Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива)
Стал замечать что стрелка уровня бензина опускается ниже на 3-4мм первой отметки когда глушу мотор. Спидометр, тахометр на ноле, температура на первом делении а бензин ниже. Так и должно быть?
указатель, приборы, уровень топлива, уровень бензина, бензобак, датчик, бензин, дизель
Vanek27
28 October 2011
123,1K
sta-miller
14 March 2013
Iwaiter
до первого щелчка.
Iwaiter
14 March 2013
до первого щелчка
Ок, спасибо. Надо будет тоже провести аналогичный следственный эксперимент.
Starikov11
2 April 2013
у меня Форд С-макс 2005 года 1,8 л Скажите пожалуйста у меня стрелка уровня топлива не доходит до нуля и я еду на заправку и заливаю бензин итого поместилось 40 литров А бак на 55 литров Что значит в баке оставалось 15 литров? Почему так. Может и в правду зависит от манеры езды у меня 17 литров по городу
sta-miller
3 April 2013
Starikov11
Когда стрелка на нуле и комп показывает что на остатке топлива можно проехать 0 км. у меня в баке остаётся ещё 8 литров. У меня Фокус 3 1.6 л. 125 л.с. Думаю что на Вашем С-макс примерно такая же система, возможно даже не 8 остаётся как у меня а литров 10-12. Вообще это на всех современных машинах так - когда стрелка на нуле в баке ещё немного н.з. Производители делают это специально чтобы бензонасос не высох. как-то так.
NikePiter
9 April 2013
У меня что-то тоже дурит указатель топлива.Заливал при горящей(50 км до заправки)лампочке 30 литров бензина, так пистолет отщелкнул и не стал больше лить, не влезло литра 3.Пытался лить в ручном режиме , не лезет и все, перелив пошел..Сходил к с, вернул свои 100 рэ, сел, завел и стрелка показывает чуть больше полбака..
В чем причина?Кто уже разобрался?
kkryukov
15 April 2013
Доброго времени суток.
andrey191:
В ручном режиме выставляю на остаток, там 51-53 км
Подскажи, пожалуйста, а где это можно настроить? Спасибо.
Pastet163rus
26 April 2013
парни подскажите где найти провод от датчика уровня топлива и как он выглядит
andrey191
30 April 2013
kkryukov
у меня переключатель режимов (показаний) БК на рулевом колесе слева, комплектация Титаниум
Beljashik
14 May 2013
Всем доброе утро!! Позавчера заправила половину бака, вчера весь день провела в пути, сегодня утром долгая дорога до работы! Стрелка стоит на месте!! Заглушила двигатель, опять завела, стрелка упала до нуля! Там и осталась! Через 15 минут опять поднялась до половины бака! Это что за глюки? Было у кого-нибудь такое!?
kkryukov
16 May 2013
Beljashik
Возможно поплавок на бензонасосе насосе глючит, могу ошибаться.
_AlaN_
23 May 2013
Ответьте пожалуйста на но вопрос, Если ездить не смотря на низкий уровень топлива, и довести его до 0, что будет? просто мне как то сказали, что потом загорится чек, так ли это на самом деле? и вообще вредно это для машины P.S. у меня FF2+ 2008 1.8 125 л/с
BALTHAZAR_174
24 May 2013
При низком уровне топлива может сгореть топливный насос
An_67
24 June 2013
Доброго времени суток! Имеем FF3 trend. После крайней заправки не погасла лампочка низкого уровня, то есть бензин в баке есть, а лампочка продолжает гореть. Кто-то уже сталкивался с такой бедой? Прошу помощи! Спасибо!
7nebo63
2 July 2013
раньше был Фокус 2 , на нем сигнализатор загорался пять лет строго на 80 км остатка, а на Фокус 3 у меня остаток уже 60 км а он и не думает загораться, это нормально ?
Alex.IL
6 July 2013
Я уже недели 3 ездию на новенькой ф3. Загорелось первое предупреждение о пустом баке на остатке в 69км. Залил полный бак до отказа. Вошло 43 литра. Значит в баке осталось ещё литров 12.
_AlaN_
8 July 2013
Alex.IL
у меня столько же вошло когда комп показывал 77 км до пустого бака, залил да отказа компьютер показал 502 км, а по факту я проехал по трассе все 600, но у мня фф2+ 1.8, 125
Egor589
9 July 2013
залит полный бак, а стрелка показывает половину... при заглушенном моторе стрелка лежит ниже нуля, поправил стрелку на ноль, соотвессно стала показывать полный бак, но со временем опять падает ниже нуля..подскажет кто как эту стрелку зафиксировать или дело может не в ней?!!
