холодную заводится хорошо а на горячую не заводится вообще. Подскажите можно ли их купить отдельно и где?
Ice Storm
17 February 2013
74vitos
19801
17 February 2013
всем доброго вечера. подскажите при пробеге 103000 не разу не менялось сцепление и в данный момент при выжиме слышно легкое посвистывание а когда отпускаеш завывание но не каждый раз. что это может быть?
FUFIKOVOD
18 February 2013
Snezhnii
ну капает там не сильно, а адсорбер реально если с ним бока может влиять на повышенный расход бензина? он как-то со смесеобразованием связан?
Rooxxy
18 February 2013
доброго времени суток...решила поставить защиту картера...подскажите какую лучше ??? сталь или алюминий..???или вообще углепластик?
dr.sedou
18 February 2013
Rooxxy
есть ли смысл брать карбон или аллюминий! вы гоняете? вам нужен меньший вес? у меня железка не сказал бы вто она тяжелая свои функции выполняет на ура! выбор по деньгам решайте
Rooxxy
18 February 2013
dr.sedou
я исхожу из безопасности...слышала, что углепластиковая защита при аварии( не дай бог) даст упаст двигателю вниз..
18 February 2013
Rooxxy
Железная то же даст.
Rooxxy
18 February 2013
[Мишуха
вопрос выбора веса и цены??
18 February 2013
Rooxxy
Да это чисто психологическая дилема.
Железная не хуже.
http://ffclub.ru/search/topics/?q=защита&forumlist=9
-Alpha-
18 February 2013
Rooxxy
"Стальная зашита картера" часть первая
http://www.youtube.com/watch?v=XvYK-Ii0QNc
"Стальная зашита картера" часть вторая
http://www.youtube.com/watch?v=hsjNIzpA5GY
Snezhnii
18 February 2013
Rooxxy
Карбон не гнется и лучше закрывает низ от грязи. При лобовом ударе улетает под машину т.к не сгибается.
Snezhnii
18 February 2013
F
FUFIKOVOD:
Естественно связан, подсос воздуха идет, поэтому и глохнет двигатель.
ToxinS_514
18 February 2013
Всем привет)перегорела лампочка в боковом зеркале в поворотнике,как ее заменить?
pmm2008
18 February 2013
Здравствуйте. Подскажите, может кто нибудь сталкивался, где можно приобрести палочки из оргстекла для изготовления ангельских глазок???
FeodorY
18 February 2013
ToxinS_514
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Двигатель не заводится
