FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
_D_O_C_
25 February 2013
здравствуйте,скажите сколько будет сбросить ошибку airbag на форд фокус 3?
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2013
-RUSSELL-
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!
Если долго не отвечаем лучше позвонить по телефону:
Диагностика подвески = 500 руб / 30 мин.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2013
catherina77
Прошивка на M4 ещё не изучена до конца, поэтому какойто конкретной цены пока нет!
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2013
Radba
Без проблем!
Проверка на токи утечки = 1 000 до 3 000 руб / 1 часа до 10 часов.
196
DeadlySin
25 February 2013
Сколько будет стоить установка сетки в бампер FF3 + надо прикрутить под бампер блок антирадара. Проводку подключать не надо.
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2013
mikrobie
Плафоны в козырьки = 2 000 - 3 000 руб / 2-3 часа.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2013
Pynkt
Имя или номер диагноста, который ВАС делал?
Либо госномер?
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2013
an.du
1. Для начала хотелось бы узнать по какой причине вы хотите его поменять?
Может есть возможность его починить!
2. Вы хотите рестайлинговый щиток?
Если дорестайл, то нам нужен ВАШ VIN. (АКПП, МКПП, 1 уровень, 2 уровень, зелёная подсветка, красная подсветка).
3. Замена щитка приборов = 2 000 руб / 1 час.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2013
san333
7M51-12A650-ADC = 1,8 RUS.
7M51-12A650-ABA = 2,0 RUS.
Можно и не прошивать!
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2013
_D_O_C_
Стереть информацию об ударе и инициализировать систему = 2 000 руб / 30 мин.
Только при наличии автомобиля с подушкой безопасности водителя.
196
Pynkt
25 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую.
В пятницу у вас ставил джостик с КК все работает хорошо)
Скажите пожалуйста какую прошивку(название) мне залили? (У меня была AD)
FORDIAGNOSTIC_1
исполнитель Лопатин Д.В. )
san333
25 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
san333
196
какое либо вмешательство после замены нужно? Никаких привязок через комп.не потребуется?7M51-12A650-ADC я так понимаю их можно поставить?
chandryu
26 February 2013
Сколько будет стоить?
- установка штатного ксенона на Ford Kuga;
- установка штатного мультимедийного устройства и камеры заднего вида (есть ли у Вас в наличии штатное мультимедийное головное устройство на Ford Kuga)
- можно ли через прошивку сделать так, что бы при выключении зажигания автоматически выключалось наружное освещение?
FORDIAGNOSTIC_1
27 February 2013
san333
1.Нужно отработать процедуру инициализации модуля функции PATS.
2. Нужно отработать процедуру переустановки файла ID.
3. Желательно переписать VIN.
196
FORDIAGNOSTIC_1
27 February 2013
Pynkt
Cкорее всего vc.
(932)
196
FORDIAGNOSTIC_1
27 February 2013
DeadlySin
Если не ошибаюсь, то вам уже ответили по телефону?
196
DeadlySin
27 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Ошибаетесь 40 минут видимо еще идет
Pynkt
27 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Мне эта прошивка оч. нравиться)
Только из-за того что прогрев двигателя идет на меньших оборотах( может не из-за этого) появился стук исходящий из зоны двигателя.
Это цепь так стучит? или что-другое?
Возможно это как то убрать.
FORDIAGNOSTIC_1
28 February 2013
DeadlySin
Уже точно ответили!
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 February 2013
Pynkt
Ничего стучать не должно!!!
196
Vetzen
28 February 2013
Подскажите по поводу вашего самого верхнего мигающего банера "б\у запчасти с гарантией ...онлайн запросы у 25 разборок ". Где в интернете это можно посмотреть?
zool4ik
2 March 2013
Добрый день! Фокус 1 2003г, европеец, 1.6 дюратек 8кл. Есть 2 проблемы: 1. Плохой запуск двигателя на холодную в слякотную/оч. влажную погоду просто ужас (стартер крутит на ура но плохо схватывает), в/в провода и свечи новые. 2. Щелчки клапанов в отсеке двигателя, теперь не только на холодной но и на прогретой (подозрения на гидрокомпенсаторы). Сколько будет стоить диагностика всего этого и примерные цены на ремонт (если это датчик температуры ОЖ и гидрокомпенсаторы).
Fisher2
2 March 2013
Multik
Они могут это сделать за 5 минут, но запись у них на 3 дня вперёд. Самый простой вариант приезжаете и спрашиваете Михаила или Дениса, они смогут Вам без очереди помочь, так как они работают быстро и качественно.
FORDIAGNOSTIC_1
3 March 2013
Vetzen
Система такая, спрашиваете, что нужно, мы отсылаем одновременно запрос на 25 разборок и в течении 30 минут пишем самый дешёвыйответ.
Данная система начнёт работать с 04.03.2013!!!
196
FORDIAGNOSTIC_1
3 March 2013
zool4ik
Послушть двигатель зоркими ушами механиков = бесплатно.
196
Pynkt
4 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте. Вы устанавливаете дополнительный электрический отопитель на FF2 ?
Pynkt
4 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Еще вопрос.
Поставил веерные форсунки от FF3 они идут с подогревом.(стояли без подогрева). FF2 Рестайл.
Можно их подключить к кнопке обогрева заднего стекла и зеркал???
Derzai
4 March 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Сколько будет стоить поставить и прописать парктроник перед+зад? проводка по машине есть
Derzai
4 March 2013
забыл написать, машина FF3
FORDIAGNOSTIC_1
4 March 2013
Pynkt
Установка PTC (при наличии проводки) = 3 500 руб / 2 часа.
196
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
