Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
12 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
165,1K
avtoroman
6 March 2013
sem13
вот и я про тоже проблема всего скорей с фарами...
knifeman
7 March 2013
системе опроса мозгами всех лампочек
Она вообще есть в "фокусе 3"? Я начал сомневаться в этом после того как разбил правое боковое зеркало, снял его, отсоеденив шину... и тишина! "Фокус" не заметил отсутвие лампы поворотника, и температуру перестал показывать, однако ни слова об неисправности.
ведь многоцветная подсветка салона работает от 0 до 100% накала вполне нормально
Она менее энергоемкая - мерцают только мощные с/д.
Лакосте
7 March 2013
Уже 2 день полет нормальный ни с утра на морозе ни в тепле (на стоянке) не моргает... Видимо испугались...
focusec
12 March 2013
У меня одну фару заменяли и сегодня при -18, пока стояла на автозапуске, моргали дхо на заменённой фаре, а на заводской всё хорошо.
Ещё один минусик к общему впечатлению об а/м.
Moskal79
12 March 2013
Вчера был на ТО-1. В рольф химки. Озвучил трабл с морганием дхо, по закону подлости за два дня до и во время ТО моргать перестали, но мастер сказал, что в курсе сего нюанса, пока решения нет. Говорит на первых проданных машинах меняли пару фар, но т.к. замена фар проблему не решила, менять перестали. Ждут решений.
Лакосте
12 March 2013
Moskal79:
Ждут решений.
Чувствую уже машину по окончании гарантии продадим, а решения не будет... Уже второй год скоро пойдет.
Moskal79
12 March 2013
Так реально, у меня с наступлением весны в режиме дхо, перестали моргать:)
Хотя и морозец на улице.
pagatsaga
12 March 2013
Moskal79:
ага-весна, петь и жить хочется ))) фары то тоже живые ,,,,,, шутка
Kosh_®
12 March 2013
как мерцали - так и мерцают в обоих режимах, особенно под нагрузкой (ЭУР, обогревы, ПШ)
Jusp
12 March 2013
Когда машина едет ничего не мерцает, и когда обороты поднять тоже ничего не мерцает. На заглушенной машине при включенных габаритах тоже всё ок. Мерцает слегка на холостых или прогреве. Походу дело в ГЕНЕ. Либо в настройках.
Kosh_®
12 March 2013
Jusp
я такое предположение делал, но дело в фарах! при манёврах во дворе очень заметно мерцание в отражении чистых машин!
avtoroman
13 March 2013
Kosh_®
Jusp
попробую найти выход из ситуации,попробую встроить между цепью питания и ДХО стабилизатор ШИМ,посмотрим что получиться но все это ближе к теплу...
Raleks
15 March 2013
Нештатные ДХО с "неоновой" полоской тоже периодически помаргивают диодами ДХО... Причем привязки к чему либо я не нашел... Но при оборотах выше 1,5 - не моргают.
Лакосте
15 March 2013
А я заметил, что и задние диоды габаритов иногда моргают - такое ощущение, что кто то на секунду отключает габариты и включает.
Kosh_®
15 March 2013
Лакосте
Да тоже такое заметил, но не смог уловить момент - мне кажется при включении вентилятора охлаждения ДВС (предположение)
Лакосте
15 March 2013
Kosh_®
Не, у меня они моргнули не связанно с вентилятором точно.
Kosh_®
15 March 2013
Лакосте
наверно всё же с электропитание баг какой-то
sevoneet
22 March 2013
вчера мне на встречу попалась BMW 5 серии с модными ДХО в виде колец. Так вот у нее левая фара в режиме ДХО вообще не горела(не битая). Так что можете себя поуспокоить - не только у форда проблемы с ДХО!
Лакосте
22 March 2013
sevoneet
Ну если не горела - это не так страшно - если гарантия, то легко поменяют. Может контакты накрылись или еще что. А вот нам мучаться все время владения авто.
avtoroman
25 March 2013
Внимаю читателей данной темы, видео по проблеме Мерцания ДХО
Лакосте
25 March 2013
avtoroman
А можно на словах - в чем вся соль то? А то лично я по видео не понял ничего (смотрел без звука если чего ).
avtoroman
25 March 2013
Лакосте
В фаре находиться блок управления ДХО,и еще чем то.Точно не могу сказать чем еще.но на видео видно.что от Ленты с ДХО отходят провода в блок управления.Генератор тут не причем,лично я так считаю!
Лакосте
25 March 2013
avtoroman
Ну исходя из этого -> косяк в блоке и пока его не поменяют, то и проблема не решится. Но, почему обычно моргает чаще всего правая, а левая реже. Блоки же в обоих. Не может же быть такое, что у всех поголовно блок в правой фаре косячный. Вот это и странно.
Kosh_®
25 March 2013
Лакосте
У кого как, у меня сейчас моргают обе, причём как СГУ
Чую скоро опять меня тормазнут на посту где нибудь
Тем временем Форд продолжает решать проблему, может на рестайле таки решит
avtoroman
Согласен дело не в генераторе, спасибо за видео.
На счёр конструктивного просчёта - фару производит Visteon - а компания постоянно косячит и не дорабатывает свою продукцию, так известно что у Вистеоновских линз ксеноновых самое неравномерное светораспределение, а так же быстрое выгорание отражателя в линзе - поэтом качество света сильно падает уже к 30 - 50 000тыс. км, у других производителей таких проблем я не наблюдал, будь то Hella или Valeo.
avtoroman
25 March 2013
Лакосте
Ответ смогу дать если кто нибудь предоставит мне битую фару с премиум светом,тогда я вам объясню что и как ,и как это устранить...
Или попробую снять показания на свой фаре...но не очень там удобно все это делать..
sevoneet
26 March 2013
Если это не генератор, то почему моргают вместе с ДХО подсветка околодверного пространства? В темноте при открытой двери очень хорошо видно. Электрики грешат на генератор, потому как это мерцание есть только при хорошо разряженном аккумуляторе. У меня вообще проблема с аккумулятором, не заряжается он полностью. Почти при каждом запуске двигателя зависает приборка и прыгают стрелки. Заряжал аккумулятор стационарным зарядником и не помогло. Получается что при запуске холодного двигателя аккумулятор начинает забирать на себя много тока и в бортовую сеть идет только пульсирующий ток от генератора. Мое личное мнение, что надо стабилизатор не на фару, а на всю бортовую сеть.
Лакосте
26 March 2013
sevoneet
У нас не моргает подсветка.
Kosh_®
26 March 2013
avtoroman
Эх если б так просто было её достать
avtoroman
26 March 2013
Kosh_®:
avtoroman
Ну есть же битые фары,премиум света,осталось их только найти...
avtoroman
26 March 2013
sevoneet
Ваша проблема всего скорей вызвана убитым АКБ,Сначала исправьте Эту проблему,потом пищим сюда про подсветку
