Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 23 | 4,8% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 30 | 6,2% |
Finwhale | | 0 | |
Ford | | 134 | 27,7% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 5 | 1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 16 | 3,3% |
Mahle Original | | 28 | 5,8% |
MANN-FILTER | | 184 | 38% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 14 | 2,9% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 12 | 2,5% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 13 | 2,7% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 5 | 1% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 20 | 5,4% |
При каждой смене масла | | 349 | 94,6% |
Total 369 votes, last 4 hours ago.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
Rud005
Там в фильтре ,ничего особого нет.Редукционный клапан да сам фильтровый элемент.Ума не приложу в чем фильтр фф3 отличается от других.А то что номера фильтров ФФ2 и ФФ3 разные,говорит просто о принадлежности узлов и деталей к разным маркам(моделям) авто.
Rud005не являются они взаимозаменяемыми!
Фильтры: салоный, воздушный, масляный (сообщение #12380555)Фильтры: салоный, воздушный, масляный (сообщение #12344398)Могут возникнуть, могут не возникнуть. Я бы настоял на замене на соответствующий мотору фильтр.
Сначала был куплен фильтр под номером 1 751 529 и он подошел ,но как оказалось оригинальный который стоял, под номер 1 751 529.
Лучше всего использовать оригинальные фильтра. Так мене вероятнее что случится беда. Хотя всегда все исходят от финансового состояния.
avtoroman
25 February 2013
У меня с завода стоял 1714387
avtoroman
при первой замене масла я обратил внимание, что код нового фильтра идентичен коду старого, заводского - и это был 1714387
avtoroman
6 May 2013
dimcher
ну тогда завод ставит разные фильтры,вариант только такой!
avtoroman
6 May 2013
dimcherдобавлю что фильтр
1 751 529 отличается конструктивно от фильтра
1 714 387 ,Отличие в внутренней конструкции. но могут быть взаимозаменяемыми
avtoroman
откуда инфа про отличие?
avtoroman
6 May 2013
сам покупал и сам видел строение и конструкцию!
И того и другой фильтра!
avtoroman:
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529 |
Не идет он с завода. С завода идет 1 714 387 и на ТО ставят именно его. А этот 1 751 529 - идет: Focus-II, C-MAX и Mondeo-III 1.8/2.0/2.3..
Rud005:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3 1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1695247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле? Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Скорее всего на складе просто не оказалось фильтров для 1.6 вот и поставили от 2.0 предварительно успокоив вас в том что они идентичные. Я считаю что фильтры разные т.к. неоригинал тоже делает отдельно для 1.6 и отдельно для 1.8\2.0 - это не спроста.
avtoroman
были ли еще люди, у которых с завода 1 751 529? Я так понимаю, этот фильтр длиннее чем 1 714 387? На фото в книжке по фф3 российской я обратил внимание, что движок 1.6, а фильтр масляный высокий стоит, тогда как 1 714 387 довольно низкий.
dimcher:
avtoroman были ли еще люди, у которых с завода 1 751 529? Я так понимаю, этот фильтр длиннее чем 1 714 387? На фото в книжке по фф3 российской я обратил внимание, что движок 1.6, а фильтр масляный высокий стоит, тогда как 1 714 387 довольно низкий. |
все верно верно 29 выше 87
Проехал 6000км, менял масло сам лично, фильтр стоял 1 751 529, такой же и поставил. На фильтре написано сделано в U.S.A.
1.6 125 2012г. - с новья стоял фильтр 1 714 387. Его же и поставил.
Масло меня собственно ручно (пробег 4тыс), взял на всякий случай оба - 1 714 387 и 1 751 529.
Так вот, 529 выше и, похоже, конструктивно другой - похоже, там есть еще и перепускной клапан, из-за чего он выше.
avtoroman
5 September 2013
oleg_74
Вот и я про тоже и писал выше, 29 имеет на мой взгляд более качественно сделанный
FocusnikII
26 March 2022
Оригинальные масляные фильтра
1,6 бензин: 1714387 и 1751529
2,0 бензин: 5015485
2,0 дизель (фильтр с уплотнителем): 1373069
avtoroman
5 September 2013
FocusnikII
До этого уже писали об этом.
делов том что фильтр под номером 1714387 имеет не очень качественную конструкцию, а вот фильтр № 1 751 529 устанавливается с завода,если двигателя привозные то фильтр так же не наш. Тут стоит подумать почему официалы ставят другой фильтр.
dimcher
5 September 2013
avtoroman
что у него некачественного в конструкции? как вы и говорите, выше писали, что 1714387 тоже ставят на заводе
avtoroman
5 September 2013
dimcher
Вы уверены что с завода ставят 1714387?
avtoroman
Ну у меня стоял такой с завода.
dimcher
5 September 2013
По автодоку применимость 1 751 529 для FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 100 л.с. / 125 л.с.
Еще выше писали, что 1 751 529 на 1.8/2.0/2.3 ставят.
avtoroman
5 September 2013
dimcherЯ к чему всю эту дискуссию веду то,фильтры имеют конструктивное отличие,почему такие фильтры ставят на один и тот же двигатель не понятно.
avtoroman
боюсь правды не узнаем никогда. может из-за проблем со складом ставят разные фильтры. может для двигателя никакой разницы, какой ему воткнут фильтр. на фф2 народ тоже не всегда правильные фильтры ставил, но как-то не припомню, чтобы из-за этого были проблемы
FocusnikII
5 September 2013
Может попробовать разрезать фильтра и сравнить начинки?
FocusnikII
5 September 2013
avtoroman
А про фильтр на 2.0 еще разговора не было. Мне в магазе продали фильтр на 2.0 от ФФ2 1.8-2.0. Говорят они одинаковые.
Какой фильтр должен стоять на 125-ти сильном движке.С клапаном или без,или всёравно?
