Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
gurevmax
1 April 2013
Так под капотом или бардочком? М
ожно фото под капотом
Dik_g
1 April 2013
gurevmax
Под бардачком!, внизу в ногах пассажира...
RN3QH
1 April 2013
Stormicon:
Если 4  - соответственно, их нет. В таком случае нужно тянуть провода из разъема 10 и 18 в колодке в ногах у пассажира. Вот отсюда:
Привет, я по круизу..
Цитата Если 4 - соответственно, их нет. В таком случае нужно тянуть провода из разъема 10 и 18 в колодке в ногах у пассажира. Вот отсюда:
Сответственно куда какой неподскажеш.. ?? Типа 10-4, 18-5, или наоборот ??? Запутался нафиг...
Romeo155
1 April 2013
RN3QH
По любому
RN3QH
1 April 2013
Romeo155
Спасибо, я так понял безразници... Я подключаю рулю от мк-4, через адаптер..., там нужен только прово 5, кторый режется.., а 4 провод в гем уже неидёт.. Ладна. спасибо, разберусь думаю...
gurevmax
2 April 2013
Под бардочком нет с 95 и под капотом тоже, есть с 4 и с7
furgon
2 April 2013
gurevmax
на блоке предов тот что в ногах пассажира смотри (он как раз под бордачком)
gurevmax
2 April 2013
И куда?
furgon
2 April 2013
Синий слева (маленький) Смотри на 10 и 18 пин-провола на этих местах есть?
gurevmax
2 April 2013
На 10 коричневый на 18 белый
furgon
2 April 2013
Отлично-проводка у тебя есть,осталось установить руль с кнопками или переделку джойстика-вообщем на любителя,прошить круиз и вперед
J0Y
2 April 2013
кто то в Челябинске прошивает?(
gurevmax
2 April 2013
А где в рулевой они или они не идут туда куда они идут?
furgon
2 April 2013
gurevmax
На С95 есть -дальше можешь не смотреть
gurevmax
2 April 2013
Так в рулевой нету как я понял и где мне подключаться? Или я не тот смотрел разъем фото выше.
furgon
2 April 2013
gurevmax
Не грузись, на GEM провода приходят значит в колдонке есть
gurevmax
2 April 2013
Ладно посмотрю ещё раз
Romeo155
2 April 2013
gurevmax
tooop
4 April 2013
10
Поставил кнопочки КК
Кнопки были куплены в известном китайском интернет магазине, обошлись они мне в 955 р.
Комплектация амби, руль резать было не жалко, режется легко, как пенопласт. По цвету кнопки примерно совпадают с основным цветом, качество на 4-, при нажатии делают "щелчок".
Потратил времени 2 часа на их монтаж, проводка для КК уже была.
burunduk1984
4 April 2013
Для 4х спицевого руля это самый хороший вариант!Никакого "колхоза" )сложнее с 3х спицевым, если менять его не хочешь)
Хорошо получилось)
А прошил?работает?)
furgon
5 April 2013
tooop
Отлично получилось
Vladimir333
7 April 2013
tooop
Молорик! Все прекрасно сделал +
furgon
7 April 2013
tooop
Красава-сам даже на базовую комплектацию ставил
alik60
9 April 2013
Парни , подскажите где в Питере можно активировать функцию круиз контроля по адекватной цене ? на рольф витебский отказались делать(инженеры им не велят),на рольф октябрьская хотят 6000!!! на форд пулково хотят 3200 . . там делов то всего полчаса работы. или теперь такие цены?
furgon
9 April 2013
alik60
Приезжай помогу
DenLed
9 April 2013
furgon
У Вас есть Дилерский адаптер? Или только elm327?
furgon
9 April 2013
DenLed
Что то я не пойму-вы хотите круиз активировать или изучить мое оборудование?
alik60
9 April 2013
куда ехать? , и хотелось бы знать цену вопроса?
alik60
11 April 2013
furgon
Женя ,спасибо за помощь.Круиз вещь. Теперь некуда девать ноги
furgon
11 April 2013
alik60
Чем смог