заранее спасибо
Alex.IL
14 July 2013
E
Egor589:
Можно вопрос: как вы стрелку на ноль "поправили" ?
Aleksandrva
15 July 2013
Загорелась лампа низкого уровня топлива, залил 32 литра. И стрелка показала почти полный бак, раньше не обращал внимание на показометр топлива. Так что получается или бак меньшего объема или стрелка врет? Как быть, может есть процедура калибровки?
7nebo63
5 August 2013
ни как не могу понять систему оповещения низкого уровня топлива, на преведущем фокус2 строго загоралась лампа на остатке 80 км, а на фокус 3 за 3 месяца ни разу не загоралась, доезжал до остатка в 40км и тишина...???
jint
6 August 2013
Присоединяюсь с вопросом к An_67 и mercato
После заправки горит лампа низкого уровня топлива.
Могли бы сказать, в чем причина?
Grech56
9 August 2013
Кто подскажет, расход по компу правильный или лажа полная?
ФФ3 пробег 4400 АКПП 1,6 125л.с
mercato
12 August 2013
jint
У меня сама потом потухла. Глюк больше не повторялся.
Kuzmich911
26 August 2013
У меня ФФ3 пробег 4000 АКПП 1,6 125л.с.
Во время движения вдрук загорелась лампочка бензина и стрелка упала на 0 (бензина пол бака), через некоторое время все стало на место. И эта проблема зацикливается постоянно (то показывает что нет бензина , то он есть).
Подскажите что может быть.
Aleksandrva
27 August 2013
Kuzmich911
датчик уровня
PASHADANCE
28 October 2013
у меня ff3 wagon. не так давно скидывал клеммы с аккумулятора (магнитолу обнулял), после этого БК показал прибавление бенза приблизительно на 100 км пути. поехал заправился, БК показал, что я могу кататься 830 км!!! этого же не может быть! я решил скинуть клемму с акб еще раз. после сего БК показал прибавление еще гдето на 50 км пути. теперь когда стрелка датчика указателя топлива на 0, БК показывает что я могу кататься еще около 120 км приблизительно! какая экономичная машина стала!
Подскажите, как датчик обнулить или чето может другое сделать надо?
AAleXXX
25 December 2013
Стрелка на нуле, а в бак максимум могу залить 34л!!Что делать?
puma-spb
31 March 2014
Tolian50:
Фф3 1.6 мт тренд,сегодня за ехал на заправку,в баке было половино,решил долить до полного влезло 10 литров потом начал лится бенз как при полном,при вкл зажигания датчик показал чуть больше пол бака,вот думаю в чём причина,до этого всё было ок
такая же беда, уже 2 раза был у ОД, проблема у меня такая: при заправке до полного бака стрелка уровня топлива не доходит до полного, если заправлять с пустого бака то максимум 3/4 показывает после заправки, причем заправляю до нескольких отсечек и уже визуально видно что бак полон, бензин под горлышко, а когда заправляешь не пустой бак, с половины до полного, стрелка почти на максимум поднимается но все равно ниже штриха максимума выходит.
первый раз ОД сбросил все на '0' не помогло, второй раз после совещаний с Москвой был выдан вердикт замена горловины с датчиком, не помогло. Буду обращаться в 3-й раз ...
Dron99907
1 April 2014
У меня отмечается такая тенденция, с полного бака до половины стрелка падает равномерно. Когда дело доходит ниже половины тут начинаются некоторые косяки. Например: покатавшись стрелка падает до 1/4 бака. Глушу машину. В след раз завожу стрелка поднимается несколько выше 3/4. Катаюсь уровень падает ниже 3/4, глушу, ухожу. На след день завожу ровно 3/4. И все в таком стиле. Езжу до одного уровня, а когда завожу в следующий раз стрелка уже чуть выше. Скачки примерно милиметра по три и всегда в большую сторону.
Dron99907
3 April 2014
Итак в продолжение вышеописанной проблемы снял видео, так сказать для наглядности.
после чего сходил по делам и прокатился еще несколько км, стрелка вновь упала на 1/4, вновь глушу, завожу.
Посторюсь такое явление наблюдается только когда стрелка уровня топлива падает ниже 1/2 бака
