Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Stas292
21 March 2013
Ребят всем привет! Вчера тоже установили МРР в СУРАМОТОРС в г. Пенза. Родная рейка стояла Германская, поставили Словакия, проехал около 200 км по неровностям ни чего не стучит. Надеюсь в дальнейшем тоже будет тишина
alzir09
21 March 2013
на первом ТО в Модусе г. Воронеж попросил посмотреть рейку, забрал машину, спрашиваю - по рейке что-нибудь скажете? ответ - у фокусов это болезнь, тчк.
Ни микрофонов, ни тестирования, ничего вообще. Сказал им что после переобувки на летнюю приеду еще раз.
Собственно вопрос - кто сталкивался, какая процедура в дальнейшем, таки надоело это ведро с болтами.
MrIllarion
22 March 2013
30 марта еду на диагностику.Вроде как стуки присутствуют,на неровностях,но не такие сильные,как некоторые тут описывают.Может все таки,стойка стаба??? Как говорится из двух зол... Потом по результату отпишусь,как и что.Пробег 19 300 км. Эур.
SadTiger
22 March 2013
Небольшой совет для людей, которые демонстрируют стуки рейки дилерам. Нужно найти площадку с разбитым асфальтом, кочками и проч. и просто ездить по ней по кругу, вывернув руль на 60-70% в правую или левую сторону. звуки будут громкими и стабильными, ОД не отвертится. А если ездить по прямой с редкими поворотами, можно и не услышать ничего.
syndicate
23 March 2013
Ездил в клубный сервис. Все нормально, ничего не нашли.
mikama79
23 March 2013
Всем доброго дня! У моей подруги фф-3 пробег под 30 тыс. На небольших скоростях, на плохих дорогах типа "терки", что-то гремит спереди.
Съездил в сервис(не родной) сделали полную диагностику подвески, сказали, что подвеска идеальная, в том числе и рейка рулевая. Единственное мастер сказал, что возможно небольшой износ стоек стабилизатора. Самое интересное что я заметил, что когда влажно, стуки прекращаются, когда плюс, становятся меньше. А в мороз, на небольших скоростях гремит сильно, по ощущением, что со всех сторон спереди. Прошу совета.
syndicate
23 March 2013
mikama79
Кататься и кататься до след. ТО или пока не загремит еще сильнее. Вариантов не много. Для себя я решил так.
ANDREW Z
23 March 2013
mikama79
один в один, вода куда-то попадает и зазоры минимизируются...
ПерецЯр
23 March 2013
mikama79
Все правильно уважаемый, именно так и гремят стойки стабилизатора. Лет десять назад на первом фокусе я объехал все сервисы на предмет диагностики, так и ничего не нашли, методом тыка снял стабилизаторы стук пропал, Вывод плохие стойки( втулки) гремят заметнее в мороз!
mikama79
23 March 2013
П
ПерецЯр:
mikama79
Спасибо, через две тыс. поеду на ТО обращусь. Не в курсе их поменяют по гарантии?
SadTiger
23 March 2013
mikama79
поменяют, конечно, если из строя вышли!
no_tolerance
24 March 2013
Всем привет.
Такой вопрос.
Кто-нибудь отмечал зависимость стука от температуры воздуха?
У меня при -15 и ниже стук пропадает.
Потеплело, ездить стало невыносимо.
Кста, что примечательно. Стук появился спустя пару недель после того, как забрал машину у ОД, где она стояла на кузовном ремонте 2 месяца.
Upd. Если кто не понял, в мороз НЕ стучит.
vodynb
24 March 2013
да что тут замечать, у всех так. Сейчас потеплеет и тема снова заживет новой жизнью. А то и 10 сообщений за сутки не пишется, не то что раньше по 3 страницы в день))) Все ждем тепла)))!!!
no_tolerance
24 March 2013
Понял. Спасибо. Просто нет сил читать все 160 страниц темы.
Уго
24 March 2013
Собираюсь купить фокуса3,до этого владел успешно фокусом 2 без проблем в течении 6 лет(пробег был 70000км) и прочитав эти страсти про рейку стал думать - а оно мне надо?Спросил у менеджеров из Автогермеса-говорят да это было но прошло-врут наверно-лишь бы мне машину втюхать!Говорят это машины 2011 года и первой половины 2012 года-и только на эур-просвятите-может правда уже стали ставить какие то другие? Планирую взять 2 литра на мкпп-нужен ваш совет!
wladiska
24 March 2013
Уго
у меня авто февральской сборки 2012г. стоит ГУР, стучит.
Уго
24 March 2013
Хотя вроде про гур наоборот говорят что эта проблема встречается редко-хотя всегда есть исключения!
bobentus
24 March 2013
У
Уго:
Сейчас на новые фокусы ставят ГУР... у него меньше жалоб... моя рйка с ГУР-ом загремела после вваливания в яму на 120 км/ч... колесо на свалку... так что, я считаю там не только рейка должна была загреметь, но гремит она... так что все равно самое слабое место!
Уго
24 March 2013
Гур ставят на мотор 1.6 мощностью 125 л.с.,а на 2.0 л-однозначно эур!СКажите кто ездил на замену или ремонт рейки машины когда выпущены? Типа говорят что предыдущие-немецкие быстро выходили из строя а словацкие нормальные?Ох чувствую запутают и обманут!!!
sergey_rus
24 March 2013
Сейчас на 2.0 ставят гур, по поводу рейки у меня стояла немецкая и поменяли на немецкую. Все равно стучит, но не так отчетливо. Температура сейчас +17. ЭУР ставят если человек захотел автопарковку
Уго
24 March 2013
Откуда такая уверенность что на 2.0л ставят однозначно гур?
Уго
24 March 2013
Мне мой умный парняга из салона сказал что эур-вопрос кто врет?
sergey_rus
24 March 2013
Знакомый ИПГ мне говорил, правда сам под капот новых машин не смотрел
Song
24 March 2013
Ремонтники при сдаче авто в кузовной ремонт как бы невзначай не интересовались не стучит ли у вас рейка?
эур ставят только на 2.0 при заказе пакета "Городской 2".
Уго
24 March 2013
Что у меня есть шанс не попасть на эту проблему?
Уго
24 March 2013
А эгур-это что то отличное от эур и гур-что это за зверь?
ART33
24 March 2013
Стоит ЭУР на 2.0 выпуск февраль 2013г. стучит когда теплеет,собираюсь перебрать(переделать) в одной конторе (говорят знают причину стуков),как переделаю отпишусь как да что!
Уго
24 March 2013
Значит на 2.0 л все таки ставят электроусилитель? А кто то писал что типа электрогидроусилитель-это гон и такого не бывает?
Уго
24 March 2013
Стучит когда теплеет-ща вроде зима-чо все равно стучит?
