Кто в стиральных машинах разбирается? Выбор
В общем кирдыкнулась машинка отработав 11 лет (Candy). Думал отять взять того же производителя, но продавцы (во всех магазинах разное советуют ) советуют Аристон или Электролюкс. А вот Бош хают, хотя Бош 2 года гаранти дает.
Кто машинку недавно покупал ну или связан по работе, посоветуйте что взять.
Tchistiakov
27 October 2007
35,4K
АМК фф
15 January 2013
Rival
Сейчас это дочка Candy,хотя самой фирме под 70 лет. Обкатывает новшества для"мамы" и пока не кетай.
Akirs
17 January 2013
а может кто-нить посоветовать ремонтника стиралок?
Ато сегодня утром зашел на кухне а весь пол мокрый...
И как всегда хочется не дорого и хорошо))
заранее спасибо!)
ManAG
17 January 2013
Akirs:
заранее спасибо!)
ну, так поправь хомут или шланг замени. только хорошо делай, старайся !
bartelbi
26 February 2013
Тема жива еще? хочу стиралку купить до 23тыр. глубина до 50.. может кто что подскажет? всю голову сломал уже, 3 день шарюсь по инету в поисках. У самого душа лежит к Бошу, так же LG завлекают прямым приводом, Samsung зазывает, какой то хренью типа эко бабл (хз.что это, вроде как стирка пузырьками или пеной)) сейчас стоит индезит,уже лет 8, но в последнее время что то она сильно током бьется
26 February 2013
bartelbi
Она бьется не от собственных неисправностей, где то косяк в проводке, или водопроводе.
-SSID-
26 February 2013
М
Мишуха:
bartelbi
косяк в неправильном в заземлении и сопротивлении изоляции внутри агрегата!
26 February 2013
-SSID-
При чем тут сопротивлении изоляции, если бьет разница потенциалов.
И не надо вот эти смайлики постить, специалист высокого сопротивления изоляции.
-SSID-
26 February 2013
Понимаю что специалисту водопроводчику сложно понять что такое сопротивление изоляции и причины возникновения утечек...
Пишу без смайликов, дабы не травмировать. Разница потенциалов возникает если на Вас одеты синтетические трусы, свитер иль эбонитовые тапочки. В этом случае Вы бьетесь током и бедная стиральная машинка должна от вас шарахаться!
А вот если человека потряхивает от стиралки, то причины в том, что я написал выше.
Но каждый может оставаться при своем мнении! Я ж не настаиваю, а советую. Тем боле не Вам, а bartelbi.
Удачи.
26 February 2013
-SSID-
Нет.
Разница потенциалов возникает потому, что вода в водопроводе такой же проводник электричества, как и электропроводка.
Мало этого само движение воды по трубам образует ток, ибо она течет.
Многие "специалисты" производя ремонт с заменой металлических труб на пластиковые (кои являются изоляторами) и производя перепланировку, забывают про это, и обрезают или не восполняют системы заземления водопровода, вот и бьет.
_KdK_
26 February 2013
bartelbi:
я брал с месяц, полтора назад сименс ws 12 x 47 - тыщ за 20 чтоли в медиамаркте, чего и тебе сделать советую, если они остались конечно... поищи одну из этих, не прогадаеш: ws 12 x 47, ws 10 x 47, ws 12 x 37, ws 10 x 37, эти модели больше не выпускают, и собирались они в германии, а не жопорукой гопотой в рф
поверь, я знаю о чем говорю;)
а вообще у меня ещё asko стоит... работает уже 15 лет без единой поломки... чистый швед,ручная сборка, тольок ценник на них щас конский.
-SSID-
26 February 2013
Если заземление стиральной машинки сделано правильно, что весьма сомнительно, то пластиковые трубы никак не повлияют на возникновение потенциала на стиралке.
Почему сомнительно: в большинстве советских домов понятие "заземление" отсутствует как класс, поскольку ранее в домах с электроплитами использовалась четырехпроводная схема с заземлённой нейтралью. Те есть фактически заземление любого устройства осуществляется на "ноль", только выведено отдельным проводом на электрощит. В данном варианте вполне возможно наличие небольшого потенциала на корпусе электроустановки (стиралка, электроплита, микроволновка и т.п.). Причина возникновения надеюсь понятна?
А если брать дома старой постройки с газовыми плитами - там вообще заземления нет!
