Установка нештатного ксенона
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
413,2K
1,2K
AlexHC
15 March 2013mobile
Не, так не интересно)
Toropets
17 March 2013
AlexHC:
Вот и я поставил себе ксенон!) на фару ушло примерно часов 10! пилил паяльным пистолетом(на фото есть) очень здорово режет, минут 20 ушло что бы вскрыть фару)
ксенон не проверял так как еще не прошил, не знаю где буду это делать, может здешние товарищи помогу, советом где в Москве это сделать?) а то к дилеру ехать не хочу, мозги забивать лишний раз их обманами что они это не умеют)
сейчас принимаюсь за вторую фару)
за качество и грязную машину сильно не пинайте, завтра получше сделаю)
отражатель судя по фото закрасил в черный?
AlexHC
17 March 2013
Toropets
да, кроме дальнего
coolx8
25 March 2013
www.ksenonshop.ru/ksenon/ksenon/280-ford-focus-3.html
Вот это кто нибудь ставил или гонево?
sammer
25 March 2013
coolx8
На страницу назад отматай Установка нештатного ксенона (сообщение #13570525)
FFnv
27 March 2013
Господа, объясните пожалуйста, вроде все прочитал, но есть вопросы. Единственный правильный способ установить ксенон этот изменить параметр в мозгах ? Возможно ли самому это сделать с помощью elm327 usb. у нас дилер не умеет. или может сообща с мастером из форд центра с помощью его оборудования попробовать и ему хорошо и мне)
RamzesiK
27 March 2013
FFnv
Почитай внимательно первый пост там в ФАКе приведены ссылки на расшифровку и изменение асбилда
kashirin.d
27 March 2013
День добрый, господа форумчане!
А вот подскажите, пожалуйста, если я возьму и поставлю на Trend фары от Titanium, с ресничками и ксеноном. Как вы считаете, все штатные разьемы от проводки подойдут или придется что-то колхозить, что бы все работало корректно!
RamzesiK
27 March 2013
kashirin.d
Установка штатного биксенона
kashirin.d
27 March 2013
RamzesiK:
kashirin.d
Примного благодарен!!!
Деник
28 March 2013
-4
gagarinmax
Скажите пожалуйста конкретно что нужно сделать чтоб работал при заведенной машине ксенон ближнего света фар у меня фф3 заранее спасибо
RamzesiK
28 March 2013
Деник
А по конкретнее вопрос? Вы сами поставили и не светит? Тогда прошить его в мозгах - это есть в шапке темы
Деник
29 March 2013
-7
Hidden post
Купил два комплекта ксенона в Птф и ближнии 5000 К приехал к человеку который занимается этим достаточно квалифицированный мастер воткнул в Птф все хорошо светят великолепно , далее поставил в ближнии тоже порадовало , но оказалось не надолго завожу машину проходит пару секунд ксенон на ближнем гаснет и выдает ошибку не исправна лампочка , блоки розжига с обманками не помогли , говорят что на фф3 еще не придумали нештатный ксенон кроме того что ставят в салоне за 35000 как быть может что посоветуете?
sammer
29 March 2013
что посоветуете?
Сменить мастера
RamzesiK
29 March 2013
Деник
Поиск по теме рулит Установка нештатного ксенона (сообщение #13570525) причем даже на этой странице
systemroot
29 March 2013
Деник
Ваш мастер м...
прошейте ксенон и будет все работать
Деник
29 March 2013
-4
Каким образом он прошивается?
RamzesiK
29 March 2013
Деник
Читайте первый пост!!!
m369xt150
30 March 2013
-10
Hidden post
Я вчера забрал свой ксенон!Сегодня за 35 минут поставил,правда линзы будут позже!А пока так!Все работает!
http://youtu.be/OZ-FjRn_Aew
vvvladimir
30 March 2013
сделай фото как он светит на стене метров с 15.
badboy71
8 April 2013
coolx8
Приобретал у них ксенон 4300 в ближний и в ПТФ (без обманок). Ближний прошивал вот здесь FORDIAGNOSTIC (ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРКА, TO, ремонт ECU). Также в комплект входит крепление для лампы ближнего света. Все работает отлично.
coolx8
8 April 2013
badboy71:
coolx8
так прошивать все равно придется?
andrei_kuchko
8 April 2013
Народ как отсоединить шарнирное соединение от отражателя фары? боюсь сломать)
AlexHC
8 April 2013
andrei_kuchko
тоже было страшно сломать...
надо удобно подсунуть отвертку как рычаг и надавить, с трудом но у меня вышло
andrei_kuchko
8 April 2013
т.е. черную штуку с отражателя снимать не надо? просто с силой выташить шар из нее?
