Холостые обороты / холостой ход. (Р)
18 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
571,3K
2K
oksy12
22 March 2013
фокус 2003 г 1,6 бензин
на холостых стала реветь как трактор, прогрелась на трассе - рев не пропадает. стоит в пробке ревет, подгазовываешь - рев пропадает (когда нажата педаль газа). на ходу все ок. при торможении (уже ближе к моменту остановки) появляется рев (когда не нажата педаль газа)
в сервисе обнаружили , что под капотом звука не слышно, звук слышен только внутри салона... сказали - возможна реакция на перепады температур...
2 месяца назад поменяны все ремни, помпа, фильтры, пройдена компьютерная диагностика.
Что скажут опытные владельцы? где искать причину рева?
oksy12
22 March 2013
обороты в норме, на панели лампы ни о чем не согнализируют, при включении зажигания есть как будто щелчок , как ломается что-то
Dennium
23 March 2013
oksy12
чья сборка?Акпп?
oksy12
23 March 2013
механика, куплена в Латвии, европейская (не конструктор, тк эксплуатировалась только в Латвии)
oksy12
23 March 2013
Dennium
у нас с этим строго - по номеру ам пробивается вся ее жизнь! да и катаюсь я на ней с декабря 2011. в Прошлую зиму такого не было, но и ам эксплуатировалаьс в Латвии зимой, а в этом году в основном в РУС... произошло все послей мойки кузова... сразу после мойки все было ок, потом ам пару ней постояла и вот результат
Dennium
23 March 2013
oksy12
Может подшипник?А с какой стороны в салоне более лучше слышно гул?
oksy12
23 March 2013
Dennium
ну я на водительском слышу... на пассажирском не слушала
подшипник чего - подшипник агрегатного ремня заменен
Dennium
23 March 2013
oksy12
А при добавлении оборотов гул резко обрывается или плавно затихает? Звук при езде или на нейтралке тоже?
oksy12
23 March 2013
на нейтралке подгазовываешь и он затихает вроди как плавно.
во время движения при торможении (практически остановке) появляется и при наборе скорости при переключении с 1й на 2ю проскакивает
oksy12
23 March 2013
Dennium
в сервисе сообще сказали, что я придираюсь к ам, а звук может быть в результате наледей под капотом и за движком, тк сам движок таких звуков не издает (когда с улицы слушаешь с открытым капотом)...но не им же ездить !
slight_mpx
23 March 2013
ммм.возможно выжимной...при нажатом сцеплении не пропадает? при оборотах как раз может затихать. далее подшипники,того же генератора,орать могут как беременные. сказали - возможна реакция на перепады температур..мда отмазы как всегда,если не понимают то можно свалить и на перепады,и на то что ездите неаккуратно)
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
так в январе меняли зубчатый ремень. агрегатный ремень и нятяжитель агрегатного ремня (это выжимной?), его подшипник, ну и помпу до кучи+ свечи
при нажатом сцеплении как будто тише. но не пропадает!
я сейчас в РУС и мой вопрос - могу ли ехать до ЛВ (850 км) с таким состоянием ам...или надо срочно до сервиса!
slight_mpx
23 March 2013
нет выжимной это подшипник на сцеплении...если после нажатия на сцепление гул пропадает то он
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
явно не пропадает! может сглаживается звук, но точно рев остается. явно пропадает при нажатии на газ.
slight_mpx
23 March 2013
ммм...там реветь то вроде и нечему,подшипник в генераторе(не то что вам меняли с ремнем,там ролик),ну ролики их 2 ремня доп оборудования(генератора),помпа новая,гур если работает то тарахтеть не будет,кондюк,но вряд ли.ну а дальше движок только..клапана,когда тарахтят ну слышно сразу,не смертельно
slight_mpx
23 March 2013
откройте капот погазуйте и послушайте сразу двигатель и остальное,при всем остальном рабочем клапана движка скорее всего,лечится заменой регулировочных шайб,но не смертельно ездить мона
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
капот открывали - звук снаружи обычный (никакого рева) рев слышен только из салона
slight_mpx
23 March 2013
ммм.значит просто идет вибрация от движка на кузов
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
более того, сидишь внутри - рев есть, открываешь окно и выглядыыаешь - рева нет!
замену зубчатого ремня делали в сервисе специалзированном по фордам (Дорфмана)... и все, что нашли - все поменяли! движок к копму подключали - ошибок не было...
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
slight_mpx Сегодня в 15:35 # « »
т.е. с этим просто надо научиться жить?
slight_mpx
23 March 2013
нет..тут если именно вибрация,уже хз что еще может быть,раз только в салоне слышно,то меняется подушка двигателя
slight_mpx
23 March 2013
если бы я послушал сказал бы точно,вибрация идет на кузов,чувствуется сразу?
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
обрадовали! слышен как рев ... вибрации в прямом понимании слова не видно...
кстати в момент запуска двигателя идет как будто щелчок! как будто усилие какое то прилагается для запуска ... раньше думали реакция на обморожение деталей (обычно в мороз при запуске , в более теплое время нет такого). Но это было и в момент диагностики в Латвии - вопросов не возникло у сервиса...
slight_mpx
23 March 2013
выхлопом не пахнет?в салоне или под капотом?
slight_mpx
23 March 2013
может быть пробита прокладка глушителя или сам глушитель прокладка на трубе,орать будет тоже
slight_mpx
23 March 2013
если гдето к концу машины прокладка крякнула,то может и не пахнуть
slight_mpx
23 March 2013
а про подушку) недорогая она,меняется быстро)
oksy12
23 March 2013
slight_mpx
спасибо! а насколько срочно необходима замена? насколько криманально если подушка?
если бы был глушитель, то ревела бы не только на холостых, больше бы наверное ревела на разгоне, а она ревет на холостых...сегодня проехала 150 км (из них 130 по трассе) , рев стал меньше. А это не может быть лед между подушкой и движком?
slight_mpx
23 March 2013
нет лед тут точно не причем..а он что там есть чтоли?не глушитель а прокладки,их там несколько и резонанс может меняться от того насколько там быстро проходят выхлопные газы.проверить можно только залезть под ферари)либо если чувствуете запах выхлопа в салоне.если подушка не криминальо..просто колбасит движок,можно увидеть под капотом например,или если ушатаная то кузов тоже колбасить будет
kalchuga
23 March 2013
Dennium
Москва