Как вариант машинка может быть совсем не заземлена - мы же не знаем как на самом деле. В этом случае потенциал может постоянно висеть на корпусе. Пример - импульсные блоки питания у которых от фазы и нулевого провода на корпус (то есть землю) стоят емкости. В этом случае получаем на корпусе половину сетевого напряжения. Надеюсь не открыл америки этой информацией?
Ну и утечки в изоляции при некачественном заземлении приводят к аналогичным проблемам. Новая, даже незаземленная стиралка скорее всего не будет кусаться током, но с годами влажность (согласитесь что в ванной, где сие чудо стоит влажность всегда повышенная)делает свое дело и вполне логично могут возникнуть утечки тока и даже пробой изоляции. В принципе именно по этому подобные устройства лучше запитывать через УЗО при наличии в доме любого вида заземления.
Но в этом случае можно получить другую проблему - постоянное его срабатывание. Это как раз и скажет что пора провверить проводку в машинке. У меня друг столкнулся с такой проблемой переехав в новую квартиру и поставив туда на время плиту с обычными блинами (старенькую Электру). Она давала утечки через блины... Убежал суп - УЗО сработало )) Когда я ему пояснил причину, определив проблему, было решено не жмотничать заменив 3 из 4-х блинов, а разориться на стеклокерамику.
Даже шнур питания у стиралки, если он постоянно валяется на влажном полу, может начать давать утечки...
Ну а про воду и пластиковые трубы - общая мысль верная, но изложено несколько не в том ключе и не по данной теме. Начнем с того что к стиралке гибкий подвод вовсе не металлический...
26 February 2013
-SSID-
Заземление но ноль в старых домах осуществлялось путем общего заземления дома и нуля, в пределах 50-ти метров от подстанции.
Не так давно тема была, когда чела трясло, при этом все было супер, и УЗО были современными.
Оказалось в подогреве пола нафаршмачили "специалисты", и било током, без всяких утечек на УЗО.
-SSID-
26 February 2013
ну такое встречал - шаговое напряжение ещё круче! Также видел кусачие батареи и скважины на участках дачников. Все это благодаря кулибиным, полагающим, что трубы имеют отличное заземление и это самое надежное место для его подключения.
А сегодня очередной раз открыл закон Ома одному из специалистов техотдела. Он хотел получить от пассивной нагрузки ток больше чем она сможет обеспечить... Что уж тут говорить о "специалистах" из таджик-молдав строя?
26 February 2013
-SSID-
Но если вернуться к осуждению стиралки, то там защита изоляции самого высокого уровня стоит, и это определено всеми возможными факторами.
Там все куда ты не плюнь, заземлено по короткой схеме.
Посему косяк не в ней по любасу.
-SSID-
26 February 2013
не хочу осуждать стиралку и её уровни, поскольку встречал изделия весьма солидных фирм с годами успешно кусавшихся током. Кстати, у одной был банально повреждён шнур, болтавшийся в небольшом болотце за машинкой, а заземления реально не было подведено. Со временем стало бить, причем хозяйка (соседка) жаловалась то бьет, то нет... Повреждения коснулись одного провода и земли - видимо машинка стояла на нем некоторое время или передавили чем то. Если перевернуть вилку в розетке, то все пучком, а если на повреждённый провод приходилась фаза и была лужица за машинкой, то трясло весьма классно! Вот так то.
Вылечилось заменой шнура, его креплением к машинке (чтоб излишек на полу не валялся) и советами: нормально задергивать штору, чтоб не лить на пол и провести в ванную заземление...
26 February 2013
-SSID-
Ну это частные случаи.
ТС хочет заменить ее по тому что бьет током.
Купит, а она продолжит бить, и мало этого если блок управления без гальванической развязки, то и он навернется на новой.
Надо определить суть проблемы, потом кидаться во все тяжкие.
Где мне еще купить мою Занусси, которую я взял 14 лет назад, и она стирает практически каждый день.
Она меня конечно морально достала, но я ей все прощаю.
bartelbi
26 February 2013
Земли в квартире нет вообще... может и правы про проводку, ибо кусаться она начала после капитальной замены электрики в квартире.. ну как, в течении месяца после замены... может и совпадение.. но что могли сделать не так? причем стиралка по углам немного проржавела.. и именно в этих местах пробивает
bartelbi
26 February 2013
хотя вспомнил тут, лет 5 назад случился нонсенс и кусалась все в ванной комнате, краны..ванна.. сушилка) вызвали электрика, что то померял и пошел по квартирам, в итоге оказалось,что соседи с низу что то там нахимичили
Рыжая
26 February 2013
-SSID-
Разобрались, у кого длиннее?
oleg33petrovich
26 February 2013
-SSID-
Вот вы дочего дотрынделись. Терпение у женщин кончилось.
26 February 2013
bartelbi
Ну вот и тут косяк какой то есть.
Обидно если купишь новую, и она невернется так же.
dimon717
26 February 2013
bartelbi
Цитата: хотя вспомнил тут, лет 5 назад случился нонсенс и кусалась все в ванной комнате, краны..ванна.. сушилка) вызвали электрика, что то померял и пошел по квартирам, в итоге оказалось,что соседи с низу что то там нахимичили: Цитата
Просто кто-то умный подключил 0 своего прибора (обогревателя например) к трубе... И потрясывать может всех жильцов по этому стояку. 0 и земля - немного разные вещи...
bartelbi
26 February 2013
так фишка в том,что стиралка работает вообще без проблем)) просто пробивает с корпуса и то,только в двух местах.
Но случай,как говорится рядом прям был.. у друга, есть товарищ, так вот его мать убило ударом тока от стиральной машинки (заключение судмед экспертизы). Вот как то ачковенько... так что делать то, выводить стиралку на отдельный автомат, узо или что?)
dimon717
26 February 2013
bartelbi
Один из способов, вскрыть машинку, и посмотреть, как земля подключена к корпусу, если сомнительно, то добавить немного проводов, чтобы все наружные панели были заземлены, и заземление подключить к шине, которая идет внутри шахты в подъезде, если частный дом, то сделать нормальную землю при помощи забитых в землю стальных штырей и соединенных между собой в форме треугольника. По логике УЗО должно защитить, но в последнее время, что-то часто эти УЗО стали не срабатывать(то ли от того, что собирают их в Китае, то ли от чего другого)...
dimon717
26 February 2013
bartelbi
Еще забыл написать, если пробивает чуть-чуть, такое может быть(если нет нормального УЗО), убить от этого не должно, автомат на стиралку лучше ставить не больше по току для характеристик стиралки.
Любая пыль, грязь внутри прибора, может вызывать пробой на корпус, из-за чего корпуса могут немного покусывать своих хозяев. Вот для этого и есть УЗО, которые или работают правильно или просто пи...дят.
komdem101
26 February 2013
Делюсь впечатлениями работы пристижного европейца и корейца.
Сименс - работает как швейцарские часы, звук мотора благородный, еле слышный... не возникает мысли что щас что нибудь отвалится во время отжима. Пластик хороший, зазоров нет. иллюминатор закрывается плотно, вода в резинках не скапливается. Кароче машина сделана для людей.
Самсунк - работает хорошо, но постоянные щелчки реле или чего там ещё щелкает, напрягает слух. Постоянно возникают мысли что что нибудь отвалится... и заметил неравномерно верхняя крышка прикручена, есть зазоры. И во время отжима, почему то иллюминатор ходит ходуном, кажется что вот-вот откроется и все тряпьё разлетится по ванной. Так же пластик какой то дешевый... хотя стоит она дороже того же сименса. Все эти бабл шмабл... маркетинг... и всё
Вывод... брать европейца, так как даже шум мотора отличается... ну надежный звук у европейца, я не знаю как это объяснить. Чувствуется целостность сборки.
dimon717
26 February 2013
dembs101
У меня кореец, брал 8 лет назад, корейской сборки, 7500тыр., работает как часы, в этом году жена не вынула мелочь из штанов сына, в итоге у помпы вышла из строя крыльчатка, пришел в магазин по продаже запчастей, и купил новую помпу в сборе (двигатель + корпус) всего за 240 руб., замена заняла ровно 10 мин...
Рыжая
26 February 2013
dembs101
А где ты заук мотора слушал?
bartelbi
26 February 2013
dimon717
я занимаюсь продажей электротехники, сейчас практически все лепят в Китае, даже АВВ.. о чем тут может идти речь)
Ну спасибо за совет! шина в общем щитке на лестнице есть..
bartelbi
26 February 2013
dembs101
в этом случае, я предпочитаю слышать стиралку,как звук мотора в Бентли.. тоесть самое громкое в салоне, это ход секундной стрелки...
Двигатель не заводится
